Service 40.000 en JIII
Re: Service 40.000 en JIII
Perdon.....porque dicen las correas....no es una sola...????
- Martin JIII
Yo pensaba lo mismo, pero averiguando me comentaron que son dos correas exteriores. Una es la del alternador y la otra del Compresor del aire acondicionado.yaco JIII escribió:Perdon.....porque dicen las correas....no es una sola...????
- Martin JIII
A colación de esto con respecto al precio, me habían pasado por una $730 y por la otra $320 mas o menos.. Averigüe para tener en cuenta cuando se venga el cambioMartin JIII escribió:Yo pensaba lo mismo, pero averiguando me comentaron que son dos correas exteriores. Una es la del alternador y la otra del Compresor del aire acondicionado.yaco JIII escribió:Perdon.....porque dicen las correas....no es una sola...????
Vamos a ver si sabe alguien mas,estaba casi seguro que cuando me la cambiaron me dieron una sola....
Martin JIII escribió:A colación de esto con respecto al precio, me habían pasado por una $730 y por la otra $320 mas o menos.. Averigüe para tener en cuenta cuando se venga el cambioMartin JIII escribió:Yo pensaba lo mismo, pero averiguando me comentaron que son dos correas exteriores. Una es la del alternador y la otra del Compresor del aire acondicionado.yaco JIII escribió:Perdon.....porque dicen las correas....no es una sola...????
Mira yo compre esta por ebay que es igual a la que tiene,voy a tener que ver por la otra si le encuentro la caracteristica en la que esta puesta,ahora si que no se de que es cada una...
http://www.ebay.com/itm/271106496528?ss ... 1497.l2649
miguel ripa
bueno, a mi me devolvieron dos correas, me quede pensando y al otro dia, volvi a preguntar, me mostraron, son dos, y me mostraron en la compu el programa de mantenimiento que venia de fabrica, alli figuran las dos, y tambien la obligacion de hacerlo a los 40.000, no habia duda. esta bien en grande en el programa que les dan a las concecionarias.
Tonto suzukero
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
miguel ripa escribió:bueno, a mi me devolvieron dos correas, me quede pensando y al otro dia, volvi a preguntar, me mostraron, son dos, y me mostraron en la compu el programa de mantenimiento que venia de fabrica, alli figuran las dos, y tambien la obligacion de hacerlo a los 40.000, no habia duda. esta bien en grande en el programa que les dan a las concecionarias.
me debe estar faltando pedir la del aire acond entonces,si alguno tiene la caractristica.....
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Podrían decir de dónde sacaron que la/s correa/s se cambian a los 40.000 Kms. ??? Eso dice el manual ?? ó simplemente la cambian por precaución (extrema por cierto)...
PORQUE, en mi manual, en el apartado Inspección y Mantenimiento, 7-3, indica que el reemplazo se debe efectuar a los 75.000 Kms. (uso severo 45.000 Kms., apartado 7-7).... en el motor 1.6; en cambio, en el motor 2.4 ni siquiera se cambia a los 90.000 Kms., sólo recomiendan la inspección del estado de la misma a los 45.000 Kms. y a los 90.000 Kms...
Al menos eso interpreto yo de la lectura del manual. Por favor corríjanme si me equivoco, pero si alguien puede que suba un escaneo de la página que indica que se cambia a los 40.000 Kms.
Además se indica sólo una correa (1), yo no veo que remitan a una segunda.
Gracias.
Gracias.
- Martin JIII
Estoy completamente de acurdo con lo que citas, que lleva dos correas estoy seguro, que se deba cambiar solo una es otro tema, pero me parece extraño al igual que a vos que se deba efectuar obligatoriamente como dijo el usuario a los 40 mil.DocHolliday escribió:Podrían decir de dónde sacaron que la/s correa/s se cambian a los 40.000 Kms. ??? Eso dice el manual ?? ó simplemente la cambian por precaución (extrema por cierto)...
Gracias.
