y neneee..??? probaste con la GV ?FERSEDICIVALVOLE escribió:LA VERDAD ES QUE NO, LO PROBE CON LAS CHERO GRAND CHERO, PERO MI HERMANO TIENE UN GV 99 1,6 , LO PODRIA PROBAR
TENES IDEA DONDE ESTA LA FICHA OBD2???????
Computadora de a Bordo en JLX...Proyecto de electrónica
- FERSEDICIVALVOLE
qué paso con el proyecto?
Estimados;
veo que no soy el único que pregunta.... ¿qué pasó con el proyectito?... esto porque aquí en chile estoy buscando hacer lo mismo... yo soy informático y aficionado a la electrónica digital.
En mi caso estoy pensando en hacer algo semejante con mi GV 2004; pero con un poco más de presupuesto (esto porque como informatico solo deseo hacer un SW y no todo el interfaz entre un PIC y otra serie de dispositivos).
Primero, aqui en chile hay unas placas madres con procesador y memoria (un computador chiquitito a un costo de 210 Dolares aprox) de un costo levemente bajo y tamaño sumamente reducidos ( caben entre las tapas del interior del GV). Con esto conecto la ECU a este PC, un GPS bluetooth, y además una serie de sensonres extras que quiero poner, dentro de ellos el de inclinación.
En este momento tengo la ELM327 y el GPS conectado a un notebook... Y FUNCIONA SUPER BIEN!!!, pero ahora quiero integrar todo eso en algo "permanente" en el jeep. Pero para ello estoy topando en unas cuantas cosas que me faltan, como una especie de touchscreen para conectar a este computadorcito y con eso hago todo el interface gráfico para que quede impecable; luego me faltarían los sensores de inclunación; que esos tendré que pasarlos por un conversor A/D para que el computadorcito lo pueda leer y es aquí donde el PIC está relacionado.
Bueno, ahí les cuento como va la cosa..
si tienen algún datito donde encuentre un touchscreen que caiga en un espacio para una radio doble din; sería genial. y obviametne un sensor de inclunación facil de utilizar.
de antemano, gracias.
GV 1.6cc std, pero con proyecciones de mejoras. jajaja
- Mikelius
Touch screen
Alguien consulto sobre una pantalla Touch, yo compre en china estos aparatitos para otras aplicaciones: http://www.friendlyarm.net/products/mini2440 Algunos con pantalla de 3.5 y otros con la de 7 (que no tengo ni idea de donde se podria instalar en una GV). Basicamente es una mini computadora bastante completa que puede laburar tanto en linux como en WIN-CE. Solo tengo algunos conocimientos muuuy basicos de electronica, pero me parece que puede ser una alternativa interesante para el proyecto ya que seria mas un tema de soft que de hard teniendo este chiche y ademas una buena posibilidad de ingreso de datos via la pantalla.
- Mikelius
Pantallita
Lo que me olvide de decir es que si alguien esta trabajando de verdad en el tema tiene ese aparatito a disposicion y sin mas cargo que cuando este listo me pase toda la data para armar uno para mi GV TDi. La micro pc puesta aca esta en el orden de los 150 U$S.
Re: Touch screen
Acá una idea donde:Mikelius escribió:Alguien consulto sobre una pantalla Touch, yo compre en china estos aparatitos para otras aplicaciones: http://www.friendlyarm.net/products/mini2440 Algunos con pantalla de 3.5 y otros con la de 7 (que no tengo ni idea de donde se podria instalar en una GV). ...
viewtopic.php?t=26245
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
- Mikelius
Multiples pantallas.
Hola Michi, gracias por la idea, pero te cuento que en ese espacio tengo instaldo un Stereo-DVD-TV con pantalla de 4" que es algo mas que un DIN y mas chico que un doble DIN y debajo de esa pantalla le hice un soporte para el Garmin Nuvi y al costado un VHF. Como veras no me queda mucho lugar (atras tiene una pantalla de 7" para ver las pelis jejeje). Y que a nadie se le ocurra que una bola de espejos quedaria bien en el centro del techo!!!!!
