Consulta sobre equipos de radio VHF
Esto?
YAESU FT-270
Handy sistema VHF
Sumergible (1M por 30Min)
Banda Corrida
Rango 136 a 174 MHZ
Potencia 5 Watts
Bateria alta capacidad!
Extraordinaria Robustez
200 Memorias Alfanumericas
Teclado DTMF
Cargador de escritorio
(Transformador 220 Volt).
Clip de Cinturon - Antena - Manual
Nuevo con Garantia!
Envio a todo el pais por Correo o Micro
Acepto MERCADOPAGO!
(entrego la mercaderia a las 48hs de acreditado el pago por una cuestion de Seguridad).Hago envios a todo el Pais por Micro o Correo previo deposito o transferencia bancaria.
Tambien podes pasar a retirarlo personalmente por nuestro local de Villa Urquiza (Capital Federal).
Acepto Tarjeta de credito personalmente por nuestro local (consultar interes).
Oferta en efectivo $950!
YAESU FT-270
Handy sistema VHF
Banda Corrida
Rango 136 a 174 MHZ
Potencia 5 Watts
Teclado DTMF
Nuevo con Garantia!
Acepto MERCADOPAGO!
by petrio esto , por favor, que opinas?
PUXING PX-2R
UHF
400 Mhz - 470 Mhz
BANDA CORRIDA
MEMORIAS ALFANUMERICAS
100% COMPATIBLE CON CUALQUIER HANDY TALKABOUT O SIMILAR
Ideal para Travesias (montaña ,4x4) ,seguridad ,vigilancia ,radioaficionado ,POLICIA ,Radioescuchasetc
Tamaño compacto 8,4cm x 4,8cm x 2,5cm
Rango de frecuencias 400 Mhz a 470 Mhz
Dos potencias 1w y 2w
Subtonos analogicos CTCSS en TX y RX
Subtonos digitales DCS en TX y RX
Memorias programables ALFANUMERICAS
Funcion SHIFT o Banda cruzada para uso de repetidoras
Funcion VOX
Contro de Volumen y de frecuencia.
Programable por PC
Funcion Scaner de Canales
Backlight automatico ,encendido o apagado
Funcion de bloqueo de teclado MANUAL o AUTOMATICA
Control de tiempo de Transmision
Display LCD de Matris de punto
Paso de frecuencia 12,5 y 25 khz
Bateria de Li-ion DC 3,7v compatible con bateria de celular nokia BL5CA
pg
La misma bateria super economica que usan los viejos NOKIA!!!!
El paquete contiene :
1 Handy UHF
1 Cargador de bateria para 220v
1 Cable usb para cargar bateria
1 Correa sujetadora
1 CLIP para Cinturon
o?
PUXING PX-2R
UHF
400 Mhz - 470 Mhz
BANDA CORRIDA
Funcion VOX
Programable por PC
pg
1 Handy UHF
1 Correa sujetadora
o?
by petri- Fercho_MDP
- Staff
Petri......... en el club la mayoría que tenemos radio, usamos VHF. Así que no compres UHF, a menos que el equipo sea BiBanda (opera en UHF y en VHF)
Si queres un handy (portable, para llevar en la mano), puede ser el Yaesu que nombraste, o por mucha menos guita y con casi las mismas prestaciones, te comrpas un chinito (U$S 60 contra U$S 240 del Yaesu):
http://www.radiogearpro.com/main/produc ... ucts_id=50
Estos chinitos son una masa !!!
Sino, por el precio de un handy Yaesu, te compras una Base Yaesu, que andan por ese precio mas o menos, pero tenes 50 Watts de salida, contra los 5 Watts de un handy. Pero la base va fija en la chata, y el handy lo llevas en la mano a donde quieras.
