Desarme gran vitara
- onlyford1937
Re: Desarme gran vitara
estimado, la tecla de los levanta vidrios lado conductor. vendes el modulo completo con las 4 teclas? estan funcionando?
de donde sos?
de donde sos?
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 J20A md 2000
Hola, como andas? tenes la tecla levantavidrios trasero del lado conductor? me pasas el precio? muchas gracias!
hola como estas? tenes la tecla alza cristales del lado del conductor? es la que tiene todos los comandos de todos los vidrios
Hola gente las teclas lev cristales ya se vendieron todas . gracias y saludos
Perdona que te vuelva a escribir Joji, pero no puedo mandar mensajes privados.joji escribió:Hola gente las teclas lev cristales ya se vendieron todas . gracias y saludos
El multiple de escape lo tenes? es para una Gv 2.0 nafta.
Muchas gracias!!
hola, vi que varios consultaron por la caja de direccion. La tenes todavia y tambien necesito la columna de direccion.
gracias por tu respuesta
P/D Compro sin mucha vuelta
hola gonza no hay problema , el multiple es de un motor mazda 2.0 turbo disel. saludos
hola marcem , la caja esta rota por eso no la vendo y la columna de direccion si la tengo , vos que parte de la columna nesecitas porque la llave de luces se vendio y el tambor tambien queda la barra sola con el movimiento de altura
uuh! jaja.. muchas gracias Joji. un abrazo!!joji escribió:hola gonza no hay problema , el multiple es de un motor mazda 2.0 turbo disel. saludos
buenas, necesito el dosificador de aire que va abajo del intercooler, lo tendras? gracias!
hola richard ,el motor se vendio completo, pero tengo de otro motor elltiple de escape , el turbo y el ciguenal .saludos
[quote="joji"]hola marcem , la caja esta rota por eso no la vendo y la columna de direccion si la tengo , vos que parte de la columna nesecitas porque la llave de luces se vendio y el tambor tambien queda la barra sola con el movimiento de altura[/quot
Hola, gracias por tu respuesta. Lo que necesito es el tramo que va entre la caja de dirección y la columna de dirección. Es un fierrito con 2 crucetas en los extremos. Respecto a la caja no tiene arreglo??? por que si se puede reparar me interesa igual.
saludos. marcelo
saludos. marcelo
hola marcem , el manguito se vendio y la caja la lleve a reparar y dicen que no va a quedar bien porque se partio el aluminio
donde esta la valvula y salen los canos de hidraulico.saludos
las maquinas levantavidrios las tenes? motor, colizas, tijeras, etc?
Hola. Tenés las tapitas ciegas que van adelante de la palanca de cambios. Son las mismas que van a la izquierda del volante. Tenés alguno de los 2 parasoles?
- GuillermoFernandez
Hola. Disculpen que me meta en la conversación. Por ahí les sirve el dato. A mi me perdia liquido la caja de dirección porque tenía picada la cremayera y conseguí una cremayera que estaba nueva de otra caja que estana partida en el aluminio y con las dos armé la mía y quedo joya.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- maxisalvador
Hola, te consulto si tenes faro trasero derecho (el bi color) y pasarrueda delantero derecho.
Joji! Buen día! Pregunta... Tendrás la moldura plástica que va como zócalo en la puerta trasera lado acompañante? Seria la moldura que tapa loa cbles que pasan por el borde de la alfombra. Gracias desde ya!
lacmardel escribió:TECLA LEVANTAVIDRIOS TRASERO LADO CONDUCTOR TENES, Y SI ES NAFTERA RADIADOR DE AGUA ?? PRECIO POR FAVOR
Hola tengo un radiador de agua original muy poco uso, a $ 3500 pesos
hola gonza ahi te conteste por privado.gracias
hola javi si creo que tengo tapitas y tambien tengo los dos parasoles
gracias guille por la data
hola maxisalvador , de los faros no quedo nada . saludos
hola esteban si creo que la tengo , manana me fijo y te aviso.saludos
GuillermoFernandez escribió:Hola. Disculpen que me meta en la conversación. Por ahí les sirve el dato. A mi me perdia liquido la caja de dirección porque tenía picada la cremayera y conseguí una cremayera que estaba nueva de otra caja que estana partida en el aluminio y con las dos armé la mía y quedo joya.
Hola guillermo, la idea es buena pero para mi caso no se puede por que estoy buscando una caja de direccion hidraulica para adaptarla en un samurai y por supuesto que no tengo una caja de vitara gastada.
Saludos. Marcelo
P/D Sigo buscando con paciencia
- emilio.vitara
Hola joji de los frenos traseros te quedó algo?
Ando buscando el autoregulabe del tambor trasero derecho!
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Emilio Mendez
GV 2.0 TD
GV 2.0 TD
hola emilio de eso no tengo nada.saludos
