GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
GuillermoFernandez
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Nota por GuillermoFernandez »
kaleg11 escribió:Hola tendras el silenciador trasero me podras pasar una foto.?
El soporte que va de la caja a un sosten de goma que tienen en el piso?
Hola Feliz dia del trabajador!!!
Si tengo el silenciador trasero.
La pata de la caja tengo una que debe ser la que me pedis.
Te dejo me wasap 2615001961 escribime y te mando fotos.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
ger199 escribió:Hola, tendrás la manija del protón trasero completa?
Hola
La manija ecterior del porton trasero no la tengo. Solo me queda la parte interna de esa cerradura.
Se consigue por mercado libre.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
doc22
Nota por doc22 »
Hola. te casualidad tendras los rociadores de capot del limpia parabrisas?
Aguardo tu respuesta.
Slds
Diego
ex Jimny JLX 1.3 16v TOYO 205 75 R15 + 1" lift
/ ex Samurai 1.3 BFG 215 75 R15 + 1 cm lift
GuillermoFernandez
Creo que me queda uno. Por la noche te confirmo.
Enviado desde mi SM-G360GY mediante Tapatalk
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Hola.
Aca encontre uno que me quedaba. En la foto sale el rociador con dos coditos de goma y un empalme plastico.
Fijate si te sirve y me avisas al wasap 2615001961.
Guillermo[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 2803c7.jpg[/img]
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
doc22
Nota por doc22 »
ok. saludos
Diego
Fariel911
Nota por Fariel911 »
Hola Guillermo, cómo va? Consulta te quedan partes del GV? Slds
GuillermoFernandez
Hola.
Algunas cosas quedan .
Que te hace falta?
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Fariel911
Tendrás la tapa de plástico trasera, triangular, que va en el portón trasero?
GuillermoFernandez
No. No tengo ese plastico.
Gracias por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Splifes
Nota por Splifes »
Buenas,
Necesitaría saber si seguís teniendo este artículo
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
Desde ya muchas gracias
Juan ignacio| suzuki grand vitara 4x4 2001 2.0
pablote25
Nota por pablote25 »
guillermo tendras la cerradura de la guantera?
gracias
GuillermoFernandez
Hola muchachos.
Lamentablemente no tengo ni el cable del airbag ni la cerradura de la guantera.
Gracias igualmente por sus consultas.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
cabe88
Nota por cabe88 »
Hola! como estas? tenes la cremallera (de dirección)? estoy buscando una que no tenga juego la parte mecánica, no mi importa que este rota la carcasa porque armaría una entre esa y la mía (que esta en buenas condiciones la parte hidraulica)
Gracias desde ya!
Germán de Junín (Bs As)
Grand Vitara 2.0 HDI - mod. 2003
hecger
Nota por hecger »
El motor lo tenes? Un amigo necesita el block porque perforo con un piston el de su chata. Gracias.
GuillermoFernandez
Hola German. Te conteste por mp. No tengo la caja de direccion. Un abrazo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Ivan_choconi
Nota por Ivan_choconi »
Hola, diferencial delantero tenes_relacion 41x8_
EmanuelRT
Nota por EmanuelRT »
GuillermoFernandez escribió:Hola Amigos
Pongo en venta los restos de la GV volcada 2004 nafta que tengo desde hace un tiempo.
La carrocería está de baja definitiva, el motor tiene el 04 para colocar en otro vehículo.
Queda básicamente el motor, con toda la electrónica, ECU incluida, las puertas tienen los motores de cierres y levanta cristales no están las teclas, tiene las 4 manijas externas y los tapizados interiores, está el asiento trasero completo, están las masas y discos delanteros, la suspensión está golpeada, está todo el mecanismo del techo electrico, el sistema de abs, el sensor del airbag, que va debajo de la radio. Plásticos varios. No tiene ni el MAF, ni el filtro de aire. le falta la bomba de dirección hidraúlica.
Hay otras cosas que no recuerdo en este momento.
bueno si tienen alguna consulta me avisan.
El precio por todo es $18000.-
Hola tenes el paragolpe trasero?
Eze-Olav
Nota por Eze-Olav »
Hola!! Te consulto por los emblemas de suzuki y gran vitara que tiene el portón trasero si los tendrías?
Gracias! Ezequiel
Matisapia
Nota por Matisapia »
Vendes parte de motor por separado? Necesito todo el sistema de válvulas completo
hrmvitara
Nota por hrmvitara »
Hola Tendrás la visera del lado conductor?
La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido. Por eso, algunas personas nos parecen brillantes, hasta que escuchamos lo que dicen.
OscarMaffioli
Nota por OscarMaffioli »
Hola Guillermo, tendras los plasticos exteriores que dan terminacion a las ventanas traseras, esos que son como una medialuna alargada?. Gracias Mi mail maffiolioscar@yahoo.com.ar)
De vuelta!!
GuillermoFernandez
Ivan_choconi escribió:Hola, diferencial delantero tenes_relacion 41x8_
Hola
Disculpá la demora
No lo tengo el dife delantero. solo queda el porta corona delantero.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Hola Emanuel
Disculpá la demora
Si lo tengo el paragolpe trasero
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Eze-Olav escribió:Hola!! Te consulto por los emblemas de suzuki y gran vitara que tiene el portón trasero si los tendrías?
Gracias! Ezequiel
Hola Ezequiel
Disculpá la demora
Tengo sólo el que dice Suzuki, el otro lo vendí hace tiempo.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
GuillermoFernandez
Matisapia escribió:Vendes parte de motor por separado? Necesito todo el sistema de válvulas completo
Hola Mati
Disculpá la demora
El motor no lo tengo, lo vendí
Sólo me queda la admisión , el arranque y el alternador.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
juanmdemarco
Nota por juanmdemarco »
Tenés la moldura chiquita de plástico que va sobre el guardabarros izquierdo?
Usuario: bil702
