Okkkkk gracias!.Fercho_MDP escribió:Como te dijo Rolo, OJO con la temperatura..... cuando modulas, se calientan bastante, y si no tiene buena ventilación.....Seba Kaddour escribió:Lo de Sergiferna es fabuloso!!! Ya lo van a ver, creo que es la mejor opción de todas las que vi, cómoda por donde se lo mire!
Grande Sergiferna !!!![]()
Abrazossssss
Donde coloco mi radio vhf en la GV, cual es el mejor lugar?
- Seba Kaddour
Si Rolo, lo tengo en cuenta lo del recalentamiento del equipo, por suerte me habian dicho lo del ventilador, por ahora todo bien, le queda un espacio a los costados para ventilacion , ademas que cunado modulo, le habro el cenicero que está por debajo, que ademas de ventilar, permite aumentar un poco el volumen.Rolo LP escribió:Sergio guarda con el calor, si queda muy encerrado no ventila correctamente y se puede quemar. Si por mi fuera le pondría un cooler de pc.sergiferna escribió:yo tengo un yaesu ft 2900 y entra barbaro debajo del estereo, te sobra 1 cm de cada lado, pro de arriba y abajo encaja perfecto, no tenes que romper nada.
se conecta: el cable rojo a 12volt positivo y el inmediato negro en la ficha a negativo.
si le ponen un interruptor y fusible de 1 amp mejor. Tienen que fijarse el sentido de giro lo mejor es que sople hacia el disipador del equipo.
gracias.
un abrazo
sergio
Te llegó lo de defensa civil?
sergiferna@yahoo.com.arsergiferna escribió:buda, te tendria q mandar a vos y las subis,se me complicaBuda escribió:Podés subir las fotos Sergio?
un abrazo
Bueno dale, vos tenés mi mailsergiferna escribió:sergiferna@yahoo.com.arsergiferna escribió:buda, te tendria q mandar a vos y las subis,se me complicaBuda escribió:Podés subir las fotos Sergio?
un abrazo
si, creí que lo tenia, pero no lo encuentro disculpá, mandame uno que ya las tengo preparadas para reenviartelas.Buda escribió:Bueno dale, vos tenés mi mailsergiferna escribió:sergiferna@yahoo.com.arsergiferna escribió: buda, te tendria q mandar a vos y las subis,se me complica
un abrazo
un abrazo
sergio
Ahí salió!sergiferna escribió:si, creí que lo tenia, pero no lo encuentro disculpá, mandame uno que ya las tengo preparadas para reenviartelas.Buda escribió:Bueno dale, vos tenés mi mailsergiferna escribió: sergiferna@yahoo.com.ar
un abrazo
sergio
si, es comodo, cuando la dejo, la tapo y no se ve nada, el microfono lo guardo.
se puede ver a los costado de la radio la entrada de aire, para mejorar el audio, ya que el parlante lo tiene abajo en la base, se abre el cenicero.
el equipo es un yaesu ft 2900, 75 vatios power! un verdadero fierro de batalla.
gracias BUDA por subir las fotos.
te mando un abrazo
sergio
te mando un abrazo
sergio
donde lo tenes colocado?DARBPAD escribió:Yo tengo el Icom 208......
Es bibanda solamente, no es full duplex
Lindo fierro, para el uso que le doy, alcanza y sobra
yo por el momento, lo coloqué al lado de la palanca de cambio sobre el lado del acompañante. pero la idea es de pasarlo debajo del asiento conductor o detras del asieto trasero, en el baul., con el kit de extension.
que opinas?
sergio
si, se entiende, gracias.DARBPAD escribió:La base la puse agarrada sobre una mandera sujeta con los bulones del asiento trasero lado conductor, seria apoyada en los pies del acompañante de atras (no se si me explico), los cables los pase desmontando todo y el frente adelante en el tablero....sergiferna escribió:donde lo tenes colocado?DARBPAD escribió:Yo tengo el Icom 208......
que opinas?
sergio
salduos
- PECHITOCOLORADO
Re: Donde coloco mi radio vhf en la GV, cual es el mejor lug
Hola Sergio, hace unos dias compre el mismo equipo de base y estoy mirando el lugar donde colocarlo. En tus fotos se ve barbaro el lugar, debajo de la radio de la gv, si podes, decime por donde pasaste el cable coaxil para la antena y donde la amuraste. Yo por el momento trato de juntar todo tipo de informacion de los pro y las contras, ya que no la voy a usar hasta que haga el curso de radioaficionado que en Necochea, creo que lo hacen en abril, mientras, preparo todo para colocarlo. Puedo hacer todo el cableado, pero la radio me la guardo. Jorge, de Necochea.
