Hola Mestre, gracias por la pregunta.
Te cuento que el fin de semana pasado hice un viaje a las sierras.
Objetivamente el andar mejoro mucho. Mayor velocidad final y una mejor aceleracion respecto al comportamiento anterior a anular la EGR
No habia tenido oportunidad de probarlo intensivamente , ya que al jimny lo uso solamente para off-road. (a veces pasa un mes o mas que le doy una vuelta solamente los domingos para que funcione)
Lo comparo con el andar que tenia unos meses atras, cuando le hice en cuatro dias 1800 km y la mejora es muy notable.
Como decia mas arriba, si la EGR funciona bien, la diferencia que se nota es casi nula, pero si esta con algun problema se va a notar mucho.
Bye, bye EGR
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
Hola Diego,
no esta nada accesible
Con tubos de encastre de 1/4" o llaves "T" cardanicas es mas o menos posible
Te cuento que el año pasado para esta fecha hice un viaje a Mendoza
viewtopic.php?t=21614
con la EGR activa. Este año hice otro viaje parecido (justo un año despues) con la EGR anulada
viewtopic.php?t=28802
Anda un poco mas (se nota trepando en altura) y el consumo aparece en
viewtopic.php?t=28993
donde se nota que baja un poquito al anular la EGR.
Depende mucho del estado previo de la misma, si estaba dañada o si estaba correctamente operativa
Suerte
Suerte
- gustavo LU2HC
No llores por los $$$$, acabo de cargarDiego Samu escribió:porque la nassta está pumm para arriba...![]()
Diego
super 3.997
premium 4.398
Para los que les gustan los diesel
gasoil premium 3.997
