Suplementos en los amortiguadores/espirales
vitaris , una pregunta vos la tenes con suplemento? yo te quiero hacer caso a vos decime que tengo que hacer , despues de los suples hay qeu alinear , combas, y que mas.... donde compro los suplementos y de que medidas.
Disculpa las preguntas boludas pero creo que sabes mucho y no quiero meter la pata ... gracias y espero que nos podamos encontrar en alguna travesia
Vitaris,
Mi Vitara sigue aún en el taller por un tema de extremo de dirección, pero me dijo el mecánico que entre el martes y miercoles me la entregan suplementada. Dejame ver como queda y te paso toda la info.
Salu2.
Salu2.
WebSites Design: http://www.damianMerlo.com
Ya tengo mi chata!!! Iujjjuuuuuuuu A pesar que hace menos de dos meses que la tengo, no saben como la extrañè !!!
Al final el ruidito que hacìa en doble era por suerte una boludèz, tenìa arena el cubo màgico del acompañante. No sabemos como entrò porque tiene un orring y estaba en buen estado, igual se lo sellò con faxtìs. Saludos.
... y?
quedaste conforme?
la has probado?
a ver si subes unas fotitos para verla como quedo!!!
quedaste conforme?
la has probado?
¿Un dÃa perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
Aca van unas fotos, a pedido de Charch.
Ahora las ruedas parecen mas chiquitas
.Otraaaa... pregunta: tengo esta cubierta, es la Michelin Synchrono 4X4 ... 195X80X15 que están en muy buen estado, casi nuevas digamos y no se si en un futuro tal vez no muy lejano ponerlo algo como la 230X75X15. Me gustaría saber si la mía es HT o AT, creo que como es una compatible con la AT, no ? Hará falta cambiarla ? Se justifica ?
Mucha gracias y salu2!!!
ok Diego, pero sabras si estas son equivalentes a la HT/AT ?
Gs.
Gs.
Okis!. guenìsimos los consejos. Se agradece ... :biggthumpup:
Agrego algo importante,
El sábado fuí a La Plata a comprarle el chapón cubrecarter que vendía Gabriel, suzukero del sitio, y noté que mi camioneta era un carrooo... muy duro, le comenté a Gabriel y observamos que se suplementaron los espirales pero no los amortiguadores, a lo cual tenían menos de 1 cm. de expansión, me sugirió adelante dar vueltas las casoletas, me dió una mano y la cambiamos ahí nomás, quedó diríamos igual que antes de subirla, recuperé la amortiguación
-no se si otras personas que suplementaron lo solucionaron de esta u otra manera, me gustaría enterarme como hicieron- Por otro lado el punto es la suspención trasera, ya que el bástago no tiene mas de 1cm. y no le entra ningún suplemento, esto por ahora sigue así. ¿alguna idea ???
Ola Dámian,
No se si en Argentina hay amortiguadores delanteros con 50 mm mas de recorrido. En Brasil no hay, tenemos que hacer suples para elos. Se puede ver en esta foto:
Para los traseros es muy simples encontrar alguno que tenga 50 mm mas de recorrido. No haga suples para los traseros. Uno que se queda perfecto son los traseros del Omega Suprema. Las hay en Argentina?
La Omega Suprema es esta:
Abrazos
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Si tal cual Newton, lo ideal son los espaciadores. Adelante le di vuelta la cazoleta como te dijo Gabriel (faltaría darle un poco mas con suple, pero tengo que ver bien, de que no me haga cagar los semiejes.
Atrás les hize esos esparragos que se ven en la foto, pero no les saqué foto todavía.
Adelante la cazoleta ivnertida te queda así, mas la otra foto para corregirles las combas, que seguramente te lo hicieron aparte del alineado.
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
Si tal cual Lautaro, adelante ahora lo tengo igual que vos.
Newton, el tema es que no quiero comprar otros amortiguadores traseros, los que tengo son marca SATCHS hidràulicos y los cambiè hace menos de dos meses!!!. Buscaba algùna soluciòn econòmica, algùn arreglo digamos !.
