No quiero pecar de Bol... pero se puede importar accesorios?
Gente les consulto, con esto de que se abrio la importacion y todo lo que significa, a grandes rasgos, se puede importar no se un kit de suspension? O que se puede y que no, trate de ler en la pagina de Afip, pero no soy buen entendedor , asi que si alguno mas despierto meayuda se lo agradezco
Re: No quiero pecar de Bol... pero se puede importar accesor
Siempre se pudo importar, solo que antes eran 3 importaciones por pera por año.
Lo que no se puede importar son armas, celulares, vehiculos y sustancias non santas.
Antes tenias como ocho dolares distintos, ahora es uno solo, por lo que hay que sacar bien el numero final porque la cuenta es la siguiente (mas o menos)
PRECIO DEL ARTICULO + FLETE + IMPUESTOS= PRECIO FINAL
IMPUESTOS= 50% (PRECIO DEL ARTICULO + FLETE)
Excelente gracias!!!!!
Ahhhh, tema repuestos tambien?
En mi caso hace 3 años com,pre una caja de direccion en chile y cuando llego , el de aduana que rabaja en el correo me dijo que era un delito importar repuestos, armo un expediente, y no me entrego la caja, ni siquiera me dejo re enviarla para que me devuelvan la plata. Por eso mi duda de si se puede o no importar
Mmmm... que raro, yo he comprado repuestos en Rockauto y me llegaron sin problemas, y en la aduana ningun drama.
El año pasado le compre dos celulares a mis hijos por Aliespress y en la aduana me dijeron que celulares no, pero por ser la primera vez me los dejaron pasar.
Aca al menos a mi me sacaron a los bolsasos
Durante todo el operativo vigente en el gobierno anterior cuando se puso todo "ajustado" (y no hablemos por favor de politica) estaba prohibido importar repuestos automotores. Ahora, si lo compras y pasa.. pasa.. esta todo bien. Pero si salta la ficha era como dice Alvaro.
Lamentablemete, los politicos hacen anuncios, y la resoluciones suelen estar incompletas, faltan detalles y demas. Asi que a estar atentos leyendo, y si alguien labura en aduana/afip y nos da una mano para desasnarnos genial.
Abrazo!
Abrazo!
A la espera nomas
- sport_mil6
Poder no se puede .... lo que es repuestos automotor siempre estuvo complicado, que a veces pasan sin problema es otra cosa . Normalmente es mas facil cuando viajas y lo traes en una valija (te lo digo por experiencia
) aunque si se dan cuenta te pueden pasar 2 cosas o te las hacen dejar o te piden factura si no les convence en precio porque dudan que la factura sea trucha lo buscan por internet y despues del precio te cobran el 100 % de impuestos . Todo esto te lo digo con conocimiento de causa ya que les paso a dos amigos en viajes al exterior ... el que tuvo que pagar el 100 % precisamente volvio hace 10 dias de EEUU y por ejemplo mi tia llego la semana pasada de estados unidos y me trajo unas cosas que encargue yo y ni le preguntaron que eran... muchas veces va en suerte
quiero mis kit!!! abran las puertaaas!
Diego
- LucasCh
Vamos que quiero llegar a los 100HP con la vitarita
https://www.calmini.com/detail.php?b=2& ... p=712&n=60
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
jonatancali
Tapa, una levita y pasas los 100LucasCh escribió:Vamos que quiero llegar a los 100HP con la vitarita![]()
- gfaza
Tengo entendido que antes estaba vigente el límite de 2 o 3 por año por persona.
Y que el mayor problema era si no podías certificar que el repuesto era nuevo nuevo sin uso, dado que repuestos de auto usados -más allá del estado de conservación- no podían importarse.
Saludos, Gustavo.
Enviado desde mi Suzuki Grand Vitara JIII vía Tapatalk!
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Ponele turbo!!LucasCh escribió:Vamos que quiero llegar a los 100HP con la vitarita![]()
Lucas
Suzukero en potencia
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Esto salió hoy pero no estoy seguro de que es lo que podemos importar,
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Esto dice la AFIP:
Bienes Prohibidos
Son considerados bienes prohibidos de transportar a través de las fronteras argentinas los que se detallan a continuación:
explosivos, inflamables y estupefacientes;
municiones, armas de fuego o sus partes, excepto si cuenten con autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR), sin perjuicio de las propias regulaciones y restricciones internacionales de seguridad en la aeronavegación;
repuestos de automotores y otros;
respecto de la introducción de productos alimenticios, se encuentra prohibido importar por este régimen las mercaderías de origen animal y vegetal que se encuentren sujetas a la intervención sanitaria (SENASA-INAL) y/o fitosanitaria (IASCAV);
mercadería prohibida por razones de seguridad pública, defensa nacional, salud pública, sanidad animal o vegetal, protección al patrimonio artístico, histórico, arqueológico, paleontológico o científico o conservación de las especies animales o vegetales; salvo que cuente con una autorización expresa emitida por autoridad competente.
Bienes Prohibidos
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
Excelente, lastima pensaba comprar un kit de suspension ironman para el jimny, gracias a todos !!!!!!!
Pregunto no?hugoruma escribió:Esto dice la AFIP:
Bienes Prohibidos
Bienes prohibidos de transportar es lo mismo que bienes prohibidos de importar?
- Estebantini
""repuestos automotores y otros""
pregunto: si importo el deflector acrílico de capot de la JIII ...entra como ""otros""?? al ser un accessorio??, se puede o no se puede??
SLDS
lo mismo pregunto para el kit de las luces de cortesía de las puerta
SLDS
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- Martin JIII
Hola Esteban.. Para mi no habría problema.. Cuanto te piden por el kit de luces.. Me interesa.. Donde lo puedo ver?
- gfaza
Luz de cortesía! Pasa más datos!
Saludos, Gustavo.
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Alvaro si tenes alguna info del kit de suspensión iroman avisa que yo también le quiero colocar a la Vitara saludosalvaro escribió:Excelente, lastima pensaba comprar un kit de suspension ironman para el jimny, gracias a todos !!!!!!!![]()
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
