ACEITE EN ADMISION DE AIRE
- chichocesar
ok
ok, ya los pedi a los repuesteros
agrege una valvula PCV para cambiar ya que estamos...
si no se arregla cmabiaremos aros
Chicocesar, cambia los retenes de valvulas con fé... te lo digo porque cuando hice limpieza al motor de paso a paso antes del cambio de los retenes vi lo mismo que tu, ahora, a mas de un mes despues de cambiados el jimny ya no humea en frio y el aceite en la admision desaparecio completamente...
Se puede hacer sin sacar la culata... fijate en el link que puso el maestro Gustavo.
- chichocesar
humo
si, ya mande a pedir los repuestos , el problema es que no consigo las juntas circulares donde van la bujias
vere que invento
vere que invento
- gustavo LU2HC
- chichocesar
valvulas
solo consigo reenes de valvula japonenes alternativos - que opinan?
ya pase por los mas grandes: bragado, altamira etc
puede ser que no se consigan originales?
- gustavo LU2HC
- chichocesar
actualizo los presupuestos que recibi (los mas completos)
altamira
JGO RETEN VALVULA $ 180,00 JAPON ALTERNATIVO
JUNTA TAPA VALVULA $ 60,00 ALTERNATIVA TAIWAN
ANILLOS BUJIA $ 50,00 C/U GENUINO SUZUKI
VALVULA PCV $ 110,00 GENUINO STOCK A CONFIRMAR
MEC. BRAGADO -dice todo original
un juego de retenes de valvula $ 336
una junta tapa de válvulas $ 95
las 4 juntas redondas de la entrada de las bujías NO DISPONIBLES
una valvula PCV $ 80
si alguien consigue un precio mejor me avisa (en originales)
altamira
- gustavo LU2HC
hOLA Chicho, haciendo memoria y buscando en el archivo, la junta de tapa de valvulas que le puse hace tres años cuando regule valvulas era esta..
Ahora esta transpirando un poco por la misma...........
La voy a tener que cambiar, y lrpmqlrp por no poner original
No dudes en buscar original
- chichocesar
tapa
SIP, ME PASO EN EL SAMU
LA JUNTA Y LOS RETENES DE ABLANDARON AL MES Y PERDIAN POR TODOS LADOS
Y POR 20 PESOS DE DIFERENCIA....
