PROBLEMA CON VISCOSO FUNCIONA EL VENTILADOR AL ENCENDER ELGV
Estimados me presento soy Anduck de Chile tengo un Grand Vitara J20a del 2005 hace poco adquiri un GV 2.0 El cual por mi mania lo envie a hacer una limpieza completa de interior exterior chasis y motor quedo impecable pero me percate que al encender el motor el ventilador prende al mismo momento pero de manera como si el motor estuviera caliente que no es normal , claro al lavar usaron una hidrolavadora, pense alomejor los sensores se mojaron y no estaban haciendo contacto pero se reviso y estaba todo ok por lo mismo pense podia ser el termostato asi que lo cambie seguia con lo mismo cambie la tapa del radiador y igual la temperatura llega a la mitad y se mantiene se ve que el termostato abre pero despues de andar un rato toco las mangueras y se sienten con mucha presion , a alguno de ustedes le ha pasado algo similar
es mi primer 4x4
Saludos desde Santiago
es mi primer 4x4
- pancho1111
Re: PROBLEMA CON VISCOSO FUNCIONA EL VENTILADOR AL ENCENDER
Hola bienvenido, por regla del foro deberias presentarte en sociales..
para aclarar tu pregunta, porfa aclara estos:
arrancan al dar contacto o despues, al andar el motor?
arrancan los dos ó uno solo ventiladores?
luego de algunos segundos paran o no paran nunca?
Gracias Estimado por la bienvenida si me presentare en socialespancho1111 escribió:Hola bienvenido, por regla del foro deberias presentarte en sociales..
Si arranca al dar contacto solo el ventilador del motor el que va con el viscoso y no para es como si estuviera directo.
Saludos Master
- pancho1111
Hola, hay algun error en tu frase= "Si arranca al dar contacto solo el ventilador del motor el que va con el viscoso"
es una J3 ? normalmente no tienen viscoso.
y el ventilador del viscoso solo gira con el motor en marcha, no al dar contacto..
Aca en Chile le llamaron Grand Nomade al 4 puertas solo le llamaron Grand Vitara al 2 puertas es de segunda generacion motor 2.0 J20A con caja automatica 4x4 fue el ultimo año de ese modelopancho1111 escribió:Hola, hay algun error en tu frase= "Si arranca al dar contacto solo el ventilador del motor el que va con el viscoso"
, si trae viscoso puede ser que me haya expresado mal claro al dar marcha al motor pero arranca con la velocidad como si fuera que el motor estuviera con temperatura,el marcador de la temperatura llega a la mitad normal lo que si las mangueras q van hacia el radiador se sienten que tiene mucha presion y el germostato si abreAnduck escribió:Aca en Chile le llamaron Grand Nomade al 4 puertas solo le llamaron Grand Vitara al 2 puertas es de segunda generacion motor 2.0 J20A con caja automatica 4x4 fue el ultimo año de ese modelopancho1111 escribió:Hola, hay algun error en tu frase= "Si arranca al dar contacto solo el ventilador del motor el que va con el viscoso"
- pancho1111
Hola Anduck, si pruebas el ventilador con motor frio detenido, la helice se puede girar con la mano sin mayor dificultad.
Si está imposible de girar puede ser porque tenga una falla o porque alguien unió ambas partes del viscoso para no arreglarlo o cambiarlo.
te cuento que al estar con motor detenido frio, al arrancar el motor el ventilador del viscoso gira porque se encuentra acoplado por el aceite interno.
Al comenzar a girar, el aceite viscoso se acomoda en su lugar luego de varios segundos, y el ventilador gira pero sin fuerza, y no haciendo ruido..
Hay talleres que reparan los viscosos.
Lo que cuentas de las mangueras y temp, termostato, es todo normal. Fijate que no haya mangueras deterioradas por el tiempo.
Muchas gracias Pancho por tu respuesta creo q por seguridad cambiare el Viscosopancho1111 escribió:Hola Anduck, si pruebas el ventilador con motor frio detenido, la helice se puede girar con la mano sin mayor dificultad.
Saludos Master
Marcos La Lucila
Lo que te hace es perfectamente normal, siempre al arrancar en frio sentis ese ruido como de turbina que a los pocos segundos desaparece, eso se siente también mas porque estos motores al arrancar en frio regulan arriba de 1500 veltas hasta que comienzan a calentar y bajan las vueltas.
También lo sentis eso en verano por ejemplo cuando hace mucho calor y frenas en el semáforo, al arrancar sentis el ruido a turbina que se va a los segundos ya que baja sola la temperatura.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
el biscoso no puede girar en contacto por que es mecanico, no electrico.
Cuando arranca en frio, parece una turbina, a los segundo se silencia. Eso es por que trabaja con un espiral que apolla en el circuito para sensar la temperatura, que al apagar el motor queda acoplado, hasta que gira y detecta el motor frio y desacopl.
Si cuando pones en contacto prende un ventilador es el electro, que solo acciona cuando esta el aire acondicionado conectado (o bien la tecla de desempañador que tambien acciona por defecto el aire acondicionado), o bien cuando el motor esta recalentando (mas alla de la mitad del indicador de temperatura).
Las 4x4 son lo mas.
