para usuarios de handy baofeng
Re: para usuarios de handy baofeng
Y es verdad pero para usarla en un handy da igual, la ubicacion ideal de la antena seria en el medio del techo
Con respecto al uso handy puesto en del cargador, dentro del vehiculo, me comentaron que no conviene usarlo asi, dado que el handy no queda trabado en el alojamiento del cargador y con las vibraciones del vehiculo, empieza a haber falsos contatos entre los puntos de carga, se chispean y se estropean, los que lo usen de esta forma tengalo en cuenta y controlenlo. creo que lo mejor es el falso pack.Juancino escribió:Gente como bien sabemos, estos handies cada vez son mas protagonistas en las travesias. Andan bastante bien y estan a buen precio. Para que la bateria dure esta el falso pack, el cual te permite usarlo enchufado, pero claro, no fuera del vehiculo. Hoy mirando en mercado libre encontre este cargador para conectar a la base que trae el handy y asi poder ponerlo a cargar dte la travesia, sobre todo si hacen noche en algun lugar agrestre.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... logado-_JM
saludos!
Fabian de GBA SUR
- cristian5
Excelente toda la info
, voy por el cargador que sugirio Juan
Se vive como se juega (5)
Es justamente para cargarlo, no para usarlo en la base puesta, de hecho en una camioneta no soles tener nada forma para apoyarla. Es una opcion para no tener que enchufar a 220 basicamente.HAL9000 escribió:Con respecto al uso handy puesto en del cargador, dentro del vehiculo, me comentaron que no conviene usarlo asi, dado que el handy no queda trabado en el alojamiento del cargador y con las vibraciones del vehiculo, empieza a haber falsos contatos entre los puntos de carga, se chispean y se estropean, los que lo usen de esta forma tengalo en cuenta y controlenlo. creo que lo mejor es el falso pack.Juancino escribió:Gente como bien sabemos, estos handies cada vez son mas protagonistas en las travesias. Andan bastante bien y estan a buen precio. Para que la bateria dure esta el falso pack, el cual te permite usarlo enchufado, pero claro, no fuera del vehiculo. Hoy mirando en mercado libre encontre este cargador para conectar a la base que trae el handy y asi poder ponerlo a cargar dte la travesia, sobre todo si hacen noche en algun lugar agrestre.
saludos!
Abrazo
- Claudiogabriel
DocHolliday escribió:Si Diego, yo tengo la antenita y mejora MUCHÍSIMO tanto la fidelidad como el alcance. Ese aparatito Baofeng es bárbaro, hasta se puede hermanar con los handy comunes tipo walkie talkie. Es un fierro... al menos para mi que no entiendo un "joraca" de esto de las comunicaciones
Hola amigos ,como hago para hermanarlos con los handys comunes ?? me contas ? gracias
Cuales otros tenes?
Envoyé de mon GT-I8190L en utilisant Tapatalk
- Claudiogabriel
hola ,tengo unos handy motorola comunes uhf tipo woky toky ,se podran hermanar las frecuencias?Juancino escribió:Cuales otros tenes?
Bien, supongo decis algu baofeng uv5r con los motorola talkabout o similar. Buenos basicamente pones el baofeng en UHF y listo, si el handy viene con canales y no dice frecuencia, seguro en la documentacion del handy te dira que frecuencia es cada canal. La pones en el baofeng y listo. Nada mas! Los baofeng suelen venir todos liberados.Claudiogabriel escribió:hola ,tengo unos handy motorola comunes uhf tipo woky toky ,se podran hermanar las frecuencias?Juancino escribió:Cuales otros tenes?
Abrazo!
Me llegaron los Handys, estan muy buenos, ahora a ponerme a tono con el uso, ¿alguien puede postear un seteo basico como para usar en travesias? gracias
Fabian de GBA SUR
- Claudiogabriel
hola ,tengo unos handy motorola comunes uhf tipo woky toky ,se podran hermanar las frecuencias?[/quote]
gracias pero mi duda es todos los baofeng tienen UHF en caso que sea solo vhs sepuede hacer ?? el sabado me junto con el handy boafeng y los waky comunes y veo que puedo hacer cualquier cosa te vuelvo a preguntar ,mil gracias abrazo
no se si todos los baofeng soportan ambas bandas. Los UV5R siii seguro porque tengo un par y los conozco mucho. Los demas modelos no se. Deberias fijarte en la pagina del fabricante:
http://www.baofeng.es/walkies/baofeng-uv-5r.html (esta esta en español)
Si un radio es VHF y el otro es UHF no van a poder usarse juntos jamas.
abrazo!
abrazo!
Tengo entendido que los UV5R, siendo bibanda, se pueden setear para transmitir en una banda y recibir en la otra o recibir y trasmitir por la misma banda ya sea vhf o uhf.Juancino escribió:no se si todos los baofeng soportan ambas bandas. Los UV5R siii seguro porque tengo un par y los conozco mucho. Los demas modelos no se. Deberias fijarte en la pagina del fabricante:
abrazo!
