Modificando JIII de menor a mayor
- Perro Perdido
Re: Modificar la chata para un uso mas extremo. De menor a m
no, venteo de los diferenciales, si vas a pasar por agua tenes que subirlos, yo en mi caso los tengo a la altura del capot, si no corres el riesgo de que entre agua al aceite
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Ahora voy entendiendo más. Busque sobre el tema pero no encuentro ningún post al respecto. Donde están los venteos y como se elevan? :?
Durante el 2014, cambiè cubiertas por unas de uso mixto, puse chapones abajo, comprè handie, eslinga, gruilletes, medidor de presiòn, enganche (2013) y la levantè 5cm. Este año seguiremos sumando segùn el presupuesto que no debe interceder en las salidas para ir viendo su comportamiento,
. Que opinan? por donde sigo?. En estas vacaciones me meterè con cuidado en caminos con piedra para ver como se comporta.
Fabiàn de Wilde.
Hola Fabián. Te mandé un MP.
Si vas a ir a la piedra, por ejemplo Salta o Catamarca (puna) te recomendaría: Baca, tanque o bidón suplementario de combustible y bidón de agua.
Seguro segunda rueda de auxilio y si conseguís un crique doble tijera grande y una tabla para accionarlo.
Si vas a las alturas, necesitarás algunas cosas más por si acaso, como puede ser una mochila de oxígeno.
Espero te sirva. Saludos.
Gracias Daniel. Creo que lo que me està dando vueltas en la cabeza es comprarme un buen gps donde pueda cargar los tracks de caminos. Otra cosa que necesito es un buen compresor para inflar las ruedas, estoy usando 2 chinitos y cuando terminan de inflarlas el agua del mate ya se enfriò, jaja. Luego verè de meterle un par mas de protecciones mas abajo y unos rocks slaider. Ahì ya me puedo prender a una salida un poco mas heavy. Bidòn de combustible y agua tengo. El siguiente paso serà equipar el techo.
Fabiàn de Wilde.
Acordate de tener una segunda rueda de auxilio.
Si no tenés malacate, un tiracable tipo Tilfor es una buena opción. Yo tengo uno con 20 metros de linga y levanta 1000 kg en peso. Capacidad de arrastre se multiplica por 10, o sea sin reenvío 10000 kg.
Bueno, comprado el compresor.
viewtopic.php?f=42&t=56744#p669191
Y de paso que me iba a subir a la autopista para ir a buscarlo seguì un poco mas lejos y comprè una antena de 1/4 con base magnètica para lograr mejor transmiciòn y recepciòn con el handie. Gracias Juancino por la info que me tiràste,
Si Dios quiere el 9 de Mayo empiezo el curso de radioaficionado, (tengo que ver horarios).
Fabiàn de Wilde.
Muy bien, despacito se llega lejos!
Te recomiendo seguir por los rocksliders. Un buen GPS con capacidad de cargar y grabar tracks.
Antes que el segundo auxilio (que sólo usarás muuuuuy de vez en cuando), comprate la herramienta y los taruguitos para emparchar las cubiertas sin desarmar, son muy útiles.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Perdòn pero me olvidè de agardecer a gustavo LU2HC por el asesoramiento que me brindò con la antena,
Para las ruedas pinchadas lo que tengo es un aerosol que rellena el agujero, (solo si es una pinchadura normal). Se levanta la rueda, se saca el elemento punzante, se aplica el aerosol, se gira la cubierta y se completa el inflado con compresor. Anda muy bien, ya lo probamos en una Safira. El tema es si cortas la cubierta con una piedra, ahì se complica. Este sistema se usa en las motos con medio aerosol, en un auto o camioneta va completo.
Fabiàn de Wilde.
Despacito pero contìnuo jeje. Sì los rock estàn en la lista y el gps tambièn. Me gustarìa comprar uno que no sea un despropòsito en su precio pero que me sea ùtil cuando me salgo del asfalto. En Mayo viaja un amigo a Miami, estoy pensando encargarselò. Despuès verè los post de gps para analizar el modelo mas conveniente por costo-beneficio.MauricioB escribió:Muy bien, despacito se llega lejos!
Conozco el aerosol, nada que ver con los tarugos.