Tenia entendido que el cambio era para las 2.4 por el tema de recal, esto puede ser así?
La mia es 2.0 y tiene 40 mil km año 2009 e hice revisar las correas y estan como nuevas.
Las bujias supuestamente me las cambiaron a los 30 mil, voy a asesorarme de que esto sea cierto cuando lleve a cambiar aceite y filtro segun el estado de las mismas..
- lapulga
Bueno gente. Mi JIII es 2008 2.0 y tiene una sola correa (bastante extensa por cierto). La misma acciona el compresor de AA, la bomba de la dirección, el alternador y la bomba de agua.
Tiene dos tensores, uno superior que trabaja sobre la parte plana de la correa (justo debajo de la tapa de cilindros) y otra muy cercana a la pole del cigueñal que trabaja sobre la parte poly V de la correa.
Entré al EPC con mi número de VIN y en efecto solo lleva una correa.
Tal vez haya mas de una versión de J20A, no se. Capaz encontramos una perlita jajajaja.
Claudio.
- Martin JIII
lapulga escribió:Bueno gente. Mi JIII es 2008 2.0 y tiene una sola correa (bastante extensa por cierto). La misma acciona el compresor de AA, la bomba de la dirección, el alternador y la bomba de agua.
Bueno en la 2.0, entonces será una sola jaja
la 2.4 puede que tenga dos entonces..
- Martin JIII
Es correcto, las JIII poseen una sola correa que es la que se ve a simple vista.
miguel ripa
a ver, entendamosno, las j3 poseen una sola correa NOOOOOOOOOOOOO
las j3 2000 pareciera que tienen una sola correa.
las j3 2400 tienen dos correas.
Tonto suzukero
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Disculpen muchachos, pero repito, el manual solo remite a una (1) correa en la JIII y yo abriendo el capot no veo la 2da., por favor ilústrenme
http://www.ebay.com/itm/271106496528?ss ... 1497.l2649[/quote]
Hoy me llego , demora ,un mes 1/2 , costo 20.8 u$s freeshiping , igual a la que tengo colocada.
Muy bienyaco JIII escribió:http://www.ebay.com/itm/271106496528?ss ... 1497.l2649
- Martin JIII
Guille, ya se dijo mas arriba, 2.0 2 correas, 2.4 1 solaDocHolliday escribió:Disculpen muchachos, pero repito, el manual solo remite a una (1) correa en la JIII y yo abriendo el capot no veo la 2da., por favor ilústrenme
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Gaby, yo leo al revés...miguel ripa escribió:a ver, entendamosno, las j3 poseen una sola correa NOOOOOOOOOOOOO
miguel ripa
La 2.4 tiene DOS CORREAS .
Tonto suzukero
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
J3 2.4
Vstrom 1000
Fun 4p
Lu1mem
Ya me mareaste
, entonces para que preguntas?
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Gaby-69 escribió:Ya me mareaste, entonces para que preguntas?
Justamente, pregunto porque yo en el manual veo UNA (1) y, en el motor también [pero quizás se me escapa algo]... siempre pensé que era una sóla correa (en la 2.0 y en la 2.4).
POR ESO PREGUNTO
- Marcelo_nqn
Buenas... Muchachos, no se agarren a piñas... Acá media discusión se termina... (Me falta la de la 2.4
Es para el J20A
Salutes
Es para el J20A
Salutes
GV 2010 - 2.4
No hay drama Marce, el tema es que Guillermo esta envidioso porque en mi cuadra tenemos dos JIII con barras en el techo y el no tiene, entonces en el pueblo lo miran raroMarcelo_nqn escribió:Buenas... Muchachos, no se agarren a piñas...
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Gaby-69 escribió:No hay drama Marce, el tema es que Guillermo esta envidioso porque en mi cuadra tenemos dos JIII con barras en el techo y el no tiene, entonces en el pueblo lo miran raroMarcelo_nqn escribió:Buenas... Muchachos, no se agarren a piñas...
- Martin JIII
