Hola sigo en la busqueda de mi primer suzuki y encontre una linda y accesible pero debido al siguiente detalle :
Suzuki Vitara
año: 1999
Combustible: Diesel
Motor: 1.9
Estado: 9
4x4: No funciona. hay que cambiar cubos manuales. ,
tampoco funciona el AA
alguien puede ayudarme con la siguiente duda :
1- son buenas las diesel ? tanto como las nafta?
2- tiene facil / economica solucion el cambio de los cubos manuales (nose ni que son)
graciassssssssssss
4x4 no funciona
Re: 4x4 no funciona
Hola cordoba, la mayoria aca recomienda las nafta, salvo que la pagues muy barata yo no me meteria, el aire para mi es importante y nos abes cuanto peude salir la joda, los cubos es mas sencillo pero x ahi 5 lucas te gastas
- clarck
Re: 4x4 no funciona
olvidate vitara diesel no se la vendes a nadie, si no funca la doble y solo son los cubos..... anda a saber si es solo eso, puede ser pero es una moneda al aire, busca por otro lado naftera y que este andando, la mejor manera de resolver un problema es no entrar en el.
Re: 4x4 no funciona
Gracias por los consejos!
Re: 4x4 no funciona
Tuve la misma duda cuando buscaba la mía y todo el mundo me recomendó que me abstenga de comprar la diesel porque era problemática. Yo lo primero que le miré a la mia fue la 4x4 que es lo que más me interesaba del vitara (el aire es algo prescindible, más si la chata es descapotable).
En el caso de que te largues porque te la ofrecen muy barata yo haría mirar concienzudamente el sistema de la reductora y las cajas porque si llega a ser algún problema ahí adentro estás al horno. Vas a andar en una linda chatita que se va a empantanar en todos lados.
Abrazo
Abrazo
- alefw190
Re: 4x4 no funciona
Hola , che la mia es diesel y anda muy bien , es mazda , lo unico que al principio me tuve que acostumbrar pero ahora me encanta .
Ojo que yo venia de una Eco diesel , eso si que no lo recomiendo , saludos .
Re: 4x4 no funciona
Bueno, para, me estaba refiriendo al motor gasolero del 3 puertas. Yo tuve un gran vitara con ese motor Mazda y es impresionante. Es más, me arrepiento de haberlo vendido.alefw190 escribió:Hola , che la mia es diesel y anda muy bien , es mazda , lo unico que al principio me tuve que acostumbrar pero ahora me encanta .
Por comentarios de otros cumpas (puesto que no tuve la posibilidad de probarlo) me llegó que el gasolero del JLX 3P es bastante malo y de hecho algo de verdad habrá puesto que si te ponés a mirar son mucho más baratos que los nafteros
Re: 4x4 no funciona
El diesel aspirado de Peugeot es muy buen motor, yo tuve varios Peugeot con ese motor ( 70CV) y todos eran lentos para el sobrepaso en ruta (muy lentos). Supongo que en el Vitara debe pasar lo mismociberrey escribió:Bueno, para, me estaba refiriendo al motor gasolero del 3 puertas. Yo tuve un gran vitara con ese motor Mazda y es impresionante. Es más, me arrepiento de haberlo vendido.alefw190 escribió:Hola , che la mia es diesel y anda muy bien , es mazda , lo unico que al principio me tuve que acostumbrar pero ahora me encanta .