El aerosol es para una pinchadura chica en una cubierta no muy grande. Yo he visto meterle 5 tarugos a un tajo en una 35" y seguir 600km
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Tengo el kit de tarugos de Slime, esta muy piola
Pucha, otra cosa màs.........
Jajaja.
Fabiàn de Wilde.
Jajaja.
Este es Gaby?Gaby-69 escribió:Tengo el kit de tarugos de Slime, esta muy piola
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... piezas-_JM
Perdòn, este viene con las herramientas:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... os-atv-_JM
Fabiàn de Wilde.
Exacto, ese tengoFabianivone escribió:Perdòn, este viene con las herramientas:
Fabiàn de Wilde.
Yo los compro en una casa de artículos para gomeria. Hace poco compré 10 tarugos y pagué $40.
La herramienta que tengo es un poco más grande, para ruedas de maquinarias, debe salir algo de 200.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
En Easy o en Norauto los venden; no son caros y son muy efectivos. Aunque yo recomiendo que una vez que uno llega a destino seguro, se proceda a vulcanizar el agujero. El tarugo es para una emergencia, no es apto para viajar a 150 Kms. /h. Ojo con eso.
Bueno, despuès del globo y el gps hoy encarguè la fabricaciòn de la baca. Iràn 2 faros redondos adelante y uno chico rectangular atràs. Soporte para pala y base para bidòn. Y aquì el problema. Tengo un bidòn canadiense que es algo alto para la baca. Estuve mirando los chatos pero salen una locura. Alguno podrà aportar algo?.
Fabiàn de Wilde.
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Fabian , tengo dos bidones de 18 litros , no son altos , si queres te presto uno , uno de metal nautico y otro de plastico
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Mil gracias por el ofrecimiento, pero me parece que me expresè mal. Estoy viendo que es lo mas funcional para llevar arriba del techo (y como hacerle la base). A lo que me referìa de quien pueda aportar algo, es a info y experiencia de traslado y colocaciòn de bidones en la baca.barbudo escribió:Hola Fabian , tengo dos bidones de 18 litros , no son altos , si queres te presto uno , uno de metal nautico y otro de plastico
Un abrazo , Barbudo![]()
De nuevo, gracias
- gfaza
Fabián, podes poner una foto de la Baca para ver cómo quedó?
Gracias!
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
Gracias!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Paraaaà jajaja, la encargue hoy. Recièn se tomaron las medidas y vimos el diseño. Cuando estè terminada pongo fotos.
Fabiàn de Wilde.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
La hiciste con Javier al final ??
DocHolliday escribió:La hiciste con Javier al final ??
Si Doc. Vimos fotos de otras bacas, midiò todo el techo y esta semana empieza a fabricarla,
El combustible adicional es un tema: si lo ponés adentro, el olor; si lo ponés en el techo, incómodo para llenar y si chorrea te mancha el techo.
Yo me hice esto (acá en la chata de un amigo que se lo llevó prestado para "probarlo"):
Porta bidón, cajón para eslinga y cajoncito alargado para herramientas varias. Cuando lo use, el auxilio pasa al techo.
La altura del bidón permite llenarlo en la estación de servicio y traspasar luego al tanque sin sacarlo. Llevo en el cajoncito manguera con perita para no tener que andar chupando.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Mauricio:
1) Me autorizas a copiar eso???????
2) esta solo montado al soporte de la rueda de auxilio? o tiene algun apoyo auxiliar sobre el paragolpe.
abrazo?
abrazo?
Juan:
1) Y... el tema del copyright es jodido...
, nada que un buen tinto no solucione! jajaja
2) Sólo al portón. Me falta pesar el terminado, pero en papeles cargado y todo se asemejaba al peso de la cubierta de auxilio.
El cajón para eslinga lo hice como para guardarla y no meter mugre adentro... Todo con candados (3). El bidón lo tenía, si compras uno más alto y menos ancho, lo podés poner del lado del tanque. El mio si lo poniamos de este lado no me abría al 100% el portón
Paso el chivo: si a alguien le interesa, le pregunto al Turco (amigo y mecánico) cuanto saldría. Es el que me hizo el bumper, chapones, rocksliders, etc. y juntos diseñamos este artilugio...
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
