New grand vitara jiii 2.4 stereo Zubehor
- vivas.juan
Alguno sabe si se consigue en indumotora los cables para el stereo multimedia original Zubehor? Le quiero instalar la cámara trasera y no creo que este puesto el conector en la parte trasera del stereo Zubehor
Re: New grand vitara jiii 2.4 stereo Zubehor
Juan la camara entra por la entrada de video que trae el estereo, cuando conectas la marcha atras, prioriza automaticamente la imagen y te aparece sola en la pantalla. El conector de la camara es un RCA comun y corriente.
- vivas.juan
Sabes que desarme el stereo y no me dejaron el cable conectado a la parte de atrás, me refiero a la ficha. En indumitora no lo venden, ahora el tema es donde lo podré conseguir. Es una ficha de cuatro pines donde entra el vídeo, positivo, negativo y marcha atrás
Juan yo tuve el mismo problema. En indumotora no tienen los cables. Busque en Bs As los cables de la central multimedia de Caska que son del mismo estilo ( tienen un negocio en palermo) pero el tema es que si bien el tipo de conector es el mismo la ubicación de los cables es distina.
Yo logre instalarla y hacerla funcionar. Hay que instalar dos cables, uno para la activacion de la camara cuando pones la reversa y otro para la señal de video. En algun lugar tengo unas fotos con el detalle de cuales son los pines que tenes que conectar, si los necesitas los busco y te los paso. Es una instalación muy sencilla una vez que sabes donde va cada cable.
sdos
Marcelo
sdos
Marcelo
- vivas.juan
Me salvaría, me obsecione con la camarita y no consigo el cable por ningún lado. Si tenes el detalle ser la connexion me selvas
Muchas gracias!
Muchas gracias!
mcalis escribió:Juan yo tuve el mismo problema. En indumotora no tienen los
sdos
Marcelo
Tengo las fotos en mi casa, las busco y te las envio.
Sdos
Marcelo
Sdos
Marcelo
- vivas.juan
Juan, no logro pegar la foto dentro del mensaje. Tenes idea como hacerlo o decime como te la mando.
La tengo en el disco de mi PC.
Sdos
Marcelo
Sdos
Marcelo
- vivas.juan
Si queres envialo a vivasjm@gmail.com y yo lo subo al foro por si le sirve a alguien más
Dale, ahi te lo envio.
Solo tenes que conectar el positivo de la ficha RCA de la camara al pin marcado en verde y el positivo 12V que activa la entrada de la camara en el conector marcado en rojo ( si la camara no lo trae va conectado a la luz de reversa, asi cuando pones la reversa se prende solo la pantalla de la central multimedia)
Espero que te sirva.
Sdos
Marcelo
Sdos
Marcelo
