hacer motor o cambio de aros
wishmaster
Buenas noches a toda la gente del foro, ene sta oportunidad recurro a la sabiduria colectiva dado que me encuentro en una diyuntiva, a mi vitara (97 diesel turbo motor mazda) se me rompio una manguera de agua en la ruta y se recalento hasta por las dudas, obviamente la tapade cilindros no sirve mas (ya la tengo nueva) pero mi duda radica en si realizarle simplemente un cambio de aros con su correspondiente bruñida o directamente encamizar y cambiar subconjunto, dado que existe una diferencia de aproximadamente $25000 entre una opcion u otra queria consultar la experiencia de cada uno en este tema, ya que con un cambio de aros nadie te da garantias es mas muchos dicen que me va a quedar consumiendo aceite. por favor opinen. muchas gracias
- pancho1111
Re: hacer motor o cambio de aros
es una opinion=
Depende mucho del desgaste que presenten los cilindros, o sea del diametro interior.
Supongamos que tienen muy poco desgaste, no valdría la pena pasar a otra medida.
Tambien se debe medir la luz que queda entre camisa y piston con los pistones actuales que tenés, y la ovalizacion de los cilindros, antes de decidir que hacer..
Suerte, y cambiá todas las mangueras de goma despues de esto, ademas de revisar que la tapa de radiador abre a la presion correcta..
es una opinion=
wishmaster
es una opinion=
_________________
gracias por la respuesta, te comento que la idea no es llevarla a otra medida dado que la unica opcion seria 0.5 y realmente me parece un desproposito limar tanto el cilindro con las posible consecuencias de aumento de temperatura etc etc, la opcion planteada hasta el momento es cambiar camisas, conjunto, etc
es una opinion=
_________________
- pancho1111
me parece que para decidir entre un cambio de aros, ó cambio de camisas, pistones, etc,wishmaster escribió:la opcion planteada hasta el momento es cambiar camisas, conjunto, etc
deberian saberse las medidas de las camisas, y los juegos ó luces con los pistones que tenes actualmente, para ver si esa opcion es factible ó no..
Si fuese factible cambiar aros, vienen juegos de aros mas preparados para ese caso que los standard..
Suerte !!
Hola Amigo. yo no dudaría, cambiaría todo, conseguir mas dinero es mas fácil que curar dolores de cabeza.
Saludos y Suerte
Saludos y Suerte
La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido. Por eso, algunas personas nos parecen brillantes, hasta que escuchamos lo que dicen.
Sacaste los pistones? Mediste los cilindros?wishmaster escribió:Buenas noches a toda la gente del foro, ene sta oportunidad recurro a la sabiduria colectiva dado que me encuentro en una diyuntiva, a mi vitara (97 diesel turbo motor mazda) se me rompio una manguera de agua en la ruta y se recalento hasta por las dudas, obviamente la tapade cilindros no sirve mas (ya la tengo nueva) pero mi duda radica en si realizarle simplemente un cambio de aros con su correspondiente bruñida o directamente encamizar y cambiar subconjunto, dado que existe una diferencia de aproximadamente $25000 entre una opcion u otra queria consultar la experiencia de cada uno en este tema, ya que con un cambio de aros nadie te da garantias es mas muchos dicen que me va a quedar consumiendo aceite. por favor opinen. muchas gracias
