Hola a todos, arranco con un tema nuevo ya que no pude encontrar nada parecido. Como les comentaba en otro mensaje compré hace poco una 2003 con motor Peugeot Hdi (entiendo que RHZ) y vino con un temporizador genérico (como los de peugeoto 504) y los cables que van a le ECU y vuelven están desconectados.
Obvio que tiene la luz de Check Engine está encendida pero funciona bien. Solo que está arrancando el frío y le cuesta mucho arrancar.
Mucho mucho, como unos 10 segundos de burro de arranque. ¿se entiende?
Estuve buscando el temporizador original pero parece imposible. Alguien podría enviarme una foto? o el nro de pieza? O decirme dónde se puede conseguir?...O cuál se puede adaptar?
Disculpen las preguntas y gracias de antemano.
Temporizador GV Gasolera
VitaraTrevelin
- pancho1111
Re: Temporizador GV Gasolera
si tu auto tiene motor RHZ sería del tipo de chasis SQ420WD-2,
y el relay con num de parte esta aca=
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... E2MQ%3D%3D
el item 20, 3885067G00 ó 38850-67G00 por este numero de suzuki podes preguntar en casas de repuestos.
Me parece que podria funcionar este=
http://www.ralux.com.ar/index.php?page= ... ducto=1107
la diferencia de estos contra todos los demas relays temporizadores, es que en el RHZ el tiempo lo calcula la ECU, no el relay, asi que no se adapta ningun relay que no sea con esa condicion..
O sea en este caso NO es un relay temporizador, por mas que todos le digan asi.., el NO calcula el tiempo como los otros..
y estos otros parecen equivalentes=
https://www.ebay.co.uk/itm/183775791286
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -t9147-_JM
y es igual al RTM214, detallado aqui=
http://www.rtmsrl.com.ar/catalogo/equivalencias.pdf
VitaraTrevelin
Estimado Pancho, muchísimas gracias por la info! De primera..
Ya lo compro y en cuanto me llegue les comento.
Estos días que tengo más tiempo estoy chequeando todos los valores de voltaje y resistencia relacionados a la inyección a ver si encuentro algo que justifique que no arranque en frío... sino, como dicen por ahí en el foro, será enviar a calibrar bomba, inyectores y regulador de presión, pero como en caliente funciona tan pero tan bien, no quiero gastar sin estar seguro
La economía no está para esos derroches..
Les mando un abrazo y muchas gracias.
Nicolás
Nicolás
