Hola a todos,
Ahora con el verano me di cuenta que en la zona de la palanca y los costados sube mucho calor al habitaculo. La parte del aplique de madera y metal se pone realmente hirviendo. Lo subi a un elevador y vi que entre la caja y el piso no hay ningun dispersor de calor, no se si eso es normal. Tambien hace poco le cambie el aceite de caja, valvoline y de acuerdo a la especificación correcta. No se si tendra que ver. Otros me dicen que tal vez se corrio o salio una goma que deberia aislar la entrada de la palanca al habitaculo. Otros me dicen que "es asi", lo cual no me cuadra. Alguno sintio ese calor en la zona de la palanca? ( perdon pero no se como preguntarlo distinto..).-
Calor en la zona de la palanca de cambio de la XL7
Re: Calor en la zona de la palanca de cambio de la XL7
Hola Mariano.
El calor lo sentís focalizado en un lugar, o en todo el entorno de la palanca de cambios?
Probaste arrancando la camioneta después de estar toda la noche apagada, y dejarla 10 o 15 minutos regulando? Como para ver si la temperatura la genera el caño de escape, porque si la caja genera el calor que decís que hace tomar tanta temperatura al aplique de madera, ya se te hubiera pegado algún sincronizado.
Mientras, voy a ver en la mía si se siente alguna temperatura en la zona.
Un saludo.
Un saludo.
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
Hola Rob, probe y no levanta regulando. Hoy hable con Walter y me dijo que se la lleve pero que le parece que puede ser los catalizadores, sobre todo teniendo en cuenta su uso ( pocos km en trayectos cortos).
- Ernesto XL
Hola Mariano. No se que puede ser, pero en mi XL nunca me pasó,.y eso que he estado en zonas de mucho calor ( por.ej, hace un par de años volviendo de Brasil nos tocó un embotellamiento que nos tuvo parados en la ruta BR101 algo.mas de 45 min. Donde el marcador de.temperatura externa.llegó a 45° y adentro no.se.sentía ),'así que no creo sea normal o habitual. Incluso por lógica , si fuera habitual el aplique plástico simil madera que decora la palanca se derretiría
Otro dato,.yo.hace.años uso Valvoline ,.tanto para motor como para caja, con excelentes resultados
Espero te sirva y encuentres el problema
Hola, ayer sacamos la carcaza de madera y sale en una pieza con el funda de cuero de la palanca. Abajo esta la palanca con una goma tipo sopapa que cubre toda la entrada de la palanca desde la caja abajo de la chata. Estaba toda salida, por eso entraba el calor. La pusimos bien y ahora no entra nada.
SAludos
SAludos