Una aclaración IMPORTANTE para "TODOS". Cualquier equipo que no sea los F.R.S. , tanto los VHF como los UHF requieren para su utlización, que el operador sea Radio Aficionado, por lo que se debe hacer el curso en algún Radio Club y gestionar la licencia de RA. Caso contrario, se está trasgrediendo la ley de Radiodifusión, y ante un oprativo de la CNC, el equipo (sea handy o base), puede ser confiscado por la autoridad de aplicación.
Espero haber aclarado un poquito el tema......
UN abrazo
UN abrazo
- CALIBAN
Consulta
Estuve leyendo y pregunto por no saber....si compras un handy bidanda o tribanda para usarlo con el club supongamos ya que tiene tan poco alcance...es necesario hacer el curso de radioaficionados? Yo sabia que con la base si....pero lo pregunto porque no se ojo...abrazos a todos...andaba buscando un handy yaesu o icom tribanda y ahora se me fue el alma a los pies jejejeje buscaba algo practico para no dejarlo en la chata.
- JAVA_MDQ
HOLA CALIBAN ....EL TEMA DE LA LICENCIA NO PASA POR SI TENES UN HANDY O UNA BASE ....SI NO POR LA FRECUENCIA EN LA Q' TRABAJAN ESTOS ....TODO EL ESPECTRO RADIOELECTRICO ESTA REGENTEADO POR LA CNC ..( COMICION NACIONAL DE COMUNICACIONES ) Y HAY PORCIONES DE LAS DIFERENTES BANDAS BEDADAS PARA CIERTAS ACTIVIDADES ...SI HABLAMOS DE VHF , Q' ES LA FRECUENCIA Q' USAMOS EN EL CLUB ....LOS RADIOAFICIONADOS SOLO PODEMOS MODULAR ENTRE 144.00 Y 148.000 MHZ ....POR LO TANTO .....POR MAS Q' TENGAS LICENCIA ....SI MODULAS EN LA FRECUENCIA DEL CLUB ...ESTARIAS FUERA DE LO Q' LA LICENCIA DE RA DICE ...ENTENDES ...???.......ESTO ES UN TEMA Q' SIEMPRE SE HABLA Y SIEMPRE SE VUELE A HABLAR OTRA VES ...HAY MUCHA INFO EN ESTA PARTE DEL FORO AL RESPECTO ....HAY UN POST EN EL Q' DANI14 HABLA MUY CLARITO DEL TEMA ......PERO DESPUES QUEDA EN CADA UNO ....UN ABRAZO.
- CALIBAN
Hola
Correcto comprendo....lei el post de Dany14 tambien... pero consulto por no tener conocimiento reitero osea, a ver si entendi bien, si modulas dentro de esa frecuencia sin licencia...el secuestro del equipo lo hacen por no tener la licencia es asi? Bien entonces lo mejor es hacer el cursito y andar sin dramas ahora....voy a esto dentro de lo que son handies el vx7 y vx 3 1860 son buenos?
En la pagina de patagonia aparecio un tipo que consigue permisos para no secuestrar los equipos, sin hacer el curso...tiene que ser un chanta no?
- JAVA_MDQ
EL TEMA DE SECUESTRO DE EQUIPO ....Q' SE YO ..PERSONALMENTE NO CONOSCO A NADIE AL Q' LE HALLAN SECUESTRADO ALGUN EQUIPO..YO EN CASI 2 AÑOS Q' ANDO CON BASE Y ANTENA JAMAS NADIE ME PARO ...CON LA BASE POR AHI ES TODO UN POCO MAS EVIDENTE ....ME REFIERO EN EL CASO DE ALGUN OPERATIVO DE LA CNC PORQ' SI TE VEN LA ANTENA EN EL TECHO AHI SEGURO TE PARAN ...Y LA BASE AL SER UN EQUIPO FIJO ....ESTAS MEDIO EN EL HORNO ....UN HANDY ...LO METES EN LA GUANTERA Y LISTO ....NO TE VAN A REVIZAR LA CHATA PARA VER LO Q' LLEVAS ...EN MI CASO HICE EL CURSO DE RA ...PRIMERO POR UNA CUESTION DE ANDAR TRAQUILO CON LA BASE SIN TENER PROBLEMAS ...( IGUALMENTE MI BASE ESTA LIBERADA Y EN ESTE CASO ESTARIA EN CONTRAVENSION ..PERO BUEEE..) Y SEGUNDO ME INTERESO SIEMPRE EL TEMA DE LA RADIOCOMUNICACION....ASI Q' NO ME FUE UN "CASTIGO" , POR LLAMARLO DE ALGUNA MANERA , HACER EL CURSO ...ES MAS ...ME GUSTO MUCHO ..MAS Q' NADA LA PARTE TECNICA ...
