Compro Deflectores Ventanillas delanteros GV (NO Coliza)
Re: Compro Deflectores Ventanillas delanteros GV (NO Coliza)
lu9ebn escribió:ah, oki. Dale.
Está bueno que le consultes:
- Si se puede ir los sabados (unico día que podría ir)
- En caso de tener una GV con las maquinas lentas, andará ok los de coliza?
- Por qué el precio de Mercado Libre es $190 y el los cobra $350
- Si los de coliza para J3 2008 y 2011 son los mismos.
Creo que ninguna otra consulta ;-)
abrazo.
Deduzco que ese link debe tener 2 años de antiguedad
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola Barbudo te envié un mp, gracias
Rodolfo
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Buen dia, novedades de cómo funcionan los deflectores??? el pueblo quiere saber!
ME ANOTO CON LOS DE PEGAR
PROBE DOS MARCAS DE LOS VAN DENTRO Y LE COSTABA CERRAR AL VIDRIO. PROBE EN LA 5 P Y EN LA 3P, EN LAS DOS TUVE EL MISMO PROBLEMA
AVISEN SI ENCUENTRAN DE PEGAR
GRACIAS
lu9ebn escribió:Buen dia, novedades de cómo funcionan los deflectores??? el pueblo quiere saber!
Estoy tratando de encontrar el enlace para bajar fotos por postiinmgen o algo parecido , cuando lo encuentre bajo las fotos
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Tito,
yo consulté en Mercado libre a los links que me pasaron. Este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 199900-_JM
está en Tigre, tiene para pegar importados. Cuest $850 por kit del y trasero. No vende sólo los delanteros.
Esto es para GV 5ptas.
La verdad, que quiero de pegar, pero $850 es como caro.
Estoy esperando el feedback de barbudo.
En mi caso los motores del levantavidrios anda lento (alguien tiene un tutorial de cómo desarmar los paneles delanterlos?)
gracias.
Y DALE, ESPEREMOS, CAPAZ QUE CAMBIO LA MATRIZ O EL ESPESOR DEL MATERIAL.
EL QUE TENIA EN LA VITARA ERA DE PASTORINO Y NO ANDABA.
Y LOS DOS QUE TENGO TIRADOS EN ALGUN LADO, PARA GV, LOS COMPRE UNO EN SAN MARTIN Y OTRO EN WARNES.....
SI FUNCIONAN BIEN COMPRARE OTRO PAR PARA GV,
LA TERCERA ES LA VENCIDA.
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
:-( :-( Babudo está probando los de Pastorino :-(
Tendremos que caer en los de Mercado Libre por $850 :-(
Imagen[/img][/img]Aca van
Puse 4 fotos mas que no salieron a las 3 horas de uso y con varias levantadas ( DE VIDRIOS ; YO ya NO LEVANTO NI SOSPECHA ) va todo bien , mas tarde bajo las otras fotos
Un abrazo . Barbudo :B: :B: :B:
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Barbudo, tu GV, es 3ptas? cómo estan los motores de los levantavidrios? digo, sin poner el deflector, subian "rapido" o estaban lentos?? el de 3ptas es diferente al de 5ptas?
ImagenImagen[quote="barbudo"]Puse 4 fotos mas que no salieron a las 3 horas de uso y con varias levantadas ( DE VIDRIOS ; YO ya NO LEVANTO NI SOSPECHA ) va todo bien , mas tarde bajo las otras fotos
Un abrazo . Barbudo
Bueno , dare el resultado del testdeflector :
Despues de subir y bajar reiteradas veces ambos vidrios no noto ningun problema en cuanto al esfuerzo del motor ( levanta cristales ) especialmente al momento de pasar por donde encastra el deflector y al llegar al punto de cierre ningun problema
Si bien es cierto que ya use deflectores en vehiculos anteriores conociendo sus bondades en este caso en particular espero ansioso que llegue la lluvia :sc01: :sc01: :sc01: :sc01:
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B: :B:
PD : Aclaro que este test esta aplicado a mi vehiculo en particular , donde el levanta cristales funciona en forma normal
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Gracias por el test barbudo.
