dhmarti escribió:
Gracias Seba ¡ Hacemos asi. Decime como te mando la dirección para el envio.
Mandame tu direccion exacta, ciudad, codigo postal, nombre y apellido, TODO POR (mp) y te llega a tu casa y lo pagas cuando llega.
Vas a pagar un costo por el contrarrembolso y uno por el envio, mañana si puedo te lo averiguo bien ($ 80 aprox).
Hola Seba ¡ Disculpame, pero cuando quiero mandarte un mensaje privado la pagina me dice "Lo sentimos pero no estás autorizado a usar esta opción. Puede ser que te hayas registrado hace poco acá y necesités participar más para poder hacer uso de esta opción." Tenés un mail para pasarte la dirección ? o decime en que otra forma te la puedo enviar. Muchas gracias.
Hola seba, por casualidad tenes el perno de la pedalera? necesito el balancin que va en la punta del perno del lado de la estria y que acciona el embrague idraulico, es para una vitara 2.0 tdi mazda
si lo tenes me salvas, el radiador que me vendiste esta 10 puntos
gracias.
suzukarlos escribió:Hola seba, por casualidad tenes el perno de la pedalera? necesito el balancin que va en la punta del perno del lado de la estria y que acciona el embrague idraulico, es para una vitara 2.0 tdi mazda
gracias.
Me alegro que te haya servido... mandame si podes una foto del perno y balancin asi puedo decirte si lo tengo...
Hola Seba !
Quería saber precios y disponibilidad de los siguientes repuestos:
- Parrrila cromada delantera vitara tdi y sidekick sport ,tendrás mas fotos para verla? - Paragolpes delantero (solo la parte de plástico, sin el alma).
FrancoT escribió:Hola Seba !
Hola Franco:
El paragolpe se vendio... la parrilla la tengo $ 650.
hola sebas , tengo una vitarita 91 con techo de lona yme hace falta conseguir , la trabita metalica donde engancha la cerradura de la gabeta y las rejillas o salidas de la ventilacion del interior del vehiculo , las dos del centro y las de los costados , no tengo fotos para enviarte , pero si te hace falta avisame y amplio un poco mas.
mariano sesin escribió:hola sebas , tengo una vitarita 91 con techo de lona yme hace falta conseguir , la trabita metalica donde engancha la cerradura de la gabeta y las rejillas o salidas de la ventilacion del interior del vehiculo , las dos del centro y las de los costados , no tengo fotos para enviarte , pero si te hace falta avisame y amplio un poco mas.
abzo
mariano de cba
Hola Mariano: si es para que esa hermosura se vea mejor... te las llevo caminando hasta cordoba las rejillas las tengo, mandame fotos de la traba de la gabeta, todavia no pude sacarla, igual cumplo con avisarte que otro muchacho del club ma la pidio antes, si no arreglo con el y es igual a la tuya la prioridad la tendrias vos.
Cuando saque las rejillas les saco fotos y te las mando.
MAG escribió:Hola, como estás? queria preguntarte si tendrás la cerradura del portón trasero. Muchas gracias
Hola MAG: si la tengo necesitas solamente el tambor, o necesitas la manija de apertura y la cerradura ??
Hola Sebastian, el tambor y la manija los tengo. Lo que mas necesito es la cerradura del portón y me vendría bien la pieza de goma que centra el porton y elimina las vibraciones,si la tenés, gracias
Ok MAG: ahora entiendo... si tengo las dos cosas el fin de semana las saco y te paso las fotos.
Marcelo_Mza. escribió:Hola Seba, tenés los tapizados del baúl??? Color???
Espero respuesta.
Marcelo.
Hola Marcelo: este es el que tengo... esta sano, le falta una linpieza. Si te sirve me avisas.
un abrazo
Sebas, gracias por las fotos, en realidad debo haberme expresado mal o no sé como se le llama al tapizado que cubre los guardabarros traseros. Esos los tenés???
Nuevamente, disculpas por la confusión.
Espero respuesta.
Un abrazo.
Espero respuesta.
Un abrazo.
No hay problema Marcelo... si. los tengo, pero bastante hechos pelota. No se si te serviran todavia estan puestos. Si descubro como sacarlos y no se rompen te paso fotos.
Espero respuesta.
Un abrazo.
un abrazo
Gracias Seba, no te hagas problema, en realidad los míos están bastante buenos (tienen un par de piquetes) quería conseguir algunos impecables...
Gracias y disculpá las molestias.
Un abrazo.
