GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
- lu9ebn
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Guille, buen día,
por casualidad, tenes el paragolpes delantero? o está muyyyyy roto? hay alguna foto?
- GuillermoFernandez
Holalu9ebn escribió:Guille, buen día,
Tengo el alma del paragolpes como nuevo.
El plastico creo que te puedo conseguir uno.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Guille pregunta la tapa de la guantera la tenes
SIMBA
Grand Vitara 2.5 V6 5 puertas
SIMBA escribió:Hola Guille pregunta la tapa de la guantera la tenes
Hola. La tapa de la guantera la vendí hace un tiempo.
Gracias igual por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola amigos les voy a dejar una lista con las cosas que me quedan de la GV espero no olvidarme nada
Bajada escape
Volante
Palanca de freno de mano
Servo con bomba de freno
Cinturón trasero izquierdo
Tapitas plásticas de asientos
Cinturón derecho que no enrolla
Parlante delantero Pioneer
Retén de puertas los 4
Antena externa de gps Model AT-65
Base encendedor con luz y fichas original
Luz de cenicero
Plafón de luz central de techo
Manija interna de puerta izquierda
Base palanca de cambios con 4 teclas
Alfombra de cabina
Alfombra de baúl
Cenicero parte desmontable
Plástico volante llave de contacto
Flauta de inyección con cables y 4 inyectores
Pedal de apoyo pie izquierdo
Regulador de altura de cinturón delantero
Palanca de cambios
Porta auxilio trasero
Pedal de acelerador
Motor limpiaparabrisas trasero
Cables de abrir Capot
Cables de abrir tapa combustible
Silenciador trasero y cola escape
Carcasa embrague
Bombín de embrague
Placa disco y crapodina
Pata de caja
Travesaño de caja
Polea viscosa. Una trabada y una buena
Polea de ventilador (zumba ruleman)
Palas de ventilador (dos)
Calipers de freno los dos
Discos de freno con guardapolvos (dos)
Pedalera freno embrague
Sensor de airbag
Depósito refrigerante
Máquinas levantacristales las 4
Motor de arranque
Sensor de posición de árbol de levas dos
Mezclador de gnc
Fender delantero izquierdo
Fender delantero derecho
Fender trasero izquierdo
Fender puerta trasera
Paneles de puertas las 4
Caja reductora con fuelle
Múltiple de admisión
Barra transversal sobre motor
Spock sensor AU-84TM
Bulbo Bloc costado derecho bajo admisión
Plástico consola palancas
Bocina
Portabateria
Relays 027206
Relays Omron G8HN -1A4T-RJ (2)
Canister
Manguera de admisión con cubito
Fusilera de motor
Homocineticas (están para revisarlas)
Cable de batería
Motor limpiaparabrisas delantero
Portamasas delantero
Sensor delantero de ABS
Encendedor común completo
Manija interna de puerta derecha
Tecla balizas
Reostato de luz interior
Teclas ciegas palanca de cambios
Teclas ciegas tablero
Cuerpo mariposa
Válvula EGR
Válvula Iac o Paso a Paso
Válvula aire canister
Plástico pisadera trasera los dos
Alternador
Plástico parante delantero
Fender paragolpes trasero los dos
Airbag explotado volante y acompañante
Filtro de aire nuevo
Caja portafiltro de aire rota
MAF quemado
Tapa de parlante trasero
Malacate Ramsey 8000
Manijas exteriores de puerta con cerradura electrica
Cerradura electrica de porton trasero sin la manija ext.
Si tienen alguna consulta ya saben , por acá o por MP me piden precios, fotos o cualquier detalle
Les dejo un fuerte abrazo.
Bajada escape
Volante
Luz de cenicero
Alfombra de cabina
Alfombra de baúl
Palanca de cambios
Pedal de acelerador
Carcasa embrague
Bombín de embrague
Pata de caja
Travesaño de caja
Sensor de airbag
Motor de arranque
Mezclador de gnc
Bocina
Portabateria
Relays 027206
Canister
Fusilera de motor
Cable de batería
Tecla balizas
Cuerpo mariposa
Válvula EGR
Alternador
MAF quemado
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Les dejo una fotito del deposito de líquido refrigerante de la gv, si alguien lo necesita me avisa
un abrazo
un abrazo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Mira """paola aranda""", yo no se con que tipo de educacion has sido criada, pero a mi me enseñaron de chiquito que cuando entro a un lugar desconocido y por primera vez debia saludar y presentarme!!!!! Para eso esta esta seccion viewforum.php?f=1 ... Y de paso te invito a que antes veas esto, te va a ser de gran utilidad viewtopic.php?f=1&t=58884 !!!!! Te doy la bienvenida por alla!!!!!!!paola aranda escribió:hola queria saber si te queda la ecu con el modulo de inmovilisador y la llave de la GV nafta motor 2.0 y el precio
Yo no tengo la ECU, la vendí hace poco con el inmovilizador, la llave y el cilindro de contacto, ésta que vendí era modelo 2004 y tenía llave con extremo plástico y el cilindro tenía una antena que rodea la llave.
