Que fue lo que se rompio del motor??? En IRUYA
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
suzugui escribió:que se perdio en el viaje
Si. en la camioneta no estan.
Ernesto XL
Nota por Ernesto XL »
Aguante Rober, que ya vas a tener revancha !! :cool:
Mientras tanto si la abstinencia se hace dura venite a MDQ, que en la XL siempre hay un asiento para un amigo :B:
Grand_Vitara-Rob
Ernesto XL escribió:Aguante Rober, que ya vas a tener revancha !! :cool:
ESAAAAAAAAAAAAAA
MUCHAS GRACIASSSSSSS ERNESTO
Grand_Vitara-Rob
Bueno aca estoy. mañana 1 mes desde mi ultimo post
Estaran esperando que les diga ARRANCOOOO
Pero no es asi, todavia esta en terapia.
La ultima vez que escribi estabamos en la compra de repuestos
Compre todo y consegui todo.
Hasta lo que faltaba, algunos fueron a pedido ya que no son de stock
permanente.
Como tenia que hacer la caja, y al tardar la entrega de los faltantes por
4 o 5 dias se decidio bajar la caja, cuando la llevamos al CAJETERO, nos
dice que estaba hasta las manos y que se la llevemos en 10 dias. :evil:
Mientras tanto llegaron los faltantes y empezo a armar la distribucion,
cuando nos dimos cuenta que no estaba la CHAVETA DEL CIGUEÑAL.
La compramos en MB por la modica suma de $70,00, (setenta pesos) por
un pedacito de metal de no mas de 2 cm por 0.5 cm de ancho? algo asi a
simpre vista, OJO , LA ORIGINAL DE SUZUKI.
Llego la caja , cambio de rulemanes, creo que lleva 4, y los sincronizados,
$720.00 con mano de obra incluida.
Se le empezo a hacer girar el motor a mano y habia algo que no estaba
bien, estaba un poco duro, daba media vuelta y se frenaba, se decidio
darle marcha y arranco en 3 cilindros, tenia un quedo y fallaba, pero
andaba al menos.
Se desarmos de nuevo y no abrian las valvulas del 4º cilindro.
Conclusion : ARBOL DE LEVA revirado los dos a la altura del 4º cilindro ,
el que tuvo problemas.
Compre los dos arboles de leva, (admision y escape), me llegaron a
pedir $1800 cada uno en SAN JORGE, $1200 un repuestero de
Bernal, $1100 MB, lo consegui en un ditribuidor por $800.00 cada uno.
Bueno, pensamos:
YA ESTA , NO HAY COMPLICACIONES QUE PUEDAN RETARDAR EL
ARRANQUE
, ya que tenia todo nuevo, tapa completa, pistones, aros,
bielas , arbol de leva, hasta la caja tenia todo nuevo.
Listo, DALE ARRANQUE ............... RUNNN RUNNNNN JOYA, MIRA COMO
SUEN .................. CLAC CLAC, PARALOOOOOOOOO
Y LA RPMQLP, SE ROMPIO LA CHAVETA QUE LE HABIAMOS COMPRADO
A MB, GIRO EL CIGUEÑAL Y OTRA VEZ LA TAPA AFUERA
Cambio de las valvulas que se doblaron, en este caso, la del 1º cilindro.
Ahhh, volvi a comprar la CHAVETA, pero en otro lado, con la muestra,
en una casa de repuestos donde venden solo partes de motores, la
compre por $15.00 (quince pesos)
Ya esta armada , pero........ , tenemos miedo de darle arranque, primero
vamos a llevar un cura para que la EXORCICE.
Ya les mandamos un memo a todas las Parroquias de la zona, por
ejemplo Nuestra Señora de los Remedios, Santa Clara, etc etc,
confirmaron que al menos van a enviar al Sacristan o al monaguillo
EN UNA DE ESAS, ESTA TARDE NOS ANIMAMOS, LE DAMOS MEDIA
VUELTA DE LLAVE Y CRUZAMOS LOS DEDOS , JAJAJAJA
Pero como deciamos al principio
QUE SUERTE QUE LOS FIERROS SE ARREGLAN, jajajajajajaja
Un Abrazo
Última edición por Grand_Vitara-Rob el 02 Oct 2009 11:30, editado 1 vez en total.
Guillewj
Nota por Guillewj »
bueno si queres yo te la prubo , me gusta acelerar gvitaras o le decimos a Toby
voy a rezar un padre nuestro en honor al próximo arranque!!!
SUERTE!!!!!!!!!!!!!!
luchomdq
Nota por luchomdq »
Señores oremos :mrgreen:
Lucho
socio 5081
pancholaf
Nota por pancholaf »
A ver Rob, si se corto la chaveta, no es problema de la chaveta, el problema esta en otro lado. Si cambiaste los pistones , cepillaste tapa, o block, pueden estar pegando en la tapa, válvulas o en el misma junta.
Los pistones nuevos pueden ser mas largos. Si cepillaste el block, hay si o si que tornear los pistones, si no le pega a la tapa, si la junta no esta exactamente bien, puede tocar un piston.
Antes de dar arranque, proba dándole vueltas a mano sin las bujias, si llegas a sentir que se frena en algún punto, es porque hay interferencia de materiales, desarma de nuevo, no lo arranques porque te va a pasar lo mismo.
