Vendo Repuestos de Vitara
Re: Vendo Repuestos de Vitara
hola, tendras la cinta del airbag? la que va atrás del volante y el compresor del a/a, gracias
juanhuntley
hoa tengo una vitara 96 necesitaria el frente de plastico que viene con la parrilla
- sebastian julian
martin26 escribió:hola, tendras la cinta del airbag? la que va atrás del volante y el compresor del a/a, gracias
fijate si podes identificarlo ahí...
el compresor si lo tengo.
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
- sebastian julian
hola esta es la parrilla que tengo...juanhuntley escribió:hoa tengo una vitara 96 necesitaria el frente de plastico que viene con la parrilla
Seba Peluca
La cinta del airbag es un 'carretel'que esta atrás del bolan te, el compresor que vale?gracias
- sebastian julian
te mande mp.martin26 escribió:La cinta del airbag es un 'carretel'que esta atrás del bolan te, el compresor que vale?gracias
Seba Peluca
vitarabariloche
Hola... tenes la posibilidad de medir la parrila de diferencial, tengo el eje corrido ahora la saque para saber si esta doblada.
Podriamos medir del perno de la rotula a uno y otro buje para ver si me doy cuenta.
Contame si tenes la carcaza de filtro de aire sin los sensores (la mia es una 95 no se si sera igual)
Vidrios tedras algo?
Saludos Mariano
Saludos Mariano
- sebastian julian
Hola:la parrilla del diferencial la vendí, la carcaza del filtro de aire es cuadrada lleva el mismo filtro que la grand vitara (no se si te sirve el dato)vitarabariloche escribió:Hola... tenes la posibilidad de medir la parrila de diferencial, tengo el eje corrido ahora la saque para saber si esta doblada.
Saludos Mariano
los vidrios estan grabados y colocados en las puertas.
Seba Peluca
pisterito71
hola como estas??? necesito 1 llanta de 16 la de 5 rayos.. la tapita de la consolita que esta entre los asientos y el parasol del lado acompañante ( me compre una grand vitara 98 y le falta eso...) mas adelante me dare cuenta si me faltan mas cosasjmpepedm escribió:Hola, tengo una Suzuki Vitara 1997 la que viene con techo de lona. Estoy necesitando los paneles interiores de las puertas. Los tendrás para vender?
sebastian julian escribió:Estos son algunos de todos los repuestos que tengo para vender
mas adelante sigo subiendo fotos... pregunten aunque no vean el repuesto tengo toda una vitara-sidekick desarmada.
espirales delanteros
2º sonda lambda
tripa de velocimetro
multiple de escape con sonda lambda
control disparador de airbag.
radiador vitara - sidekick sport - grand vitara
volante completo con airbag
columna de direccion
control de luces limpia parabrisas y control crucero.
ventilador de calefaccion y aire acondicionado (forzador)
comandos de calefaccion y aire acondicionado
radiador de calefaccion
esto no se bien que es...
tablero
aro cubre tablero
motor limpia parabrisas
deposito de agua de zorrino y bombitas
deposito de agua de radiador
motor de espejo electrico
cardan delantero
bomba de agua completa.
caja de cambios con reductora.
- sebastian julian
hoa cristian, mandame una foto, no se que es el tps. disculpame la ignorancia.cristian5 escribió:Hola, tendras el tps?
gracias
Cristian
Seba Peluca
Hola, tendrás el modulo del airbag del volante y la palanca para abrir la tapa de combustible
- sebastian julian
hola Ricardo: si tengo las dos cosas que me pedis !ricardoog escribió:Hola, tendrás el modulo del airbag del volante y la palanca para abrir la tapa de combustible
Seba Peluca
