GrafX escribió:Quiero aportar a el mensaje original, si bien no lo vi antes, más vale tarde que nunca... Para abrir las ópticas es mucho mejor utilizar un secador de pelo que tire buen flujo de aire caliente ya que cuando lo calientas en el horno te quemas los dedos si no usas guantes y con guantes es mas incomodo trabajar. En cambio con el secador solo calientas la zona del pegamento y vas haciendo palanca con algún destornillador
Una pregunta?
El metodo del secador de pelo sirve tambien para los faros traseros?
Quiero sacarlos para limpiarlos bien con cepillo y sellarlos bien.
Como son los originales de mi Vitara 1998, tengo temor de que por envejecimiento se me rompan los acrilicos.
Alguno lo hizo?
Que opinan?
Una pregunta?
Alguno lo hizo?
Que opinan?
No lo sé, pero si utiliza el mismo pegamento debería servir.
Si es solo para limpiar, creo que cobiene desconectar y sacar lamparas y cables y ponerles solo agua y detergente, dejar en remojo, sacudir tapando los orificios, enjuagar y dejar secar. Aclaro que es lo que haria pero nunca lo hice.
Fabian de GBA SUR
Hola FINER, buen trabajo, me gusta mucho como quedo, te felicito... y muchas gracias por compartir..!
Queria consultarte como se fijan los proyectores al interior de la luminaria, no se si hay que perforar la parte espejada o es con una tuerca exterior, espero que se entienda la pregunta.
Otra consulta, con el andar no se ha aflojado.
Cabe.
CABEZON escribió:Hola FINER, buen trabajo, me gusta mucho como quedo, te felicito... y muchas gracias por compartir..!
Cabe.
Los focos vienen con un sistema de sujeción que utiliza el mismo agujero de la ampolleta. Los que hé visto son h4 y utilizan una ampolleta h7 que es más pequeña. En resumen el agujero original sujeta el proyector y dentro del proyector se coloca una ampolleta más pequeña que la h4
