electro ventilador prendido siempre gv mazda
hola auxilio me queda prendido el electro ventilador de a/c gv con motor mazda cuando saco el contacto se apaga pero me agota la bateria ,cuando la desconecto y conecto nuevamente se enciende y apaga el relay de calentador de bujias y queda consumiendo 1 .5 amper ,si alguien save algo del tema agradecido
Re: electro ventilador prendido siempre gv mazda
Parece que el tema es el relay! Que se ha quedado pegado o tenes un corto que te hace que se active sin que pulses el A/C. Fijate con un tester de medir el relay, si lo sacas y medis y da continuidad es que esta cumpliendo la funcion! Lo del relay del calentador parece un corto o una falla del relay. Saludos
hola solucione elproblema tenia los cables del ramal que sale de la ecu algunos estaban quemados y se juntaron ,se cambiaron y listo fin del problema .fue bastante dificil encontrarlo
