JoseMMatteo escribió:por cierto, en tu primer post, en la segunda foto no dice nada sobre el tipo de motor, aparece el "numero de identificacion" del motor y algunos datos sobre puesta a punto y torque de tornillos, pero no dice el modelo exacto. aunque por la foto se nota q es un inyeccion multipunto.
y ademas q mal gusto el q pinto esa tapa valvulas de rojo xD un crimen!
P.D.: sobre lo del bulbo, lo mas seguro es q hayan hecho algun tipo de modificacion como te dije antes, xq se nota q esta mandando la señal al tablero por medio de esa pinza q tu dices, pero sera xq algo le paso al conector del bulbo o quien sabe!
JoseMMateo, te ha faltado leer un poco... como bien dices tu, en la calcomania no dice el modelo del motor, eso mismo escribo sobre la foto; pero fijate el titulo del tema,
de que es este bulbo? motor G16A" Que de hecho es monopunto, no multipunto, tambien lo indico en mi firma, creo estar seguro de que no hay de éstos motores de 8v que sean multipunto.
Sobre el bulbo, seguramente tenemos motores un poco distintos y ambos tenemos razon; te transcribo lo leido en un manual:
"If your vehicle is equipped with what seems to be two coolant temperature sensors , your car has a coolant temperature sensor and a coolant temperature sending unit, the coolant temperature sending unit operates the temperature gauge in your instrument cluster and the coolant temperature sensor sends the signal to the engine control computer to transmit the correct engine temperature, the way to recognize which one is the sending unit and which one is the actual coolant temperature sensor is to unplug the electrical connector and see how many wires are attached to it, the CTS has two terminals, while most temperature sending units only have 1."
Indica claramente que cuando se refiere (en la foto del manual) "N°6 coolant temperature gauge sending unit" es el sensor que envía la temperatura al panel de instrumentos.
Con lo del color rojo de la tapa de valvulas, como dije en el primer post, un ganzo el que lo pinto! por suerte ahora al desarmar el motor ya la voy a mandar a pintar de negro.
Saludos a todos y gracias por la ayuda!
Fede
