Cambio cubiertas Samurai Bf Goodrich Mud Terrain
Re: Cambio cubiertas Samurai Bf Goodrich Mud Terrain
Bueno, hoy pude probarlas un poco mas, en ruta, barro, nieve y piedra jajajaj, no me deje nada!
EN ruta, tengo la sensacion de que el motor va con menos vueltas que con el rodado anterior, por ahi es solo una sensacion, pero l llevo a 100 km/h a menos vueltas que antes.
En barro y nieve...... que decir, creo que no pude haber puesto mejor eleccion, ver por el retrovisor como el barro sale escupido no tiene precio..... y se hace vicio!
Se portaron muy bien, y en piedra parece que tuvieran uñas........
Por ahi tendria que probar de bajarle la presion, estoy en 32 y rebota como loco, pero tengo miedo de bajarla a 22 y hacer cagadas.........
Les dejo el post con las fotos de hoy viewtopic.php?f=86&t=58956
Hola!!! Compré unas BF All Terrain 215/75 R15. Las estoy usando con 23 libras de presión. Es la adecuada? Qué me recomiendan ustedes? Gracias!!!
Gino
- edgarzapata
huy pablote, te felicito son muy bonitas y fuertes
son llantas fuertes y te duraran mucho, de la presion yo llevo en las mias 28 libras y anda muy serenito en todo terreno
asi que adelante pablosaca polvo en tus travesias
- LucasCh
Lo vi en el post de la travesia Gino y se me paso comentarte.. Le quedan joiiiaaGinexHW escribió:Hola!!! Compré unas BF All Terrain 215/75 R15. Las estoy usando con 23 libras de presión. Es la adecuada? Qué me recomiendan ustedes? Gracias!!!
Tema presión, estimo que esta bien.. Yo en el LJ tenia casi lo mismo, son vehículos livianos con nula amortiguacion y para colmo etas gomas son duras...
Fijate el uso, por ahí si haces muchos kilometros en ruta de asfalto esta un poquito baja la presión, yo la subiría a 26 aprox.. Si lo usas en ripio y terrenos mas blandos esta bien..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Muchas gracias Lucas! Voy a tenerlo en cuenta!LucasCh escribió:Lo vi en el post de la travesia Gino y se me paso comentarte.. Le quedan joiiiaaGinexHW escribió:Hola!!! Compré unas BF All Terrain 215/75 R15. Las estoy usando con 23 libras de presión. Es la adecuada? Qué me recomiendan ustedes? Gracias!!!![]()
Gino
Hoy las baje de 32 a 28, note mucha diferencia, se adapta mejor al camino y rebota menos
- sergioypunto
Buenas Noches!!
Me parece que voy a tener que controlar la presion de las gomas ... y creo que voy a poder bajarlas un poco.
Despues les cuento!!
Sergio
Sergio
Sergioypunto
Omar Palta
Hermoso el Samu!!! Felicitaciones
Nunca permitas que tu mente le ponga limites, a lo que tu corazon cree
el tema presiones mas allá de cada cubierta y su dureza depende también del uso, yo tengo el samu con Mud y ando normalmente con 20 libras (hago pocos km pero ya tienen 4 años y no se deforman) y Rolo ha hecho ruta conmigo usando esa presión y puede dar fe que anda bien. Normalmente para rutearlo uso 30 y en ciudad y el resto de caminos 20 porque sino se me aflojan hasta los pensamientos, incluso en arena lo hemos usado con 8 y es un placer como va.
Gracias lucas muy buena data!
- Tortugo Bionnico
Hola Gino, qué tal ?GinexHW escribió:Hola!!! Compré unas BF All Terrain 215/75 R15. Las estoy usando con 23 libras de presión. Es la adecuada? Qué me recomiendan ustedes? Gracias!!!
En el Samu las uso a 22 lbs. así que supongo que en el Maruti deben andar a igual presión que, de paso, es la recomendada en el manual del usuario.
Un abrazo !
Sergio (El Tortugo)
- samuraijack7000
yo no me acostumbro..............si las uso según manual, me da la sensación que voy sobre un cuatriciclo .
Yo uso siempre 26/28 con ó sin gente atras, el barro normal lo pasa muy bien............
doy fe
http://mla-s1-p.mlstatic.com/suzuki-sam ... 2015-F.jpg
doy fe
que leeeeeeeeeenda foto!samuraijack7000 escribió:yo no me acostumbro..............si las uso según manual, me da la sensación que voy sobre un cuatriciclo .
doy fe![]()
Cuando pasas esos bados, no hay riesgo de que entre agua en los diferenciales por los respiraderos?
- samuraijack7000
quedó tremendo con ese rodado, yo me resisto a cambiar la altura y buscaba 215/70-15 la medida existe pero es figurita dificil, por lo que segui con las fiel bridgestone en medida original.
Ese de la foto no es un vado, es un pozo hecho exprofeso, para el circuito, de hecho por mirar una chica.............no aceleré lo suficiente y me vine abajo
nunca se metió agua por ningun lado, pero mantengo los respiraderos libres de mugre. Lo que si ó si hay que revisar es donde entra la palanca de la reductora, el fuelle se rompe, es como ponerle un embudo y agregarle agua. Lo vi a tiempo, compre un fuelle de cremallera de 147, lo corte y quedó como repuesto suzuki original
Aceite limpio y molikote en cajas, difes, no tenés problemas y voy por el tercer ejemplar suzuki
A cambiar la altura del rodado o del samu? Yo tengo patas 30" con altura de suspension original.
- samuraijack7000
la altura en el rodado.
No tengo otro vehículo, lo uso todos los días y con ruedas mas grandes el consumo se me va al diablo en ciudad.
Las bf goodrich son para vehículos pesados, el samu es muy liviano para esas cubiertas, yo siempre las use entre 18 y 22, depende del camino, si las usas con mas presión, se te van a aflojar los dientes.jajajaj
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
NISSAN FRONTIER 2004
SUZUKI SAMURAI 1992
Damian
FORD EXPLORER 1995
FORD EXPLORER 1994
SUZUKI SAMURAI 1992
- Federico Alvarez
El samurai es muy liviano, en ruta lo uso con 28 libras y en el barro depende. Pero yo en barro blando y nieve lo he usado hasta con 8 libras.
TEngo puestas las MUD KM2 31"
En la ciudad 22 esta bien, aqui es chico y se anda muy despacio.
Tengo un kit Calmini de 2" si te sirve.
Espero ayude mi aporte.
Federico
Federico
Tengo una manía con los neumáticos... me gustan que estén limpias, les vivo pasando silicona renovadora de caucho y estoy teniendo un problema, mancha con negro las letras blancas ¿Me sugieren algo? ¡Gracias!
Gino
Gino aflojale con la silicona y metele mas barro!GinexHW escribió:Tengo una manía con los neumáticos... me gustan que estén limpias, les vivo pasando silicona renovadora de caucho y estoy teniendo un problema, mancha con negro las letras blancas ¿Me sugieren algo? ¡Gracias!
Ese citroen que se ve al fondo es tuyo?
Gino
Noooooooooooo q lindo! tipo charleston! subite ya fotos!GinexHW escribió:Sí, es mio!!pablote25 escribió:
