termostato grand vitara nafta 2000
Re: termostato grand vitara nafta 2000
lacmardel escribió:chicos . a ver si me ayudan , tengo radiador destapado, bomba bien, cambie tapa radiador por las dudas y el trermoststo no abre, cambie dos y ninguno abre, los pruebo afuera y abren , lo pongo y no abre ,la verdad estoy mareado , y ya no se para donde salir , gran vitara 2.0 año 2000
la manguera arriba caliente , la de abajo helada , si saco el termostato el agua circula perfecto pero no levanta temperatura
¿Como sabes que no abre, levanta mucha temperatura?
¿no estará puesto al reves? la manera correcta se ve en esta pagina, el item 15=
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... A1NQ%3D%3D
lacmardel
Nota por lacmardel »
levanta temperatura , y no circula el agua
Hola
si podes contestame las 3 preguntas..
"lo pongo y no abre" ¿no está montado al reves el termostato?
"lo pongo y no abre" ¿mediste la temperatura del motor, ó como sabes que calienta de mas?
"levanta temperatura" ¿a cuantos grados levanta"
es normal en las gv que la manguera de abajo esté siempre fria, tiene un radiador muy grande, apto para calores muy grandes..
<sería bueno saber como lo resuelvas, para todos nosotros..
:B: :jump:
lacmardel
pancho1111 escribió:Hola
:B: :jump:
te contesto
el termostayo tiene posicion, imposible ponerlo al reves
medi la temperatura del agua del motor y supera los 96 grados
cuando llega al rojo del tablero , paro todo
Ahora pedi un termostato , alternativo japones a USA , cuando me llegue lo pongo y te cuento si el problema es el termostato , la verdad otra opcion no me queda .
Hola, cuando tenia la KIA, bendita sea su temperatura, tuve varios problemas de temperatura,
en su momento para probar los termostatos, viejos y nuevos, lo ponia a calentar en una lechera
con un termometro a fuego muy bajo, se ve perfecto cuando empieza abrir y cuanto esta totalmente abierto contrastando con el valor del termometro.
Si los valores eran correctos ya lo descartaba y segui con otra cosa.
todos los que pasamos por la sportage tuvimos problemas similares, viscoso, radiador, pocas veces
el termostato.
lacmardel
el tema Sr. tito loco, es que los termostatos que he probado no habren, y la camioneta en un momento empieza a levantar temperatura , hoy me entere que el termostato tiene una purga , que es un agujerito con una balvula que debe ir alineada con una marca que trae la bomba , cosa que nunca tuve en cta. , de todas formas estoy esperando el termostato que compre en USA , supuestamente llega la semana entrante , así que espero esa sea la solución.
Si no , la verdad no se por donde seguir
radiador destapatado y bomba que tira bien , asi que no seee,
Si los termostatos no habren no tiene que buscar mucho, esta por ahi la cosa.
Recien tiene que mirar para otro lado cuando encuentre uno que abra, asi y todo
que no abra mas de uno es mucha casualidad.
Hola
es dificil opinar desde lejos, sin haber estado alli..
¿al probar los termostatos afuera usaste un termometro para ver que empiece a abrir a 82°?
Cuando llenaste el sistema con agua y refrig. una vez que abre el termostato puede bajar el nivel en el radiador. Entonces la tapa del radiador se debe poner solo despues de eso, con el motor en temperatura, luego de agregar el agua necesaria.
Cuando el termostato abre ya no importa la valvulita de purga de aire.
Algunos termostatos tienen una rendijita de pasaje en el asiento, en lugar de esa valvulita. :jump:
lacmardel
se me cago la nena , puse el termostato japones , y no abre ,manguera arriba recaliente la de abajo fria , asi que voy a cambiar la bomba que es lo unico que me queda por cambiar , a ver que pasa esta vez, escucho sugerencias
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
lacmardel escribió:se me cago la nena , puse el termostato japones , y no abre ,manguera arriba recaliente la de abajo fria , asi que voy a cambiar la bomba que es lo unico que me queda por cambiar , a ver que pasa esta vez, escucho sugerencias
El hecho que tengas diferencias de temperatura en las mangueras del radiador es perfectamente normal y asi debe ser porque la función del radiador es enfriar el agua, por eso entra caliente y sale más fria..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
