JIII LEVANTADA Y CON RANCHOS 9000 , SE REVENTO UNO QUE PONGO
- lisandro75
Hola muchachos como bien dice el titulo, tengo la J LEVANTADA 5 centímetros , con tortas, adelante amortiguadores originales, atrás RANCHOS 9000 regulables, se reventó el izquierdo y no voy a volver a poner esos amortiguadores, tal vez se puedan reparar y vender. Que tipo de amortiguador me recomiendan, escuche que le colocan de transit, me parece que debe quedar dura, ya que ese amortiguador es de un vehículo de carga, escuche que le ponen de r19 cálculo. Debe quedar blando, es un vehículo bastante más liviano , creo que leí que le ponen de Nissan Pathfinder, cálculo que ese es el correcto, ya que son las dos bastante parecidas.
Me interesa saber sus opiniones y experiencias!!!!
Y si los aportes, pueden ser con las marcas, modelos y todos los datos posibles de los amortiguadores, así ya queda algo bien armado.
Desde ya muchas gracias!!!!!
PONGO LA BAJA!!! Y SE ME ACELERA EL CORAZON!!
- Estebantini
Re: JIII LEVANTADA Y CON RANCHOS 9000 , SE REVENTO UNO QUE P
Hola, mirá yo también tengo la chata levantada 5 cmts y le puse los de la transit modelo viejo, te digo que tiene mejor andar que con los originales, aunque también quiere decir mucho los zapatos que le hayas puesto, en mi caso Michelin Latitud Cross (blandas)
Monroe 84744E Ford Transit 91/00 trasero
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
![Imagen](https://s7.postimg.cc/qh43kukm3/DSC_00981a.jpg)
szkr 1966
![Imagen](https://s7.postimg.cc/na9k157uz/varias_JIIIm_vil.gif)
En mi caso también compre amortiguadores de transit y realmente quedó con un muy lindo andar.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Que tiempo tienen los amortiguadores Rancho esos ???
se q tienen garantia, fijate de hacer el reclamo
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
- lisandro75
Buenos días, no recuerdo bien el día que los compre. Igualmente cálculo que más de un año no deben tener de garantía. Gracias!!!!Damian79 escribió:Que tiempo tienen los amortiguadores Rancho esos ???
- lisandro75
hola!!! Creí que iba a quedar dura!!!! Buenísimo muchas gracias por el dato. Tenés idea si hay que hacer alguna reforma??? O lo compras y los colocas sin ninguna reforma!!!! Desde ya muchas gracias.Estebantini escribió:Hola, mirá yo también tengo la chata levantada 5 cmts y le puse los de la transit modelo viejo, te digo que tiene mejor andar que con los originales, aunque también quiere decir mucho los zapatos que le hayas puesto, en mi caso Michelin Latitud Cross (blandas)
Slds
- lisandro75
ubuntu escribió:En mi caso también compre amortiguadores de transit y realmente quedó con un muy lindo andar.
Hola!!!! Muchas gracias por el dato!!! Tenés idea si hay que reformar los amortiguadores??? O si como se compran se colocan y listo!!!
- Estebantini
Tengo idea de que desvastaron 1 mm lateralmente al cabezal del buje superior del amortiguador para que calce bien en la chata y pueda luego pasar el bulón sin forzar nada. Pero no te aseguro
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
En mi caso no tocaron nada, mañana te paso el código.Saludos
Enviado desde mi ME301T mediante Tapatalk
- lisandro75
buenísimo, muchas gracias!!!Estebantini escribió:Tengo idea de que desvastaron 1 mm lateralmente al cabezal del buje superior del amortiguador para que calce bien en la chata y pueda luego pasar el bulón sin forzar nada. Pero no te aseguro
Slds
- lisandro75
Hola dale buenísimo, muchas gracias!!!ubuntu escribió:En mi caso no tocaron nada, mañana te paso el código.Saludos