Fabian de GBA SUR
gracias pero mi duda es todos los baofeng tienen UHF en caso que sea solo vhs sepuede hacer ?? el sabado me junto con el handy boafeng y los waky comunes y veo que puedo hacer cualquier cosa te vuelvo a preguntar ,mil gracias abrazo[/quote]
Como andás Claudio tanto tiempo?
Fijate este video a ver si te ayuda para entender y poder usar canaleros con un Bao
- Claudiogabriel
Hola Gaby como estas ?? veo que queres cambiar de chata de nuevo ,yo sigo fiel a la 2004 me salio exelente !!! ahora estaba retomando el tema de los handy y ya pude hacerlo compatible el video me sirvio ,gracias me podrian pasar la frecuencia del club ??? cambie el handy y la tenia en la memoria
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Todo bien Claudio, una alegria leerte y saber que aun tenes a "mi" HDi!!!!
Asi es, ahora quiero cambiar la JIII tambien me salio excelente pero se ve que hacer pibes tambien me sale bien y ya no entramos todos en la J, asique se vendrá chata ahora o despues del verano.
Ahora te paso la frecuencia por mp
- gfaza
Muchachos, yo saqué el polvo de mi Yaesu FT 411 E por esto de las travesías.
Pero... Para ir pensando en la instalación casi definitiva del cable de antena... En la JIII, el que la tenga, por donde pasó el cable?
Es difícil desmontar los paneles de los pilares?
Nunca desmonte nada.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L !
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Hola Gus, el revestimiento de pilares centrales se saca:gfaza escribió:Es difícil desmontar los paneles de los pilares?
1-Sacas el burlete de puertas, esta a presion sobre el filo de la chapa y hace un sanguche con el revestimiento.
2-Tiras del revestimiento tranqui, de ver que vas tirando bien, no se rompe nada, tiene algunos clips de platico que van a presion contra orificios en la chapa del pilar.
Los cubrezocalos tambien se sacan tirando, tienen solo clips a presion
Fabianivone
Perdón, pero la antena que muestran no tiene la base muy pequeña?. No es algo corta?. La que compré tiene una base de 12cm de diámetro y una altura de 50cm y es la chica. Se me dá que en la ruta esa antenita cuando pasás los 120km se la ponés en el parabrisas al que viene atrás. Es así o estoy errando fiero?.
Fabián de Wilde.
Hola, sigo atentamente el post, ya compre 2 baofeng de los que sigirieron, con un mic de mano y ahora compre el falso pack http://mla-s2-p.mlstatic.com/cargador-1 ... 2015-O.jpg porque que el que me vendio los handys no lo tenia, lo compre aca http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... r-pack-_JM si bien hubo un problema con la compra por ML, luego del intercambio via mail con Marcela de http://4aspas.com.ar/ me llego el envio sin problemas y funciona todo bien. Al menos en mi caso por la atencion y el cumplimiento de lo pactado es para recomendar.
Algunos se preguntaran ¿por que 2 handys? por lo siguiente: el precio era muy bueno al momento de la compra, teniendo el falso pack y el mic de mano para el handy fijo en la camioneta, tengo el otro para cuando me bajo, o tengo los 2 de mano para diferentes uso de campo, como plus tengo los accesorios del "fijo" para el movil (antena, bateria, audifono y mic) de repuesto con lo cual me parece que estan amortizados a futuro.
Por otro lado en cuanto pueda voy por la antena exterior y leo que hay variantes, largo y otras cuestiones, algo me explicaron pero no entiendo si ¿es suficiente con pedir una antena exterior para tal modelo de handy?
Fabian de GBA SUR
les dejo un video para programar el bahofeng
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pOGcypxqeoU[/youtube]
las frecuencias de los motorolas
462.5625 1 = MOT1
462.5875 1 = MOT2
462.6125 1 = MOT3
462.6375 1 = MOT4
462.6625 1 = MOT5
462.6875 1 = MOT6
462.7125 1 = MOT7
467.5625 0.5 = MOT8
467.5875 0.5 = MOT9
467.6125 0.5 = MOT10
467.6375 0.5 = MOT11
467.6625 0.5 = MOT12
467.6875 0.5 = MOT13
467.7125 0.5 = MOT14
462.5500 1 = MOT15
462.5750 1 = MOT16
462.6000 1 = MOT17
462.6250 1 = MOT18
462.6500 1 = MOT19
462.6750 1 = MOT20
462.7000 1 = MOT21
462.7250 1 = MOT22
462.5625 1 = MOT1
462.5875 1 = MOT2
462.6125 1 = MOT3
462.6375 1 = MOT4
462.6625 1 = MOT5
462.6875 1 = MOT6
462.7125 1 = MOT7
467.5625 0.5 = MOT8
467.5875 0.5 = MOT9
462.5500 1 = MOT15
462.5750 1 = MOT16
462.6000 1 = MOT17
462.6250 1 = MOT18
462.6500 1 = MOT19
462.6750 1 = MOT20
462.7000 1 = MOT21
462.7250 1 = MOT22