AHORA PARA PASAR EN LIMPIO...
TE SACAN EL EQIPO POR NO TENER LICENCIA Y TAMBIEN PORQ' EL EQUIPO ESTA LIBERADO ....LO CUAL NO ESTA PERMITIDO.
SON EQIPOS MUY BUENOS ...SON BI-BANDA ..VHF...UHF...Y ESCUCHAS AM ..FM ..BANDA AEREA ..Y MAS ...SI LO VAS A USAR SOLO PARA LAS TRAVESIAS ....ES MUCHO EQUIPO ..Y CARO ...TENES EQIPOS MAS BARATOS ...EN YAESU ..VHF ...A MITAD O MENOS DE LOS VALORES Q' VOS DECIAS ....
SI TE DICE Q' TE DA EL PERMISO SI HACER EL CURSO ...ES UNA TRUCHADA .....PERO TAMBIEN ESTA LA POSIBILIDAD DE UN PROYECTO Q' SE ESTUVO HABLANDO DE UN PERMISO ESPECIAL PARA USUARIOS DE 4X4 Y GENTE Q' REALIZA TRAVESIAS ....EN EL CUAL SOLO SE TRAMITARIA UN PERMISO SIN LA NECECIDAD DE HACER EL CURSO DE RA ....PERO TE REPITO ...ES SOLO UN PROYECTO Q' LE PRESENTARIAN A LA CNC ....DE AHÍ A Q' LO APRUEVEN ....NO SE ....IGUALMENT ESTE PROYECTO SE DIO A CONOCER HACE MUY POCO .....NO SE SI TENDRA ALGO Q' VER CON EL Q' VOS COMENTAS ....
CUALQUIER DUDA AVISAME ...Y EN LO Q' TE PUEDA AYUDAR ...NINGUN PROBLEMA ...SALUDOS ...
- CALIBAN
Java excelente todo lo que me ayudas amigo!!!! No tengas duda que te consulto!!!! si son equipos caros....esteticamente muy lindos pero caros...y el FT60 de yaesu tambien.....sino hay que comprarle a los que lo secuestran no? jejejejeje abrazos
- JAVA_MDQ
PREGUNATA CUANDO QUIERAS ..!!!!JAJAJA....NO PROBLEM....EL FT-60 ESTA BUENO ...TAMBIEN TENES LOS FT-250 ....Y EL VX-170...AMBOS SOLO SON VHF....Y EL 170 ES SUMERGIBLE .....ANDAN ALREDEDOR DE LOS 200 DOLARES ...TE HABLO DE EQUIPOS NUEVOS ...SIN USO.....YO TENGO UNA BASE BI-BANDA EN LA CHATA Y UN HANDY VX-150...ESTE ULTIMO ES MUY BUENO .......Y SI NO ESTA LA POSIBILIDAD DE CONSEGUIRTE AFUERA UN CHINITO ....YA VARIOS DE LOS CHICOS LOS HAN COMPRADO ...Y SON MUY BUENOS ...Y LOS VALORES SON DE 60 DOLARES ...Y EN ALGUNOS CASOS MENOS ...LO ÚNICO Q' TARDAN UN TIEMPITO EN LLEGAR ......PERO ES OTRA POSIBILIDAD ...CUALQUIER COSA ME AVISAS ...!!!...SALUDOS.