(Sergio por sergiferna)
TRACKER LTZ + 2019
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
hola jorge, desde ya muchas gracias por escribir y me alegro mucho de que te haya gustado la instalacion de la radio.PECHITOCOLORADO escribió:Hola Sergio, hace unos dias compre el mismo equipo de base y estoy mirando el lugar donde colocarlo. En tus fotos se ve barbaro el lugar, debajo de la radio de la gv, si podes, decime por donde pasaste el cable coaxil para la antena y donde la amuraste. Yo por el momento trato de juntar todo tipo de informacion de los pro y las contras, ya que no la voy a usar hasta que haga el curso de radioaficionado que en Necochea, creo que lo hacen en abril, mientras, preparo todo para colocarlo. Puedo hacer todo el cableado, pero la radio me la guardo. Jorge, de Necochea.
disculpá, pero no me queda claro que es lo que te compraste, si un yaesu 2900 ó u 857, porque el que sale en la foto es el vhf 2900, que entra justiti justito en altura en ese lugar debajo del panel de la radio; porque el 857 (multibanda, vhf, hf y uhf) no entrá ahí, y ademas seria una criminalidad ponerlo ahí, porque tiene el panel fontal desmontable, jajajaja.
osea, vos te comprste el 2900?
El coaxil, lo pasé, debajo de la guantera, zocalo plastico acompañante, zocalo plastico izquierdo trasero, plastico entre la alfommbra lado izq en el baul, luego cerquita de la visagra porton trasero, y debajo del plastico por donde está la luz de stop, para salir en el extremo superior izquierdo del porton trasero mirado desde atras, si lo podes colocar en la parte del centro mejor, esto es por la propagacion de la onda de RF y tenes mejor masa, pero a mi me funciona bien.
te mando el mail para que te reenvie si tengo alguna foto del soporte,
sergiferna@yahoo.com.ar , y despues la subis porque yo no puedo, jajajaja.
bueno, un abrazo
sergio
73
hola Jorge, ffijate ue acá hay unas fotos, espero que te sirvan.
sergio
viewtopic.php?f=66&t=43059
sergio
- PECHITOCOLORADO
Hola Sergio, gracias por responder, el equipo es YAESU FM TRANSCEIVER FT-2900R 75 WATSS DE SALIDA. Muy clara la descripcion del paso del cable, estudiare el recorrido y lo colocare. Vi las fotos y creo que por el medio puede quedar bien. Nuevamente muchas gracias y hasta pronto. Jorge, de Necochea
TRACKER LTZ + 2019
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
SUZUKI GV 5 P 2009
13219
Jorge.
ok Jorge, recibidol el mensaje, gracis por el contacto, espero haberte servido de ayuda,PECHITOCOLORADO escribió:Hola Sergio, gracias por responder, el equipo es YAESU FM TRANSCEIVER FT-2900R 75 WATSS DE SALIDA. Muy clara la descripcion del paso del cable, estudiare el recorrido y lo colocare. Vi las fotos y creo que por el medio puede quedar bien. Nuevamente muchas gracias y hasta pronto. Jorge, de Necochea
un gran abrazo y cordiales saludos
sergio de comodoro
- CALIBAN
yo creo que....
Hace como los tacheros, abajo del asiento y le dejas cable largo para ubicarla entre el asiento del conductor y apoyabrazos para poder leer la frecuencia, le pones un cable para desconectarla por si llevas la GV algun lavadero o lugar peligroso. Fijate de ubicar bien la antena para que tengas buena señal.
