Control de Velocidad Crucero Universal, Alguien lo conoce?
Re: Control de Velocidad Crucero Universal, Alguien lo conoc
Aunque el tema y el post son antiguos, los refloto porque estoy interesado y que¿izas otros tambien. ¿Alguien encontro y/o coloco algun sistema de control crucero universal en GV (la mia particularmente HDI)? estroy haciendo averiguaciones con mecanicos a ver que se peede hacer. Encontre este http://www.my-caravanning.com/en/produc ... -880/45527 en uno de los pdf que publican figuran los modelos de Suzuki entre los que estan la GV y el Jimny, ¿que les parece?
Alto, 2009 9101400044 77,50
Alto 1.0, automatic transmission, 2009- 9101400044 Install the clutch switch included in the set! x 77,50
Grand Vitara, 2006- 9101400044 Install the clutch switch included in the set! x 77,50
Ignis 1.3 Diesel 9101400032 Only for engine code Z13DT 77,50
Jimny 1.5 DSL 9101400062 77,50
Kizashi 9101400044 x 77,50
Splash 9101400044 Please use the original clutch switch x 77,50
Swift, 2005-2008, diesel models 9101400032 Speed signal can only be tapped via the CAN bus interface* 77,50
Swift, 2008-2009, diesel models 9101400044 Speed signal can only be tapped via the CAN bus interface* 77,50
Swift, 2005-2008, only for petrol models 9101400044 Speed signal can only be tapped via the CAN bus interface* 77,50
Swift, 2008-2009, only for petrol models 9101400044 Speed signal can only be tapped via the CAN bus interface* 77,50
SX4 1.6 9101400044 Please use the original clutch switch x 77,50
Wagon R 1.3 DDiS (51 KW) 9101400032 77,50
Tambien vi este AP800 Drive by Wire cruise Control Only suitable for Peugeot, Citroen, Suzuki Grand Vitara and
Fiat Scudo with potentiometer in engine bay and combination with Harness (Con el potenciómetro en el compartimiento del motor y la combinación con el grupo de cables) No. 190-500050W
Fabian de GBA SUR
HAL9000 escribió:Aunque el tema y el post son antiguos, los refloto porque estoy interesado y que¿izas otros tambien. ¿Alguien encontro y/o coloco algun sistema de control crucero universal en GV (la mia particularmente HDI)? estroy haciendo averiguaciones con mecanicos a ver que se peede hacer. Encontre este http://www.my-caravanning.com/en/produc ... -880/45527 en uno de los pdf que publican figuran los modelos de Suzuki entre los que estan la GV y el Jimny, ¿que les parece?
Agregos este que me parece inetresante y compatible con citroen peugeot GV http://www.howard-may.co.uk/18206/index.html
Fabian de GBA SUR
Cuando lo quise comprar el flaco de ML lo dio de baja y nunca mas aparecio.
Hoy por hoy no se si se podria traer de afuera via currier para no tener que hacer todo el bolonqui de la afip y directamente que lo entreguen en casa...
Sino la alternativa es el sistema mecanico de Mercadolibre que tiene buenas criticas...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... erador-_JM
Aca vamso al reves del mundo. Este tipo es un CAPO, el invento esta buenisimo y funciona, pero el rsto del mundo usa electrónica y nosotros engranajes...
Las 4x4 son lo mas.
Ya lo habia visto, tiene buen comentario de usuarios del foro pero no es un control crucero, ya que no compensa la velocidad con viento de frente, cola o en pendientes, es solo un sistema que traba el acelerador y se libera cuando apretas cualquiera de los tres pedales, es sencillo, si no funciona no entorpece, no es caro, comparado con un control crucero real y cumple con lo promete. es una opcion a tener en cuenta.
Fabian de GBA SUR
es que de los kits tipo audiobox aca no se consigue nada
Si llegas a conseguir algo por favor avisame, hace tiempo que lo vengo buscando pero nada
Las 4x4 son lo mas.
Ok, cuando tenga novedades las posteo aca
Fabian de GBA SUR
Yo tengo el sistema mecanico, por tercera vez.......ya lo tuve instalado en dos chatas anteriores.
Es muy bueno, confiable y barato.
Hagan la cuenta de cuanto sale cargar un tanque completo y veran que el equipo no esta muy lejos de ese numero.
Para andar por general Paz no sirve, ni para rutas con mucho transito, pero en esos tramos largos
de kilometros y kilometros sin ver a nadie es impagable.
En el club kia siguieron mi consejo y son varios que lo instalaron.
Al que tenga dudas le muestro el mio.........el aparatito se entiende.
