GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
				marcos318
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
tenes la manija del porton trasero?
						- GuillermoFernandez
No tengo la manija del portón trasero.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Amigo, del diferencial Delantero y Trasero que te queda.
Saludos :
							Saludos :
La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido. Por eso, algunas personas nos parecen brillantes, hasta que escuchamos lo que dicen.
Del diferencial trasero no me queda nada.
Del dife delantero, me queda la corona y piñon, la carcasa de aluminio donde se arma el dife, o sea la cónica que va para el lado del cardan y algunas otras piezas del interior. Tambien tengo los semiejes pero no se en que estado están, uno está desarmado. También tengo las masas delanteras completas con frenos y suspensión.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Gracias por la respuesta. Saludos
Está muy soleado por allá? :Phrmvitara escribió:Gracias por la respuesta. Saludos
Enviado desde mi LG-E987 mediante Tapatalk
__________________________
Suzuki Grand Vitara 2003, 2.0L, J20A
tendras el "triangulo" del lado delantero izquierdo(donde el paragolpes empalma con el fender)
No tengo los triangulitos del fender delanteros , los vendí hace un tiempo.
Gracias por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Actualizo los repuestos que me quedan:
-Arranque
-Alternador
-4 bobinas de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Mazas delanteras con discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Tanque de combustible, con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Catalizador del escape
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si necesitan algo, vuestra consulta no molesta.
							-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cardan trasero
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- briandmz
Hola Guillermo te hago una consulta, tenes del tren delantero el palier o nose como
se llama que va de la homocinética izquierda que es estriada, hasta la otra homocinética
creo mide aprox 37 o 40 cm, es estriada de los dos lados, si la tenes la vendes sola? y
cuantas estrias tiene? gracias
				martintartagal1976
A cuanto la reductora capo. Andaba bien??? la mía es una GV 2005, 2.0, le andará???
Hola, tenes el multiple de escape y el asiento trasero que tapizado tiene?
gracias!
abrazo
							gracias!
abrazo
Javier.
						Javier.
Mps enviados.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
tenes la tapita de plastico que cubre la bisagra del porton tracero. esla que va del lado de afuera
No tengo la tapita que cubre la bisagra del porton trasero. La vendí hace un tiempo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Era 2.0? Tenes la maza delantera? La que trae la punta de eje...  Ya que un carnicero del antiguo dueño lo torneo y lo llevo a 40MM... Y la maza original es de 41MM y baila ahora la maza nueva... Asi que necesito la punta de eje... Donde se clava la maza... Pero si esta completa me sirve igual... Con portamaza.. Punta de eje... Maza... disco.. Etc...
Tengo las 2 masas delanteras, completas, porta masas, masas con ruleman, tuercas y arandelas con sus seguros (tornillitos), tapitas de palieres con el capuchon de chapa, discos, guardapolvos, cálipers y porta cálipers. Todo impecable.
Mandame un mp con un mail de contacto y te paso fotos de lo que tengo o de lo que vos necesites.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
amortiguadores tenes algo?
Tengo los delanteros buenos, de los traseros uno tiene un golpecito.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
				Omar Palta
Hola tienes la corona y piñón delantero? cuantos dientes tienen? y que precio?. Gracias
							Nunca permitas que tu mente le ponga limites, a lo que tu corazon cree
Tengo corona y piñón del dife delantero, es el original de la GV 2.0 nafta. La verdad no se cuantos dientes tiene, los cuento y le digo, no la tengo a mano ahora. También tengo la carcasa de aluminio donde se arma el dife, o sea la que va para el lado del cardan. Tambien tengo algunas otras piezas del interior.
Un abrazo.
							Un abrazo.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
				Omar Palta
Hola Guillermo, en realidad sólo necesito corona y piñón, cuando cuente los dientes me  envía la cantidad y precio del conjunto. Gracias
Hola Guillermo, ¿tenes las parrillas de suspension delanteras? (no las vi publicadas? la mia es una GV 2006 HDI, ¿son iguales, que precio? gracias
							Fabian de GBA SUR
- David Heidel
Hola, si es una HDI, ¿tendrás el deposito de refrigerante? Gracias!
							Apartense vacas, que la vida es corta...! (Aureliano Segundo)
Fabián te mandé dos MPs, si tengo las parrillas de suspensión.
David, la chata es naftera pero no tengo el depósito del refrigerante.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
						Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Guillermo, tengo 2 mensajes tuyo de febreo, si son esos 2 a los que te referis, desde ya te pido disculpas, es que nunca recibi aviso de que me habia llegado, ya te estoy contestando, saludosGuillermoFernandez escribió:Fabián te mandé dos MPs, si tengo las parrillas de suspensión.
Fabian de GBA SUR
hola soy Gustavo de esquel tendrás la puntera izquierda trasera de plástico del barral del techo...gracias