La GV Dorada era 2000 y es tenía llaves comunes de chapa sin plástico y por lo tanto no creo que tuviera inmovilizador de motor.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- alejandroo
Por casualidad tendrás la guanterita del lado del conductor? La q esta abajo del volante a la izquierda.
Y los plásticos negros q van detrás de los espejos, los del interior me refiero q van con un clip.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola Alejandro te mande un MP, la guanterita no la tengo pero los triangulitos si los tengo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- scamar
hola guillermo, tendras la tapa del deposito de embrague?
- scamar
Centro de la llanta? la taza plateada de plástico
scamar escribió:Centro de la llanta? la taza plateada de plástico
Hola
Tengo una bomba de embrague usada con la tapita en $400.- y la tapita de rueda tengo una cromada que le falta el arito gris que calza en la llanta (va pegado a la tapita cromada) es te la dejo a $100.
La tapa de la bomba no te la puedo vender sola porque sino me queda la bomba incompleta.
Si te sirve avisame o pasame un MP con algun mail o whatsap.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Guillermo , tenes los 6 Fenders , ( 3 por lado , puerta y dos guardabarros ) Gracias
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Hola tenes la chapita que hace saltar la tapa del combustible cuando la abrís de adentro? El pomo de la palanca de la reductora? Las alfombras de goma ?
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
- barbudo
- Suzukero Extremo
barbudo escribió:Hola Guillermo , tenes los 6 Fenders , ( 3 por lado , puerta y dos guardabarros ) Gracias
Un abrazo , Barbudo![]()
Me acabo de dar cuenta que lo ofrecido es de una 5 puertas y la mia es tres puertas me equivoque , mis disculpas
Hola Juliobarbudo escribió:Hola Guillermo , tenes los 6 Fenders , ( 3 por lado , puerta y dos guardabarros ) Gracias
La chata mia es 5 puertas. Tengo los dos guardabarros delanteros las puertas del lado izquierdo y alguno mas que anda suelto por ahi.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
francoa escribió:Hola tenes la chapita que hace saltar la tapa del combustible cuando la abrís de adentro? El pomo de la palanca de la reductora? Las alfombras de goma ?
Hola Franco
El pomo de la reductora no lo tengo.
Alfombras tengo la gris de bucle la peluda de la cabina y la del baul.
La tapa de combustible la tengo completa. El cable y la palanquita plástica que va abajo del asiento. No entiendo cual chapita necesitas.
Mandame por Mp algun mail o wasap.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
barbudo escribió:Juliobarbudo escribió:Hola Guillermo , tenes los 6 Fenders , ( 3 por lado , puerta y dos guardabarros ) Gracias
Tengo los de los guardabarros delanteros. Si te sirven avisa.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- cabezon967
hola buen dia , tenes cubos manuales ?? gracias
Hola. No tengo cubos manuales.cabezon967 escribió:hola buen dia , tenes cubos manuales ?? gracias
Gracias por tu consulta
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- cristian5
Hola Guillermo buen dia !, ¿tendras el reloj digital que viene con la gaveta de la consola central?
Cristian
Cristian
Se vive como se juega (5)
Hola. Tengo una gabeta, pero sin el reloj y tiene una rotura. Es de todo el ancho del estereo.cristian5 escribió:Hola Guillermo buen dia !, ¿tendras el reloj digital que viene con la gaveta de la consola central?
Gracias![]()
Cristian
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- cristian5
Gracias Guille, esa es la gaveta que tengo yo, queria la del reloj para dejarla mas coqueta
Abrazo
Abrazo
Hola Guillermo como va?
Tendras lo siguiente?
Alfombra de cabina
Bombín de embrague (es el que va abajo con el pedal de embrague?)
tendras valvula solenoide de turbo?
Gracias.
Alfombra de cabina
Gracias.
Hola Pablo te mande un MP.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- cristian5
Hola Guillermo !!!, se me cruzo un medano
y perdi el marco o aro plastico de una luz auxilar del paragolpes delantero de la grand vitara. Tendras alguno?
Abrazo
Cristian
Abrazo
Cristian