No ahorra combustible, solo sirve para descansar los pies en viajes largos.
En mi ultimo viaje lo use desde campana hasta la circunvalcion de cordoba, con breve
desconeccion del mismo al pasar por rosario.
El fabricante esta en el barrio de Saavedra cerca de la av Balbin.
Pregunta Tito, ya que el sistema que usas vos, no es un control crucero porque no compensa ni pendiente ni viento, ¿igual se pueden hacer correcciones de velocidad? es decir, teniendo viento en contra o pendiente en subida ¿podes darle un poco mas al acelerador para compensar sin complicaciones?
Fabian de GBA SUR
PARA FUNCIONAR Y TRABAR EL PEDAL TIENE UNA CREMALLERA DE DIENTES MUY FINOS, APRETAS UN POCO EL ACELERADOR AL PROXIMO DIENTE Y AUMENTA 5 KM/H MAS O MENOS.
AL APRETAR EL FRENO O EL EMBRAGUE SUELTA EL PEDAL DEL ACELARADOR.
Tito gracias por la informacion, voy a aceptar tu propuesta de pasar a ver el dispositivo, si te parece bien combinamos x MP, saludos
Fabian de GBA SUR
Marcos La Lucila
Yo recuerdo que un amigo mio tenia un fiat 128 de los 70 que en el tablero central tenia una tripa parecida a la de cebador y que era un sistema parecido que uno tiraba de ahi y aceleraba el motor llevandolo a las revoluciones que uno quería, y se mantenia bloqueado, obvio que no se desconetaba si uno pisaba el freno o el embrague, había que mandarlo para adentro, medio peligroso para maniobras súbitas...
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
En mi primer auto Fiat 600 modelo 64 tenia el mismo sistema que mencionas del 128, pero nunca funcionaba bienMarcos La Lucila escribió:Yo recuerdo que un amigo mio tenia un fiat 128 de los 70 que en el tablero central tenia una tripa parecida a la de cebador y que era un sistema parecido que uno tiraba de ahi y aceleraba el motor llevandolo a las revoluciones que uno quería, y se mantenia bloqueado, obvio que no se desconetaba si uno pisaba el freno o el embrague, había que mandarlo para adentro, medio peligroso para maniobras súbitas...
Fabian de GBA SUR
Tengo el mecánico que comenta tito, súper conforme.
Me decidi y lo voy a comprar.
Me aconsejan que pague la instalacion o tranquilamente lo puedo hacer yo?
Las 4x4 son lo mas.
PAGA LA INSTALACION, MIENTRAS HABLAS CON EL FABRICANTE, REALMENTE VALE LA PENA!Juanjo escribió:Me decidi y lo voy a comprar.
LISTOOOOOOOOOOOOOOOO, el sabado se lo instalam.
Las 4x4 son lo mas.
Marcos La Lucila
Juanjo escribió:LISTOOOOOOOOOOOOOOOO, el sabado se lo instalam.![]()
Si podes saca fotos del proceso de instalacion y como queda instalado.
y obvio que tus comentarios sobre el vendedor y el resultado del producto
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
El vendedor es un SEÑOR! con mayúsculas, un inventor argentino, agradable persona.
El producto es perfecto lo instalo en tres vehículos de la Sede La Plata, estamos recontraconformes, puestos en una Cherokee, en un Samurai y en una Picasso.
Se que lo instalo también en Vitaras, en Grand Vitaras. Ejemplo Pampa y Tito.
No hay electrónica, si bien no compensa la velocidad si estas en subida basta con pisar un poco mas el acelerador para eso y de ultima en bajada apretás un poco el freno y salta.
les dejo un video
les dejo un video
Cuanto sale mas o menos este dispositivo con instalacion?
Carlos
Carlos respondiendo a tu pregunta, te dejo el link del inventor en ML.
Scarpia escribió:Muchas gracias Rolo
Control de velocidad INSTALADO!!!!!
Las 4x4 son lo mas.
Y? te atendió bien? te sirvió café? cuanto te cobro?
yo tambien lo instale ayer
anda de 10
- Pampa
El control "crucero " mecánico anda sensacional. Es muy cómodo y al menos en los tramos largos noté una reducción de consumo del orden del 10%
Lo único que hay que acostumbrase a que cuando "soltas" el acelerador no se frena sola....
Sergio
si supongo que debe tener sus mañas, como todo. pero en viajecitos de mas de 150 km se agradece este tiop de ayudas.
Aun no lo probe, pero ya no va a faltar oportunidad.
No puedo poner foros por que la compu no me reconoce el celu... tan inteligentes al pedo
Las 4x4 son lo mas.