Yo en particular tengo miedo de que no funquen.... ya había probado hace mucho tiempo unos en mi ciudad (Necochea) y como comentaba los devolvi. Por otro lado, Titoloco me asusto, ya que tiene varios tirados sin poder usar...
Titoloco, vos tenes GV 5ptas? modelo?
Será que en las de 3ptas está ok este sistema y no en las de 5ptas?
TENGO DE LAS DOS.
CUANDO EL VIDRO LLEGABA ARRIBA HABIA QUE AYUDARLO CON LA MANO SINO QUEDABA APENAS
ABIERTA Y HACIA CHIFLETE
TAL VEZ TENGA QUE DESARMAR TODO EL MECANISMO DEL LEVANTA VIDRIOS, PERO POR AHORA ES MAS FACIL NO PONERLO.
ME PASO LO MISMO EN LAS DOS.
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Ahh, vos Titoloco tambien tenes GV 3ptas.. o sea, es una lotería los de coliza parece :-(
Algun tutorial de cómo desarmar los paneles de las puertas hay a mano?
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola no se si habra tutorial,pero no es dificil,lleva un tornillo la manija,uno en la agarradera para cerrar la puerta y lo de mas son encastres,a mi tambien me anda lento en mi gv 99,lo hice reparar pq habia dejado de andar,lo arreglaron pero igual sigue lento,la mejor opcion es comprar nuevos pero solo los motores no hay,tenes que comprar toda la maquina.
Saludo :bia:
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
Dato muy importante para los levanta vidrios lentos WW40 en las dos colizas laterales , a mi se me cruzaba el vidrio de mi lado cuando compre la camioneta y estuve asi por un mes desde que le puse WW40 jamas tuve el mismo problema
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B: :B: :B:
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Barbudo, ww40 ó wd40?
el primero no lo conozco.
Yo he utilizado silicona en aerosol y es super practica para esto!
lu9ebn escribió:Barbudo, ww40 ó wd40?
Fe de errata wd 40 disculpen
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
jejej. Bien, ya me parecía Barbudo.
El finde, le pasé silicona Tribuno y mejoraron enormemente...
lu9ebn escribió:jejej. Bien, ya me parecía Barbudo.
Si hubieses probado con WD 40 se te caeria la baba de alegria :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
PD : Mis deflectores perfectos , sigo esperando que llueva :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
El sabado fuí testigo presencial de como funcionan esos alza cristales a una velocidad increible :sc45: ,no creo que sea solo el wd40.....para mí........hay gato encerrado :clowm: :mrgreen: :magic:
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
O sea Barbudo, me estás incitando a que use Wd40 o similar.... bueno, lo testeare.
CarlosAche, no puedo opinar de tus comentarios. No lo puedo juzgar al sr Barbudo ;-)
saludos a todos. Y gracias por la buena onda.
saludos a todos. Y gracias por la buena onda.[/quote]
Es asi LU9 EVN , lo mas importante es siempre tener siempre buena onda ( a pesar de todo ) :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
Un abrazo , Barbudo LU4 CJC :B: :B: :B: :B:
marcos2703
Nota por marcos2703 »
una sugerencia, con el wd40 van a andar un tiempito ya que este limpia todo hasta la grasa original asi que al poco tiempo van a a estar igual o peor que antes, tienen que ponerle grafito en polvo que viene en aerosol, este no deja que se pegue la tierra a los cables y mecanismos. Primero wd40 y luego el grafito
salu2
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Muchachos, por esas casualidades, alguien consiguio en este tiempo deflectores de ventanilla delanteros para PEGAR (no coliza) para la GV 5ptas?????
quedo atento. Gracias.
