No puedo enviarte msg privado porque soy muy nuevo, mi mail es gianfryrugby@hotmail.com , mandame fotos ahi!Saludos!GuillermoFernandez escribió:gigigian escribió:Hola, te consulto, tenes la tapita izquierda trasera del porta equipaje?, nose como subir fotos, pero acá dejo el link de la tapa que busco, saludos!
http://mlv-s2-p.mlstatic.com/11033-MLV2 ... 2014-Y.jpg
http://mlv-s1-p.mlstatic.com/tapa-parri ... 2014-F.jpg
Hola tengo esas piezas pero están rotas. pasame tu mail por mp y te paso fotos de las que tengo.
Guillermo
GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Existen dos tipos de 4x4, la mía y las demás!
Te mande un mp, te llego bien?
Hola, por casualidad tenes el plástico de la manija de apertura externa del portón trasero ?
Desde ya muchas gracias!
- GuillermoFernandez
Hola GAV
No tengo la manija del portón trasero de la gv.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- Perro Perdido
Guille,no lo creo pero por las dudas pregunto,- las terminaciones plasticas del guardabarros ,esas triangulares las tenes ?
- mas importante :como andas en la recuperacion del femur y otras yerbas....
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
						socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Hola Daniel, de esas molduritas triangulares, tenía una sola y la vendí hace mucho.
De mi fémur estoy muy bien gracias a Dios, probablemente a fin de mes me den el alta. Gracias por preocuparte.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Actualizo la lista de repuestos que me quedan de la GV 2.0 nafta 2004
-Múltiple de admisión, Mariposa, Válvula EGR, (no tengo el sensor de posición de la mariposa).
-Junta de múltiple de admisión y escape.
-Pata de goma de caja de velocidades.
-Carcasa de embrague, disco y placa, el ruleman de empuje sirve pero va de regalo.
-Manija de techo (la que va arriba de las puertas) queda una.
-Tachito recuperador del circuito de refrigerante con su tapita original (con las mangueritas)
-Tachito de agua para los sapitos (esta roto) pero tiene las dos bombitas.
-Tapa de combustible con la manguera hasta el tanque y la tapita de chapa con el cable de apertura desde el interior completo.
-Tapa de radiador de agua nuevita.
-Cerraduras de las 5 puertas
-Paragolpes trasero completo, el plástico tiene algunas roturas mínimas con las tapitas donde van los faroles.
-Paragolpes delantero, sólo el alma de acero.
-Barra estabilizadora delantera.
-Barra panhard trasera.
-Topes de los resortes de suspensión.
-Barra transversal que va sobre el motor entre los amortiguadores delanteros.
-Cazoletas de amortiguadores delanteros.
-Cables de batería (masa y positivo hasta el arranque) impecable con sus bornes originales.
-Manijas exteriores de las cuatro puertas
-Arranque
-Alternador
-4 bobinas de encendido con sus capuchones y tornillos.
-Cables de encendido
-Sensores varios de motor.
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Una (1) Maza delantera completa.
-Dos discos de freno delanteros nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Flotante de combustible con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero y delantero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja reductora
-Palanca de cambios y de reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Además está el casco con el chasis, las puertas y los parantes, está golpeado el frente y el techo cualquier cosa me piden fotos de lo que queda por si les sirve.
y alguna otra cosa que me olvido.
las consultas no molestan.
-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Caja reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola queria saber si tenes la tapa de los parlantes traseros q van en el techo. Algun interruptor de luces interiores (los bulbitos q prenden la luz cuando abris la puerta) y el cubre baul retractil gracias
Esneco71 tengo las tapas de los parlantes, y creo que tengo algun bulbito, la lona no la tengo. te mandé mp.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
				ariel fontan
Guillermo : Soy Ariel de Viedma nuevo en el foro y reciente poseedor de un GV 1997 te consultyo cuanto por la puertita del combustible y como hacemos para el pago y el envio
Ariel Viedma
Ariel Viedma
Ariel, te mandé mp
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- palucamu
tenes la polea donde va sujeto el ventilador y las patas de motor ?
							Grand Vitara TD 2001
Tengo la polea del ventilador y las patas del motor, tené en cuenta que mi chata es naftera.
Te mandé mp.
							Te mandé mp.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- Fernando72
Hola, consulta, tenes el plastico que va al costado del asiento lado conductor, el que tapa la estructura y la corredera, se entiende?
Hola Fernando no tengo los plásticos de la corredera de las butacas.
gracias por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola! Perdon la molestia, estaba viendo que tenes la polea del ventilador... digamos, la polea del viscoso verdad? Le cambie dos veces el ruleman y lo rompe... y ahora empezo a ahcer ruido a ruleman en la multi-v de vuelta, hoy me entero si es el mismo ruleman... si aun tenes la polea, me dirias el precio por favor? No puedo mandar MPs todavia... cualquier cosa mi mail es gonzalo_08@hotmail.com gracias!!
Hola Guillermo buen dia, tu GV es japonesa J20 A Tendras las parrillas izquierda y derecha con rotulas y el sensor de tps y maf
Hola Alvaro la gv es esa que vos decis , tengo las parrillas pero una tiene salida la rotula y la otra está puesta pero no se como estará, los sensores tps y maf no los tengo.
La verdad no se si se pueden reparar las parrillas la parte de las rotulas el resto esta en buenas condiciones , con los bujes y pernos que van del lado del chasis. Si te sirve igual , mandame un mp con algun mail o whatapp para contacto.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Gracias por la pronta respuesta , averiguo por aca si se pueden reparar y te aviso, exitos totales
Hola tenes el cobertor retractil o lona del baul......te dejo mi mail amprop@speedy.com.ar.....saludos Maxi
recien veo el post este.
tenes el paragolpes delantero?
la palanca de guiño que es lo que tiene roto? cuanto pedis por esa?
el chapon cubre carter cuanto?
del torpedo, los plasticos donde va el stereo, lo tenes?
pasame precios por aca o mp. gracias.
- cristian5
Hola, te quedo el criquet? gracias
Cristian
							Cristian
Se vive como se juega (5)
Hola, no tengo el cobertor retractil. gracias por tu consulta.amprop escribió:Hola tenes el cobertor retractil o lona del baul......te dejo mi mail amprop@speedy.com.ar.....saludos Maxi
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
cristian5 escribió:Hola, te quedo el criquet? gracias
Cristian
Cristian
No tengo el cricket de la GV. Te mandé mail.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Guillermo, te quedó el módulo del ABS de la GV ??
Saludos, Pastoso (Marcelo de MDQ)
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
Sip. Tengo el motorcito de donde salen todos los caños de freno.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