También puede ser un error en la puesta a punto de las cadenas de distribución, es bastante choto de poner a punto, si no tenes bien identificadas las marcas de color de las cadenas le erras seguro.
Con un comparador deberias controlar que bajen todos los botadotadores iguales (por ejemplo en el PMI o cualquier marca que quieras hacer en la polea), si hay diferencia es problema de arbol de levas.
con la castigada que le diste, todo lo de la distribución puede esta sentido, por ejemplo los engranajes de las levas, o las cadenas, etc
No es nada del otro mundo, cuando se toqueteas un motor hay mil cosas que se te pasan por alto.
Ya te gastaste muchisima guita, no te apures, mas vale perde tiempo controlando y no arreglando cagadas.
Grand_Vitara-Rob
Gracias por los rezos y oraciones.
Pancho debido a tu escrito, llame al mec, como no estaba , hable con el pibe que labura ahi.
Le puse la luz en la cara, y comence el interrogatorio.
Y se deschavo, hablando de la chaveta justamente.
Él (el pibe) muy pelotudo no ajusto la POLEA, por eso volo la chaveta.
Tema concluido.
Queda eximido MB de vender chavetas en mas estado.
Un Abrazo
Guillewj
Nota por Guillewj »
A bueno entonces todo bien ,total la plata es lo de menos
:sc29: :sc11: ROBER TE DOY MI BENDICION QUE GIREN LA LLAVE NOMAS!!!!!!! :B:
Grand_Vitara-Rob
suzugui escribió:A bueno entonces todo bien ,total la plata es lo de menos
En este caso el de la chaveta , solo fue tiempo.
Se rompio la chaveta o armaron mal.
El gasto es de EL
Eso quedo aclarado
Un Abrazo
Guillewj
Nota por Guillewj »
hagamos una cadena de dedos cruzados !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pero que arrnque de una vez por favor y a festejar en la mega yo invito vos ya gastaste mucha plata , :B: :B: :B:
Suzukito
Nota por Suzukito »
Que leche !!! no te limites solo al Catolicismo, proba con un Pai umbanda, los Hare Krishna (como se escriba) ... tene fe, todo va a salir bien.
Mucha merd.
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
Polako
Nota por Polako »
y neneeee ?????
como viene eso ?
POLAKO
Javo-70
Nota por Javo-70 »
ROB, YA LE PASE LOS DATOS AL OBISPO CASTRENSE, VA INTERCER ARRIBA!!!
:mrgreen:
SUERTE Y AVISANOS :smt023
Javier!!ImagenImagenImagen
Grand_Vitara-Rob
BUENO
CON SUMO PLACER LES INFORMO QUE LA AZUL ESTA LISTA PARA IR
A LA MEGA
SUENA QUE ES UNA ORQUESTA SINFONICA.
QUEDO ESPECTACULAR
ESO SI, NO ME PIDAN QUE LA ESFUERCE EN LA ARENITA, JAJAJAJA
GRACIAS A TODOS POR LOS COMENTARIOS, POR LOS MP QUE ME
MANDABAN CONSTANTEMENTE PARA SABER COMO IBA LA COSA.
UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS
NOS VEMOS EN PINAMAR
CHAUUUUUUUUUUUUU
todo llega, felicitaciones!!
ochaile
Nota por ochaile »
BUENISIMO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
Bueno, ahora a divertirse en los medanos :B:
Nos vemos en la mega !!!!!!!!!
Bermut con papas fritas y good show.......
Polako
Nota por Polako »
grandeeeee.... felicitaciones !!
POLAKO
Que grande rober!!!!!!!!!!!!!! hoy no llueve, esta callendo agua vendita.........................vendita agua :mrgreen: :B:
GUSTAVO LL
Nota por GUSTAVO LL »
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Socio # 5220
que alegria amigazoooo !!!!
beto63
Nota por beto63 »
bien ROB me alegro mucho que ya paso todo =D> =D> =D> :B: :B: :B: :B: :B:
Beto?????????? que haces con el toor tan pegado al piso?? :mrgreen:
Grand_Vitara-Rob
JUANJO, JAJAJAJA . AGUA BENDITA
ANOCHE CUANDO DECIDI QUE IBA A VENIR A TRABAJAR CON LA AZUL,
EMPEZO A RELAMPAGUEAR Y ESCUCHARSE LOS TRUENOS, JAJAJA
HOY CUANDO FUI A PASAR UNA CHARCO, SE FRENO, SE LEVANTO LOS
GUARDABARROS COMO PARA NO MOJARSE Y PASO DESPACITO SIN
HACER OLITAS, ES UN FENOMENO ESTA CHATA, APRENDIO RAPIDO
COMO PASAR LOS CHARCOS, JEJEJEJE.
CHEEEEEEEEEEEEEE QUE PARE DE LLOVER QUE TENGO QUE VOLVER
A CASA
Beto63, Leomdp; GUSTAVO LL, Juanjo, Vitek81, ochaile,
guardavidas, leagz --- GRACIAS POR LA BUENA ONDA
Javo-70
Nota por Javo-70 »
Que buena noticia rob!!!!!!, felicitaciones y a disfrutarla a full nuevamente!!!!! :B: :B: :B: :B: :B: :B: :B:
