Filtro de aire LJ
Tenes filtro
Te compraste al toque un juego desde Australia y debe estar en viaje
te pasaron toooodas las medidas y códigos
Te revisaste cuanta página en Internet de filtro que yo ni sabía que existían.
Decime, entre nos, cuando te casaste estabas igual?????
Porfi tenes la passsstiyita a mano.
Tenes filtro
DUILIO - Veterano de Malvinas
Duilio,
http://www.ebay.com/itm/Full-Filter-SET ... 35a7a399b6a medida del filtro de aire es largo 127 mm, diámetro externo 120 mm y diámetro interno 66 mm. Y es practicamente igual al K&N YA-7585 (Motos Yamaha) que tiene 124 mm, 114 mm y 64 mm (http://www.knfilters.com/search/product ... od=YA-7585).
- marcelo pinamar
Por mí no hay problema... Podemos invitarlo a Lautaro para que nos muestre como es el filtro del Maruti y sacarnos las dudas de quien lo tiene más grande o más chico.El tema de los filtros es lo suficientemente complejo que requiere de una reunión LJ para discutir el tema.
- ernestoc2003
- Lautaro!
Me parece que eso ya está implícito. Quien maneja un Maruti??Fernando escribió:Por mí no hay problema... Podemos invitarlo a Lautaro para que nos muestre como es el filtro del Maruti y sacarnos las dudas de quien lo tiene más grande o más chico.El tema de los filtros es lo suficientemente complejo que requiere de una reunión LJ para discutir el tema.
Fernando escribió:Estos tipos probaron el filtro y obtuvieron diferencias.
http://www.youtube.com/watch?v=sdNWqCaEFBc
cuando colocas un filtro como el k&n biconico o conico. no tenes mas la "caja filtrera" con lo cual, el filtro chupa aire mas caliente osea directamente el que esta abajo del capot y por ende menor potencia. para que ande bien tenes que comprar el kit que vende K&N con caños que no levantan temperatura y que son mas largos redireccionando el filtro hacia un mayor flujo de entrada de aire, pero vale como 300 dolares. o instalarle bien una entrada de aire fresco para el filtro. ???????
sera asi esto?, que el sonido cambia cambia y a mi me gusta bastante pero lo del rendimiento tengo mis dudas si se coloca sacando el original y poniendo el conico asi como asi.
se entiende a que me refiero, miren esta foto me parece una chanchada lo que le hizo, porque ta chupando aire caliente directamente pegado al motor.
o por ejemplo este que ya se fue al carajo con la chanchada que hizo, poniendo caño de aluminio justo arriba del motor, que calienta como una pava el caño ese, y para coronarlo le puso el filtro atras del radiador, como para que chupe más aire caliente todavia jajajaj
nose si se entiende cual es mi punto?, para que ande bien con ese filtro creo que hay que hacer varias cosas mas que solo quitar y poner un filtro con otro.
PD. nose porque tambien se habla de que lo que se gana en baja se pierde en alta con el filtro... esto ni idea asi que ni me meto mejor
Ride till the end
Socio #11390
Suzuki Vitara JLX 1998
Socio #11390
Ride till the end
Socio #11390
Socio #11390
- marcelo pinamar
Fra,
La idea no es ponerle el bicónico -al menos de mi parte- sino ponerle el que se adapte al gabinete que contiene el filtro de aire. El problema es que hay tantas medidas y muchas veces la información que figura en los catálogos es confusa.
- Lautaro!
Camioneta capotada india?? Es mucho mas que eso!Fernando escribió:Marcelo,
¿Te das cuenta? Este imberbe -que no desmintió que era gay- y que encima tiene una camioneta capotada india viene a hacerse el guapo con nosotros que no molestamos a nadie con nuestro sencillo jeeps japoneses.
Esta juventud está perdida...
Mirá lo primero que aparece cuando buscas Maruti en google:
Uploaded with ImageShack.us
Y ahora mirá cuando lo que pasa cuando ponés LJ80
Además, no vengo a hacerme el guapo. Quiero ayudarlos, necesitan el filtro para hacer andar a sus suzukis. Cuantos caballos tienen? 15? 20?
- ernestoc2003
Yo en la aldea de corrietnes le consigo el filtro fram que por catalogo le va al maruti , y en filtro de aceite le pongo los MANN 811/81 que le va de cabeza y encima tiene mayor capacidad que el filtrito original que parece de juguete.
Van tres cambios de aceite con dichos filtros y ningun problema.
NOTA: Estube mirando en la pagina de MANN argentina y hay tmb filtros para aire y nafta de dicha marca para el maruti.
- marcelo pinamar
¿LJ80 ó Maruti?
La pregunta es retórica.
El Maruti quiso superar al LJ y no lo logró.
quiso ser Samurai, y no le alcanzó.
El Maruti es "simpático".
El LJ80 es HERMOSO.
El Maruti es un vehículo de transición.
El LJ es un fin en si mismo.
Llegado el caso, el Maruti, se puede vender.
Al LJ, con todo el dolor del alma, se lo entrega en adopción.
En el LJ, piloto y copiloto, buscan nuevos horizontes.
En un Maruti, el chofer carga doce peregrinos al templo de la diosa Shiva.
El LJ80 es HERMOSO.
#4798
El buey lerdo toma el agua turbia
- Lautaro!
¿LJ80 ó Maruti?
Peeeerdon?? Te paso una página para que leas lo que opina este señor de los Marutis. Es la unica referencia que se me ocurre
http://www.....com.ar/articulos/m ... index.html
El LJ80 es HERMOSO.
El Maruti es tan lindo que me calienta cuando lo veo. Mi novia dice que si pudiera, le haría un agujerito (Digamos tamaño filtro de aire que es lo que necesito) lo llenaría de goma espuma y no la necesitaría mas a ella
Como dice lalo: "Mi tren tiene forma de Maruti".
Yo no lo cambio por nada... Ustedes huumm los quiero ver si les ofrecen un mano a mano por un samurai. Se mueren por un 1.3!
Mi Maruti NI en adopcion se entrega
Son 8, si son más se viaja apretado
Además, no consideras que los Marutis tienen la belleza de los LJ con el confort y las prestaciones de los Samurais... Cambiarlo por alguno de estos sería bajar de modelo
El LJ80 es HERMOSO.
- Javier Chain
Filtro K&N para LJ80 - ahora aceite.
Estimados, hoy estuve en Car`s Part, calle condarco al 1900 segùn recomendò Duilio.
Por 39 pesos me dieron el filtro de aceite "original".
Me cabe la siguiente pregunta:
còmo se si el instrumento que mide la presiòn de aceite anda ò mide bien?
Alguno revisò la bomba de aceite alguna vez?
Fernando, bajaste el carter y miraste la bomba?
Tengo tantas dudas que ni Sòcrates me las podrìa sacar.
Abrazo!
Abrazo!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
