Consulta e Info sobre GoPro
Re: Consulta e Info sobre GoPro
Yo te recomiendo la 4 silver + la sopapa, con eso y una tarjeta de 32 gb tenes para divertirte bastante
Muy bueno el arnes, estas como para las cruzadas, casi una armadura, es uno de elos accesorio que me falta pero viene en camino, tengo otra idea que si el ojo me lo permite en breve la posteo, saludos
Fabian de GBA SUR
La nueva idea es construir algo asi, que cuesta entre 350 y 850 pesos, por bastante menos
Con una botella de gatorade o similar (por la tapa ancha, mas conveniente) fabrique este artilugio, lleba la botella vacia que llena cuesta 10 pesos un tornillo de rosca 1/4"x1/2" y un par de arandelas, es conveniente que tanto el tornillo, como la o las arandelas utilizadas sean de acero inoxidable para evitar que se oxiden, hace falta tambien el adaptador go pro con rosca 1/4" a la horquilla de go pro. cuesta entre100 y 200 pesos. Me falta la correa que podria ser de alguna camara, de fotos en desuso, o similar pero eso sera luego que compruebe la flotabilidad.
La idea es que sirva de flotador y para agarrar la camara y despues con una cantida de agua equivalente al peso de la camara se pueda tener atada y flotando casi al ras del agua como para tener tomas desde ese angulo. si con esta botella no funciona de esta forma se puede usar una de litro o litro y medio con la miusma rosca para intercambiar, en cuanto pueda probarlo les cuento.
Fabian de GBA SUR
- Nicomaiden
Muy bueno todo lo que aportan! Excelente!
Les paso dos paginas que encontre con un monton de cosas para hacer caseras muy buenas!
http://diytripods.com/gopro-orange-floatie/
http://www.diygopro.com/category/mounts/
Muy buen aporteNicomaiden escribió:Muy bueno todo lo que aportan! Excelente!![]()
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
Muy buena la idea de la botella, HAL y ese que hacen con el tubo de PVC en la pagina que puso Nico también esta genial..
Aprovechando este espacio les aviso a todos los que aun no lo sepan, que hoy salio una nueva actualizacion de software para la HERO3+ BLACK http://es.gopro.com/update/HERO3_plus aca esta el link, aunque es mas facil actualizar desde la app en el telefono..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Pense que era una idea original pero en una de las paginas que posteron hay algo similar a lo mio, lo del tubo de pvc esta bueno y es mas gopro, lo que no me convence tanto en el de la botella como en el tubo de pvc, es que el adaptador con rosca 1/4" a horquilla gopro tiene poca superficie de apoyo.Muy buena la idea de la botella, HAL y ese que hacen con el tubo de PVC en la pagina que puso Nico también esta genial..
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
La botella que te puede servir es la de Cepita (aunque no se si es muy chica) pero es de un plástico bien cojudito y tiene una muy buena tapa, los de Cepita son anti-ecologistas con las botellas que se mandan, son imposibles de aplastarHAL9000 escribió: Pense que era una idea original pero en una de las paginas que posteron hay algo similar a lo mio, lo del tubo de pvc esta bueno y es mas gopro, lo que no me convence tanto en el de la botella como en el tubo de pvc, es que el adaptador con rosca 1/4" a horquilla gopro tiene poca superficie de apoyo.
Esta es..Hasta tiene forma ergonomica, fue diseñada para este fin!!
P.D: Compra de Durazno, es riquísimo!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Ya no quedan muchos
7º Protectores
El que va en la carcasa lo hice a partir del envase donde vienen los protectores para que no te entre agua en la nariz cuando estás en la pileta, pero también sirve y es más fácil de conseguir las tapas de PVC de Ø 40mm.. (hay que comerle en las esquinas para que encaje). También lo hacen con una pelotita de pingpong y una banda elástica..
Y el de la cámara está hecho con la tapa de un perfume, que solo la acorte, y calzo perfecto.. Este es el más útil porque si se raya el lente de la cámara es jodido
Ahora quiero conseguir el original que es transparente y permite filmar con el mismo puesto..
Acá esta el link para el manual en Internet, es el de la HERO3BLACK pero sirve para todas, son muy similares..
http://cbcdn1.gp-static.com/uploads/pro ... PA_web.pdf
Yo lo imprimí
Y hoy me hice un regalito
7º Protectores
Yo lo imprimí
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- Nicomaiden
Que bueno que esta el case ese!
