Lo Logre!!! Cambio de la luz de calefa en GV
fernandomartini
Re: Lo Logre!!! Cambio de la luz de calefa en GV
Buenas tardes. No puedo ver las imagenes de este trabajo tengo quemada lampara de tablero zona comando aa y calefaccion de una GV 05. Si me las pueden enviar a mi correo estare muy agradecido. Sdos.
fernandomartini148@gmail.com
noquierovendermivitara
Gracias por las explicaciones . Mi gran Vitara 2005 está oscuro desde que lo compre , pensé que es así . Conocen algún taller donde puedan cambiarme las luces ? Gracias (volví hoy al foro )
fernandomartini
y pude cambiar las lámparas quemadas de la calefa y botones¡¡, es bastante tedioso pero se puede., Principales pasos:
1-hay que sacar el cenicero, van a ver 2 tornillos, luego el tornillo sobre el panel de la radio, retirar el mismo
2-retirar la radio
3-retirar el panel que cubre el tablero y los comandos centrales ( tiene dos tornillos en la zona de instrumentos y dos sobre el volante
4-sacar 3 tornillos del comando de la calefa y AA
5-haciendo juego, el comando sale hacie adentro del torpedo, hay que tomarlo con la mano desde el lugar donde estaba la radio, no lo van a poder retirar, pero si girar para desarmar dentro del torpedo
6- girando el comando hasta que púedar ver y retirar 3 tornillos donde están las botoneras que manejan el flujo de aire, sale el frente y una caja con la botonera. sacar conector y retirar , llevar a un lugar cómodo para seguir desarmando
7-hay una lámpara en el medio de la plaqueta y la otra está dentro de la caja hay que retirar dos pequeños tornillos para acceder
2-retirar la radio
- juanmdemarco
Si alguno puede actualizar con fotos sería buenísimo
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
Yo las cambie hace poco siguiendoel tutorial del foro de suzukijuanmdemarco escribió:Si alguno puede actualizar con fotos sería buenísimo
http://98.130.36.34/forum/viewtopic.php?f=8&t=374
A donde me lleva la vida...
- juanmdemarco
Buenísimo.. a mí sólo me dejaron de funcionar las de abajo. Esto sería las que indican de frío a calor en azul a rojo y a su lado el indicador de velocidad del ventilador
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
Yo igual, pero las terminé cambiando todas (incluyendo la parte del velocimetro y tacómetro) porque al sacarla se me rompio el capuchon verde de goma que estaba todo reseco, y quedaba como el tujes esa parte con luz comun y el resto verde...juanmdemarco escribió:Buenísimo.. a mí sólo me dejaron de funcionar las de abajo. Esto sería las que indican de frío a calor en azul a rojo y a su lado el indicador de velocidad del ventilador
- juanmdemarco
Tenés fotos de cómo te quedó? El tablero ilumina en blanco ahora? La intensidad de las luces no molesta?
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
No encandila para nada. Si le pones lamparitas comunes como yo, queda así:juanmdemarco escribió:Tenés fotos de cómo te quedó? El tablero ilumina en blanco ahora? La intensidad de las luces no molesta?
Creo que si le pones leds queda mas blanco, pero te puede legar a encandilar un poco de noche en ruta. Tendrías que probar...
- juanmdemarco
Ah buenísimo. LED entonces le pusiste en la calefa, y en el tablero comunes. Es así?
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- 77natas77
Le puse todas comunes.
Ni idea como quedará con LED.
No quise probar porque la verdad que siempre que usé LEDs en otros lugares, eran de mala calidad, y se quemaban enseguida.
- juanmdemarco
Genial.. se agradece el aporte
Usuario: bil702
Usuario: bil702
Hola no se ven las fotos. Tengo que cambiar las de mí Grand Vitara 99. Subirlas nuevamente porfa!8
Javier GV 1999 2.0 A
suba unos mensajes y va a ver algunas fotos.ColoMonte escribió:Hola no se ven las fotos. Tengo que cambiar las de mí Grand Vitara 99. Subirlas nuevamente porfa!8
El autor lo publico en el 2007, capaz que ni esta en el foro
- pancho1111
escrito por el amigo Belzu en otro foro pero guardado por yo (acumulador serial)..
Tutorial Lamparitas del tablero gv.doc
https://drive.google.com/open?id=16eiwM ... nOYODllQ0J
David-Grecia
Hola gente... la lampara de los iconos del mando de la calefa es una LED T3 también se puede comprar una LED T5, sacarla del zocalo, cortar un poco el zocalo de la lampara original para que lleguen las "patitas" así lo hice yo porque creía q era T5 y después vi que no... quedo perfecto. Otra cosa las lamparas originales traen una goma tipo capuchón verde, que hay q sacárlo y ponerlo en las nuevas. Compren luz blanca y con ese capuchón queda el color original que es verde agua que queda espectacular.
Yo no saque el modulo afuera, cuando giras ves el plástico con un corte en circulo que es la lampara que sale girando 1/4 de vuelta ( el led tiene polaridad, fijarse porque si la pones al revés no prende)
si saque el stereo para poder trabajar con la mano y girar todo... no es difícil si te das maña y la satisfacción es absoluta
