LEDS EN EL TABLERO MI VERSION
Re: LEDS EN EL TABLERO MI VERSION
Muy bueno, el problema con los leds es que las agujas no estan preparadas para ese tipo de iluminacion y se ven poco, pero lo demas queda muy bueno.
Fabian de GBA SUR
Ojo que las de los círculos grandes no se ven por que esta justo el volante (que tampoco se ve por la falta de luz) pero se ven como las de los tableros chiquitos. Igualmente al tablero no le puse led de cinco gotas por que algunos entraban presión. Le puse unos planos de cuatro gotas que no iluminan uniforme del todo, pero quedan bastante bien.
- Luiggi MDQ
ezesgm escribió:Ojo que las de los círculos grandes no se ven por que esta justo el volante (que tampoco se ve por la falta de luz) pero se ven como las de los tableros chiquitos. Igualmente al tablero no le puse led de cinco gotas por que algunos entraban presión. Le puse unos planos de cuatro gotas que no iluminan uniforme del todo, pero quedan bastante bien.
Muy bueno te quedo.
Te felicito
Luiggi
Despacito y por las piedras... encontré mi GV Socio Nº 468 ex 7061
Gracias Luiggi!
Hola como se sacan las teclas del desempañador y la baliza?
Es facil?
Muchas gracias!
Es facil?
Muchas gracias!
cual pusiste en las teclas de baliza y de desempañador trasero, ya que yoo cuando lo hice met un led comun co resistencia porque no encontre ninguno que vaya bien?
ALejandro
ALejandro
Ahora no me acuerdo pero creo que salen tirando hacia afuera y/o destrabando, metiendo la mano por detras, una vez que sacas el tablero.euge72 escribió:Hola como se sacan las teclas del desempañador y la baliza?
Es facil?
Muchas gracias!
Yo tambien puse unos con resistencia, pero creo que los solde y en algun caso con las patas a 90°, para que ilumine directamente el iso de la tecla, ya que creo que tienen un foquito chiquito que se enebra en un zocalo de 1/4 o 1/2 vuelta.screwman escribió:cual pusiste en las teclas de baliza y de desempañador trasero, ya que yoo cuando lo hice met un led comun co resistencia porque no encontre ninguno que vaya bien?
ALejandro
Fabian de GBA SUR
