Gente! Tiene esta pérdida por el carter, viene siendo bastante. Será por la junta? Tengo que estar atento a algun otro síntoma por si es otra cosa ? Saludos!
https://imageshack.us/i/pozwoZJ7j
Perdida de aceite
Perdida de aceite
Corsa 1.6 mpfi modelo 99
Suzuki sidekick 1.6 16 válvulas modelo 92
- Estebantini
Re: Perdida de aceite
estas seguro que es x junta carter?? o es del retén de la polea en el block, que es mucho más probable, ya que el o´ring del retén según qué aceite utilices se deforma y deja pasar aceite
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
![Imagen](https://s7.postimg.cc/qh43kukm3/DSC_00981a.jpg)
szkr 1966
![Imagen](https://s7.postimg.cc/na9k157uz/varias_JIIIm_vil.gif)
Es El reten de la polea del cigüeñal? Hay algun problema em andarlo asi un tiempo corto? Digo aparte de controlarle el aceite .
Por lo menos parece que viene de arriba. Asi que puede ser el reten.nahuelra1 escribió:Es El reten de la polea del cigüeñal? Hay algun problema em andarlo asi un tiempo corto? Digo aparte de controlarle el aceite .
- Estebantini
Podés andar controlando nivel aceite, y reponiendo nivel......a la larga te saldrá más caro en aceite que cambiar retén . y ni hablemos del enchastre abajo, se te ensucia hasta la caja de camios y transferencia
Yo lo cambié apenas compré la vitarita, aprovechando cambiar aceite y filtros todo junto. el mecánico en una mañana hizo todo el laburo.
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
