Reacción - Vitara
Ronnie van de Ploeg
es esa la valvula????
LA VITARA 16!!!
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Perdon, Nos fuimos por las ramas.
Fijate si la manguera vuelve como retorno al tanque.
No conozco puntualmente el vano del Vitara inyeccion.
Quiçen le confirma a Ronnie, que quiere meter mano YA :D
Lautaro
Ronnie van de Ploeg
sisisis
jajajaj
quiero que ande bien como antes
no hay problema lautaro!!
LA VITARA 16!!!
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
Hola viejo , yo tuve el mismo problema cuando andaba a nafta , me consumia mucho combustible y cuando la dejaba regulando un rato , se sentia olor a nafta mal quemada , (no tanto ) , bueno la solucion que encontre fua hacerle 2 tanques llenos con aditivos de limpieza , la marca del aditivo era de ypf para limpieza de inyectores , y trata siempre de hechar nafta en ypf , hemos revizado el octanage y grado de limpieza de la nafta que no tienen ninguna otra (siempre fangio) , por otro lado si hechastes pretrobras , es ese el problema , las naftas de esa marca tienen oxidante
Espero te sirva mi experiencia
Ciarrocca Juan Pablo
Nota por Ciarrocca Juan Pablo »
Si ronnie es ese el regulador de presion, ami cuando lo cambie le auto empezo a andar bien, no tironeaba mas ni a anfta ni a gas, o sea que cuando andas a agas tambien sigue pasando combustible al cuerpo de inyeccion.....
Vitara 1.6 JLX mod 95
Lift 5cm carroceria+4 cm suspensión
Bumpers del y tras. Rod. 235-75-15
Ronnie van de Ploeg
bueno muchas gracias Juan Pablo espero solucionar el problema
La Naranjita Mecánica
Nota por La Naranjita Mecánica »
Ronnie: al final vos tenes la bombita de vacio y no la cambiaste :?:
Dale para delante que es eso seguro.
Ademas de consumirte nafata cuando andabas a gas, no sentias olor a
nafta cuando andabas a nafta :?:
Te repito que tuve el mismo problema y lo solucionamos cambiando esa
bomba :D
No tengas dudas... :crashpc: :crashpc:
Samu `95 1.3cc inyección, defensa artesanal hecha a medida como se lo merece...
Ronnie van de Ploeg
no no
yo no tengo GNC y tampoco tengo el repuesto de esa valvulita, la tendria que verificar vos sabes que yo lña saque una vez, y la sople y no pasaba aire para ningun lado, capaz q era poca la presion que yo le daba, pero la voy a ver si la consigo
Si conocen la marca esa brasilera o el nº de repuesto, tirenmelo asi la voy buscando y se la voy a hacer revisar al mecanico a ver que me dice
Gracias nos vemos
