HOLA TODOS, ESTOY INTERESADO EN LEVANTAR UN POCO LA VITARITA, LO QUE SI LES PIDO QUE ME DIGAN PROS Y CONTRAS DE HACERLO Y SI LE TENGO QUE PONER LOS DOS KITS CARROCERIA Y SUSPENCION Y PARA QUE SIRVEN LOS DE PARAGOLPES... NO ENTIENDO!!!
Aldo:
A mi criterio, sin ser ningún experto en el tema y sin haber llegado a concretar mis ganas de levantar la Vitarita pero si habiendo estudiado el tema, enumero algunas:
Ventajas:
- Mayor versatilidad fuera de ruta (tanto con suples de carrocería como con suples de suspención)
- Al suplementar la carrocería podés colocarle llantas más anchas y altas y lograr mayor despeje en los bajos. (Igual los protegería sin dudarlo) y lograr una pisada más ancha.
Desventajas:
- Elevación del centro de gravedad (Cuidado en las curvas, manejar con mayor precaución y cuidado de lo habitual ya que tu vehículo YA NO ES EL MISMO)
- Mayor consumo de combustible.
Puse dos de cada, las que a mi criterio son más importantes aunque también sabemos que reduce la velocidad final.
Los kits de suples son indepedientes.
Me parece que la decisión va acompañada del uso que le vayas a dar a la Vitara.
Seguramente, algún suzukero con mayor experiencia mecánica y con alguno de los suples instalados, puede brindarte más datos.
Espero te sirva mi opinión.
Salu2.-
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
de este kit tengo uno para vender....
el mismo que esta en mi vitara.....
en resumen de lo que esta dicho te comento que pasas de andar en un autito alto a una camioneta.
¿No sabes nada de 4x4? mira este post: http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=37354 -.Suzuki club 4x4 Sede La Plata.-
Hola Rolo el Kit. de carrocería incluye el del paragolpe trasero y el Kit. de paragolpe delantero?,cuanto sale todo completo, te lo reservo si o tenes, decime como te lo pago, donde realizo el deposito Desde ya muchas gracias por la información. Colo Consigli
Deimian escribió:
Desventajas:
Te comento que no es para asustarse si bien se sube 5cm el centro de gravedad no se convierte en un camion con acoplado podes seguir circulando a 110km/h y doblar en las curvas sin reducir la velocidad que no pasa nada.
Ni tanto....
podría decir que consume 11-12 litros los 100km (velocidad promedio 100km/h). es carburada "consume mas que la inyección" (en teoría) ademas tengo bumper y baca con faroles.
Para que se tranquilicen, si bien se sube mucho a la vista la carrocería, no es lo más pesado de la chata y como chasis, motor, caja diferenciales, etc no se mueven, lo que sube el centro de gravedad para 5 cm de lift no debe ser más de 1 a lo sumo 2 cm, o sea nada.
El lift de suspension si lo sube directamente pero esos 5 cm no se sienten para nada, aún con ruedas 215/75/15.
Tengo más de 160000 km andados en esas condiciones sin problemas.
Sergio
Juan Pablo y Rolo, les consulto por la goma de apoyo extra que figura en la página 2 de las ilustraciones, como número 14. Yo le hice a mi Vitarita un lift menor ( con gomas de poco mas de 2 cm ), y obviamente quedaron en el aire las originales, la pregunta es, como sujeto la goma de apoyo extra en la carrocería?
con un poco de maña...en realidad te conviene hacerla, por ejemplo: si necesita de 2cm ponerle una de 2.5 y que quede apretada... Porque si te fijas bien la original va agarrada con un broche de tapizado a la carrocería.
Jaja, por eso !! Yo directamente no le puse nada. Me imaginé que en cualquier pocito vuelan.... Y entonces Rolo? Te güá hablá en cordobé, qui lo que podémo hacé ????
Escucho sugerencias.........
eso ponele unos mas largos cu_l_iao. .. en serio unos mas largos y que la carrocería al apoyarse los apreté bien.... yo los perdí en la tosquera cuando danyel14 y no se quien mas me sacudieron la chata como coctelera. sino seguirían estando...