Pense que no se conseguian aca (igual nunca lo busque
Muy bueno, en algun momento voy a tener que recurrir a un case, ya que el bolso de camara de video que tengo ya esta a full de accesorios, mi camara esta simpre dentro de la carcaza ya que es la unica forma de montarla en algun lado y el lente esta protegido por la mism, si se raya el protector se puede reemplazar, en las H3 y H4, el montaje es con la camra expuesta lo cual hace que haya que tener mucho ma cuidado on el el lente y el resto de la camara.
Fabian de GBA SUR
- alejandrogerman
Les consulto, por qué esta Go pro 4 cuesta $3.000 menos que las otras publicaciones?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -gopro-_JM
Alejandro
- Nicomaiden
Aparentemente esta de oferta. Yo le he comprado algunas cosas a ese local, están en Villa Crespo.
Vende humo, dice que la publicacion esta pausada por falta de stock
, la puede poner a 3 lucas tambien
- LucasCh
Con razon! Un regalitoGaby-69 escribió:Vende humo, dice que la publicacion esta pausada por falta de stock, la puede poner a 3 lucas tambien
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Para el feliz poseedor de una Go pro esta http://www.amazon.com/dp/B00P1SJ8AO?psc=1 me parece una interesante opcion, el que pueda que aproveche
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
Parece que no se olvidaron del modelo "viejo"
Que HDP!!HAL9000 escribió:Para el feliz poseedor de una Go pro esta http://www.amazon.com/dp/B00P1SJ8AO?psc=1 me parece una interesante opcion, el que pueda que aproveche
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Para ver si hay actualizaciones tenes que conectar la camara o cualquier otro dispositivo que tengas como remoto o wifi pack y cuando el soft de la compu te detecta el dispositivo, tenes la opcion de chequear y actualizar el firmware.Parece que no se olvidaron del modelo "viejo"
Fabian de GBA SUR
Que buen post que se armo!!!
Buscando accesorios encontre esto http://www.gpsmundo.com/gps/index.asp?P ... oducto=496 una opcion a precio razonable.
Fabian de GBA SUR
La otra es registrarte en la web de GoPro y te manda mails con novedades y actualizaciones, hace unos 15 dias me aviso y ya actualice el firmware de la que tengo.HAL9000 escribió:Para ver si hay actualizaciones tenes que conectar la camara o cualquier otro dispositivo que tengas como remoto o wifi pack y cuando el soft de la compu te detecta el dispositivo, tenes la opcion de chequear y actualizar el firmware.Parece que no se olvidaron del modelo "viejo"
- LucasCh
Mmmm habría que probarla, pero sopapas como la original hay pocas..HAL9000 escribió:Buscando accesorios encontre esto http://www.gpsmundo.com/gps/index.asp?P ... oducto=496 una opcion a precio razonable.
Un amigo se fabrico una con un GPS y cambia muchísimo, (para peor), se mueve mucho!
Estas se ven muy buenas, ademas permiten sujetarlas sobre superficies curvas..Por cierto linda la Toyota Cruiser también!
Sisi, pero con los mails te tientan a comprar productosGaby-69 escribió: La otra es registrarte en la web de GoPro y te manda mails con novedades y actualizaciones, hace unos 15 dias me aviso y ya actualice el firmware de la que tengo.
Por cierto, no agregaron FPS, ni ningún chiche en al actualización de la HERO3+? Solo corrección de errores
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Yo con la sopapa no joderia, buscaria la original, yo la use en el ultimo RAID de coronel suarez y no se movio ni ahi, y fueron 13 hs sacudiendo. Es una sopapa amplia, siempre encontras donde instalarla y que quede firme.
El resto de los accesorios se pueden hacer de una!
Juancino escribió:Yo con la sopapa no joderia, buscaria la original, yo la use en el ultimo RAID de coronel suarez y no se movio ni ahi, y fueron 13 hs sacudiendo. Es una sopapa amplia, siempre encontras donde instalarla y que quede firme.
Tal cual
Obvio que la sopapa original se la banca, yo la probe a 130 km/h y ni se movio, tambien en el kayak con agua y todo bien pero la superficie debe estar limpia y ser muy lisa porque sino no hace buena ventosa. Pero para el que no pueda conseguirla tambien hay que pensar en alternativas, creo que es la idea de este post. De todos modos por mas buene que sea la sopapa, yo siempre ato la camara.
Fabian de GBA SUR
