Hola a todos!!! Agradezco todas sus respuestas, la buena onda y los recibimientos!! Los habia leido pero no habia tenido tiempo de contestarles y contarles el problema!
La camioneta es un tractor tremendo, de mecanica no tiene ningun problema "espontaneo" por decirlo de alguna manera. Lo que pasó fue que el año pasado me fui a la nieve, la deje durmiendo afuera porque estabamos en un refugio y no habia otra posibilidad; cayó tremenda helada y al otro dia me desperté, la arranque, la deje calentando un rato pero parece que no fue lo suficiente, porque cuando la empece a andar empecé a sentir ruidos raros a metales y empezó a largar humo. La llegué a parar antes de fundir el motor, pero ya a esa altura me habia comido la junta, la tapa de cilindros y todo el lio que se pueden imaginar. El radiador escupia agua... era un tema.
Me quedé tirado en el medio de la montaña, pero fue todo culpa mia y mi inexperiencia como dije. Tenia anticongelante pero este se congeló igual, y yo no la deje calentar lo suficiente. En realidad de entrada no la tendria que haber arrancado.. pero bueno.
Con respecto a los que me recomiendan ir a Chile a buscar los repuestos les digo que ya lo hice! De hecho todo el tiempo que he tenido la camioneta siempre he buscado todo allá porq se consiguen los repuestos originales y a excelentes precios. Y ni hablar de los genéricos, que se encuentran muy buenos y muy baratos; sobre todo porque Suzuki es una marca muy usada en el pais vecino y ellos tienen importación directa con Japon. Asiq el mayor consejo que les puedo dar es que tengas a Chile (sobre todo a Santiago) como una firme opción. Les digo que en muchos casos les va a salir mas barato comprar el repuesto allá contando viaje estadia y demás. También cubiertas, baterias y todo lo que tenga que ver con el automotor.
EL TEMA ES QUE EN CHILE NO PUDE CONSEGUIR LA TAPA DE CILINDROS!!! CONSEGUI LA JUNTA, LAS VALVULAS (3B ARGENTINAS, LAS COMPRE ALLA 300% MAS BARATAS QUE ACÁ, INCREIBLE) PERO LA TAPA NO LA PUEDO CONSEGUIR POR NINGUN LADO. ENCIMA YA LA HICIMOS CEPILLAR Y NO FUNCIONÓ. ESTOY PENSANDO EN RECTIFICARLA, YA QUE ES LA OPCION MAS VIABLE Y MAS BARATA POR AHORA; PORQUE EL UNICO OFRECIMIENTO QUE TUVE FUE DE 35MIL PESOS UNA TAPA USADA. ME PARECE UNA LOCURA.
Ustedes que opinan?? Saben en todo caso donde la puedo conseguir???? muchas gracias!!!
TAPA DE CILINDROS MOTOR J18A
Re: TAPA DE CILINDROS MOTOR J18A
Si la tapa es la misma que la 2.0 consigo
En Chile en las desarmadurias, y sino algún integrante del foro que haya volcado la camioneta y este vendiendo las partes.
Parece ser que si! Que la tapa de cilindros es la misma q la del motor J20A, q es el de la grand vitara 2.0 naftera. Podes conseguirla amigo??? escribime a: ventucorrea@hotmail.com y lo charlamos! GraciasLeomdp escribió:Si la tapa es la misma que la 2.0 consigo
Quizas te pueda ayudar, si es que todavia no la conseguiste, la tapa me la vendio walter de walcar, usada pero original! Busque en todos lados, cesvi, desarmaderos, solo el tenia una igual porque nuevas no existen por aca.... Saludos!
Hola! Todavia no la consigo! Me ofrecieron precios por la tapa del motor J20A, pero no me animo a comprarla HASTA NO ESTAR 100% SEGURO DE QUE ES EXACTAMENTE LA MISMA!!! Si alguien me pudiera ayudar con esa duda me vendria excelenteLion escribió:Quizas te pueda ayudar, si es que todavia no la conseguiste, la tapa me la vendio walter de walcar, usada pero original! Busque en todos lados, cesvi, desarmaderos, solo el tenia una igual porque nuevas no existen por aca.... Saludos!
Respecto a Walcar acabo de sacar su numero de otro tema del blog, donde vi que es super recomendable y que sabe un montón!! Tenes algun mail de contacto con Walcar??? O directamente llamo??? Muchas gracias!!!
- alberto carlos
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
quedo bien??Ventu Correa escribió:Hola! Todavia no la consigo! Me ofrecieron precios por la tapa del motor J20A, pero no me animo a comprarla HASTA NO ESTAR 100% SEGURO DE QUE ES EXACTAMENTE LA MISMA!!! Si alguien me pudiera ayudar con esa duda me vendria excelenteLion escribió:Quizas te pueda ayudar, si es que todavia no la conseguiste, la tapa me la vendio walter de walcar, usada pero original! Busque en todos lados, cesvi, desarmaderos, solo el tenia una igual porque nuevas no existen por aca.... Saludos!
ahora que la vendes, conta como lo resolviste aca!!
Suerte con la venta!!!
viewtopic.php?f=65&t=65719
