INSTALACION FAROS AUXILIARES NO ORIGINALES
Carlos, el positivo lo tomas con el cable blanco que va a un fusible, y después al rele, ese lo conectas directamente a la batería.
El amarillo de la tecla, si no estoy confundido, es para darle alimentación al al rele y al led de la tecla, podes tomar algún positivo que venga desde el contacto, o algún positivo que venga de alguna luz de posición. Depende de donde como querés que funcione, que las luces estén dependientes del contacto, o que estén dependientes de las luces de posición.
busca con algún tester o punta de pruebas, algún positivo de los enchufes que tenes cerca de donde va la tecla. Ese cable tiene muy poco consumo, es solo para alimentar el rele.
Yo tome el positivo del regulador de espejos, porque me interesaba que las luces funcionen independiente de las luces de posición, pero no quería que queden prendidas por olvido, la uso todo el tiempo para la ruta, así que cuando apago el motor se apagan las luces.
- carlostop84
Aqui los faritos instalados.
Gracias por la respuesta pancho.aquí los faros instalados.
Evidentemente el led de la tecla siempre esta encendido al poner la llave en contacto pero con poca luminosidad cuando activo se hace mas luminoso. la toma la hice del positivo de los retrovisores.
Hoy me quedo algo de tiempo y termine de instalar los faritos. sera en la noche que verifique la alineación que tiene y los corrijo.
Saludos y gracias.
Uploaded with ImageShack.us
aquí la marca por si le sirve a alguien.
Saludos y gracias.
TInchus2009
Exclente como siempre capo! Ando hace algunas semanas dando vueltas con el asunto de los faros. Anduve buscando, sin mucha profundidad realmente, faros anti niebla, pero estoy medio encaprichado con que sean cuadraditos como lo es el zocalo donde van, pero no encontre nada, y ya me parece que terminare ponioendo alguno redondo, y este post lo tengo agendado desde hace ratito.
Y tengo una dudota/consultota: el tema regulacion. Cual seria la mejor forma de regular la altura de los faros. Capaz que no se ve en las fotos, pero la regulacion la haces pancholaf con los tornillos mismos de sujeccion de los faros, suplementando con arandelas o algo asi. Pregunto porque no me quiero convertir en esos que andan en la ruta y vienen con los faritos debajo matandote del encandilameinto
- carlostop84
Buenas. En los faros que instale hay un tornillo con resorte exclusivo para regulación pero solo vertical, por lo que si necesitas regular horizontal creo que seria cuestión de poner gomas en los tornillos de fijación horizontal.TInchus2009 escribió:Exclente como siempre capo! Ando hace algunas semanas dando vueltas con el asunto de los faros. Anduve buscando, sin mucha profundidad realmente, faros anti niebla, pero estoy medio encaprichado con que sean cuadraditos como lo es el zocalo donde van, pero no encontre nada, y ya me parece que terminare ponioendo alguno redondo, y este post lo tengo agendado desde hace ratito.
TInchus2009
- chichocesar
faros
Pancho, gracias por postear esto. me sirve muchisismo si pudiera ver las fotos mas chiquitas. soy un queso y me cuesta imaginarme como conestarlas.
hay formas de aumentrlas y ver que dicen?
gracias
gracias
Re: INSTALACION FAROS AUXILIARES NO ORIGINALES
Amigos, el image shack me dio de baja las imagenes. Ante el pedido de varios las vuelvo a subir. Para la descripción lean la primera hoja. O que algún muy buen intencionado moderador las vuelva a meter en la primera pagina. Yo no puedo editar el post. Abrazos y cualquier cosa pregunten.
Muy bueno que subas las fotos de nuevo! De hecho yo andaba buscando unos faros para el modelo 2000... Me podés pasar el dato de dónde los compraste? Gracias, saludospancholaf escribió:
Citroën C4 Lounge 2.0 2015 - Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 - Ex Pantera Negra,
Citroën C3 Aircross Exclusive Pack My Way
- lu9ebn
Hola Pancho, cómo va?
vi este post que armaste, pero las imágenes no se ven.
Tengo unos faros antiniebla Cibie (made in argentina, pero tienen como 20años.... mi viejo los compro y nunca los uso), son rectangulares, 16x9 cm aprox. Los quería poner adentro del paragolpe de la GV 1998 que tengo. Tengo que hacerle los soportes con una planchuela, ya vi que el paragolpe tiene un alma que ya tiene 2 agujeritos para esta planchuela :-)
Me podras pasar fotos y dar una indicación de la instalación electrica? Ojo, mi GV es 1998 japonesa. No trae regulacion de faros como la tuya. Debería comprarle una tecla para encenderlos.... sabes donde puedo conseguir alguna simil a la original del tablero?
todo dato sirve! gracias.
