Muy bueno el paso a paso
TRATAMIENTO ANTIGRILLOS INTERNOS
- Mikelius
Ruidos
Hola a todos. Yo no soy muy fanatico del cuidado extremo en los vehiculos pero los ruidos de mi GV me tenian repodrido asi que luego de circular por un par de talleres y al primer viaje al campo volver a tener toda la coleccion de insectos mas algun que otro mamifero decidi meterme yo a la fosa... Conclusion, termine arrancando todos los plasticos del paragolpe y los de los costados, tire todas esas trabas de plastico que los sostienen y le puse todas nuevas (deben ser como 30) El resultado... se terminaron los ruidos!!!! El unico que creo que sobrevivira in eternum sera el del porton trasero que aparece cada 15/20 dias segun el uso que le de y en las calles que me toque cicular, pero es como que ya aprendi a convivir y casi que nos hicimos amigos... asi que cuando aparece, charlamos un par de dias hasta que me cansa con sus comentarios entonces es el momento de ajustar el taco de goma y vuelve a desaparecer por algun tiempito....
Saludos a todos
Saludos a todos
Mikelius, para el porton yo hice lo siguiente:
Primero el tratamiento que describo en los dos paneles, superior, inferior y visera de luz de stop.
Segundo regular bien el tope de goma que esta abriendo el porton en la parte superior izquierda.
Tercero con grasa repase con los dedos la cuna y la ruedita de goma que esta en el porton, solo apenas una pelicula muy fina.
Cuarto y ultimo con aceite comun de maquina te humedeces los dedos y repasas toooooooooodo el burlete del porton porque entre los lavados y el polvillo genera roces y ruidos, yo primero lo limpie y despues le di el masajito con aceite
Che yo le saque el ruido molesto al portón trasero, que ya me estaba volviendo loco y tenia ganas de sacarlo, jeje.
con unas simples y económicas 5 o 6 vueltas de cinta aisladora en el perno de la cerradura, con eso nomas se le fue todo el despelote que hacia.
también le di una vueltita al taco de goma. Se ve que con eso se le va el juego y no chilla mas.
En la toyo me pasaba lo mismo en las puerta del conductor y lo solucione igual.
Igualmente ya tengo agendado la compra del cantonero de goma para poner en los plásticos para cuando me agarre la bronca con otra cosa, jaja.
Ahhh nooooooooo, cinta aisladora sobre una pieza original, no me digas eso, se me acaba de caer un idolo.
Compras el topecito nuevo de arriba, perá que te busco el importeeeee mmmmm a ver la factura donde ta, aca ta!!!! $7.50 en MB obvio (tengo un abono ahi
) y nada de enrollarle cinta a la ruedita, la aflojas, la regulas bien abajo, le das unos masajitos de grasa de litio a ella y a la cuna en U de chapa y listo.
No me hagas enojar a mi que por ahi se me da por hacer otra cosa
Re: Ruidos
Donde se compran las trabas esas, como las pedís? o sea como se llaman?Mikelius escribió:termine arrancando todos los plasticos del paragolpe y los de los costados, tire todas esas trabas de plastico que los sostienen y le puse todas nuevas (deben ser como 30)
porque ya he recorrido algunas casas de repuestos en tiempos pasados en busca de un "pituto" de plástico que es como un tarugo que se usa...
a lo que me respondían:
Re: Ruidos
En repuestos Suzuki es "Clip parrilla-Guardaplast" Codigo de pieza N°09409-07332-000nutria007 escribió:Donde se compran las trabas esas, como las pedís? o sea como se llaman?
Si es que hablamos de los pitutos negros tipo arandela con otro que va adentro y se pulsa para su fijacion.
Sino estan los otros clips que son mas chiquitos como los que van en la visera de la tercera luz de stopo que en ese caso tenes que pedirlos como "Clip de tapizado-consola" Codigo de pieza N°09409-06314-T01
Grande gaby!
Estas mejorando la imagen que me habias dejado al usar la camioneta sucia para ayudar a alguien
ABrz
ABrz
Para que vean que estoy mas vivo que nunca les tiro otro dato; la pieza "Clip de tapizado-consola" Codigo de pieza N°09409-06314-T01 si la piden con T02 al final es la misma pero en vez de color gris viene en negroRolo LP escribió:Grande gaby!![]()
Estas mejorando la imagen que me habias dejado al usar la camioneta sucia para ayudar a alguien![]()
Ayudaaa... sufro el ataque de un grillo terrible... ayer lo quise exterminar y no pude!!!
Les cuento, tengo un ruido supermolesto en la puerta trasera. Se produce con la vibración de la goma de auxilio, pero no suena afuera sino dentro de la puerta misma.
Ayer desarmé todo lo que pude y no puedo llegar al lugar mismo del ruido que parece que es dentro de la chapa.
El soporte del auxilo ajusta sobre una "contrachapa/parante" interno de la puerta parece que esa chapa produce el "grillito" cuando vibra y golpea contra la chapa misma de la puerta. No estoy 100% seguro pero creo que es ahí desde donde sale el ruido.
A alguien le pasó?
Saben como puedo aniquilar esta molestiaaaaa?? (QUE NO SE TAPA NI SUBIENDO EL VOLUMEN DEL ESTEREO!!!)
A alguien le pasó?
Si lo sentis adentro (
que feo suena no
), bueno, si lo escuchas, ahi ta mejor, adentro por tu descripcion puede que sera la "ruedita" de goma del porton, la que calza en la cuna en forma de U, proba de limpiarla bien, tirale WD40 y probá.
El soporte de la goma dudo que sea porque tanto la pieza principal como el suplemento que tiene el bulon para la tapa del auxilio si esta todo bien apretado no tiene nada de juego.
Otro lugar de grillo puede ser la bicera de la 3ra. luz de stop, suele quedar pegada a la luneta y el roce del plastico con el vidrio genera el grillo, si es asi sacas la bisera como hice yo y chau grillo, con el burlete de perfil U.
Gaby, Gracias por responder tan rápido. Pero no puede ser el soporte de goma porque el ruido tambien lo hace con la puerta abierta. Y no tengo 3ra luz de stop
Sigo creyendo que es el soporte del auxilio, pero no el soporte mismo, sino dentro de la puerta... alli esta la chapa misma de la puerta y otra que funciona como parante para sostener el soporte. Creo que entre esas 2 chapas se produce el ruido... pero me es imposible llegar ahi!
yo le saque todos los ruiditos, pero habia uno muy parecido a un grillo que no se iba, me tire al piso y con WD40 le tire a todas la gomas que habia y bujes (todo lo que tenia movimiento) y el maldito grillo seguia.
le hacias mover la camioneta a un amigo y lo escuchaba, abri el capot y el grillo desaparecia, cerraba el capot y ahi estaba de vuelta!!
le tire a las visagras y cuando cerraba otra vez!
el maldito grillo era la traba de capot, le tire WD40 y ahora anda silenciosa!!
muy bueno tu trabajo, pero mis plasticos tedavia no hacen ruido!!
el del porton lo soluciono poniendo mas goma al tope que tiene
Carli
Carli
- GuillermoFernandez
CHE LEO ESTE POST Y ME CAGO DE RISA DE LAS COSAS QUE HACEN PARA QUE LA CHATA NO HAGA RUIDITOS
YO LA LLEVO AL CAMPO Y DEJO QUE GRITEN TODOS LOS GRILLOS TODO LO QUE QUIERAN.
AHORA HE NOTADO QUE LOS GRILLOS SE ESCUCHAN MAS FUERTE DE NOCHE QUE DE DÍA PRESTEN ATENCIÓN VERÁN.....
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- Pablini4x4
- Staff
jajajaja Muy bueno Guille!
Fer creo que tengo la solucion a tu problema!
Yo tenia ese grillito y me volvi loco buscando hasta que lo encontre.
Saca la goma que recubre el interruptor de la luz del porton trasero. Fijate que cuando lo apretas hace ese ruidito insoportable. tirale wd 40 y listo!!!!!!
un abrazo!
un abrazo!
Ready to race
Ready to race
GuillermoFernandez escribió:CHE LEO ESTE POST Y ME CAGO DE RISA DE LAS COSAS QUE HACEN PARA QUE LA CHATA NO HAGA RUIDITOS
Y si supieras todas las cosas que hacen otros pero no se animan a contar te reirias aun mas, me cargan a mi pero aca hay cada uno que mamita querida
