Torque Pro + ELM327 en android
adobyte
Re: Torque Pro + ELM327 en android
Nota por adobyte »
77natas77 escribió: Confirmo que la ECU de las Mazda no le dan ni bola a estos escaners ELM327. Usan esa interfaz OBD2, pero el protocolo no es ninguno de los que traen estos escaners multimarca, y nunca se conectan en definitiva.
Gracias por confirmar... "lo sospeché desde un principio" O:)
Insanimovil
Nota por Insanimovil »
77natas77 escribió: 19 May 2017 16:54 Buenas gente!
Para los que no conocen, hay un tipo de interfaz llamada ELM327 que permite conectar muchos de los vehículos vía bluetooth con una computadora o smartphone.
Por otro lado me bajé la aplicación Torque Pro de una página rusa, y estuve chusmeando un poco los complementos que existen para la misma. Encontré uno que se llama Track Recorder, el cual permite grabar con la cámara del teléfono el viaje, y en pantalla muestra el instrumental que uno le configura. En esta prueba se pueden ver algunos datos de velocidad, temperatura del refrigerante, presion del turbo, revoluciones, y otros datos tomados del teléfono como la brujula, el mapa, el inclinometro.
Me faltó pasarle un trapito al vidrio y hubiese salido mas lindo el video, jaja. Para la prox. prometo darle una repasadita :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vOD3krlDW4l[/youtube]
Para la ciudad parece medio al pedo, pero por ahi en una travesia está bueno para registrar un poco a info del vehículo tambien. Espero que a alguien le parezca interesante.
Saludos!!!
Hola a todos.
Refloto este tema con un pard e consultas:
1) Sabés de alquien que se haya conectado con este escaner a una Sidekick Sport 1997 nafta motor 1.8L?
2) Está vigente el link para descargar la app que pusiste en tu posteo original?
Gracias de antemano.
Hola
Solo comentarios por si te sirve la info..
https://www.suzuki-forums.com/threads/s ... lx.259899/
y dice en una parte=
"Since the 1.8 Sidekick Sport is a "post 1996" US market vehicle, it is required by federal law to be OBDII compliant, and any OBDII reader should work for the ECM/PCM codes - the ELM327 is an OBDII reader and should work fine with the SideKick."
En algunos elm327 aparece tu auto en la lista de ese escaner en particular, googlealo como " elm327 Sidekick 1.8", por ej.=
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... elm327-_JM
y en esta pagina encontras datos utiles para tu auto
http://fixkick.com/one-point-eight
:jump:
