Recomendaciones para elegir Lingas o eslingas de rescate
Re: Lingas o eslingas de rescate
Te creo, pero ahora no tienen nylon... me ofrecieron eso
Rolo, preguntaste en costanera uno?, ahí lo compré yo.
http://www.costanerauno.com.ar/add_prod ... 16914&cat=
Debería medirlo, no se si el que tengo yo es de 24, pero en la página creo que es el más grueso.
Ariel
Si Ariel, $77 el metro de Nylon... por eso busco mas opciones
- alfredoxj6
A mi me parece piola (cuack!
) lo del cabo que propone Rolo, si se hace una compra entre varios seguramente me sume.
Pregunta: Alguien sabe como se llega a que para uso en arena las lingas tienen que ser de 9 metros?
Buenos dias gente, yo recuerdo que cuando busque habia anuncio de gente que vendia cabos nauticos de pocos metros, que en realidad eran sobrantes de rollos, ya que a ellos no les conviene cortar por pocos metros (tal vez por eso no encuentres en nautica baron). y tambien recuerdo haber visto en mercadolibre rollos de 100 y 250mts. quizas convenga buscar rollos y fraccionarlo nosotros. Creo, no estoy seguro, que hay que pedir sin alma.
Es buen dato, tema rollo lo venden por kilo, pregunte y me paso estos precios...
Lopez Castro S.R.L. escribió:EL peso aproximado del rollo de 220 metros es de 88 kilos
El precio por kilo es de $279.50 + IVA
Se fabrica especialmente y debe dejarse un 30% de seña
Atte
Lopez Castro S.R.L.
Pidan Poliamida 3 strand (una de las mas comunes nacionales) Texilo ... Nylon o poliamida
Rolo, podes averiguar aca.... http://www.gaetani.com.ar/cabos-para-na ... rcida.html
yo iria por 25 mmm....
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Gracias por el dato VENON/ !!
les acabo de andar un mail, esperare la respuesta.
si muy caro, ademas solamente por rollo completo... osea $24596 pesosacosta escribió:Casi el doble que en costanera uno!!!
Buenas tardes, una consulta para el amigo Acosta, de que largo y diametro es el cabo nautico que tiene. Le agradeceria nos comente, ya que es un dato importante a tener en cuenta. Gracias
Buenas, fíjate que en un mensaje ya lo puse, pero ahora fui a medirla y el diámetro exacto es 28, 29 mm. Y el largo 10 metros terminada.-
Ariel
- Ronnie van de Ploeg
Finalmente, me traje una ARB de USA a 60 dolares
la calidad es espectacular!!!
LA VITARA 16!!!
Te Felicito Ronnie! la trajiste puesta onda "cinturon" o la hiciste traer oficialmente?Ronnie van de Ploeg escribió:Finalmente, me traje una ARB de USA a 60 dolares
gracias
te hubieras traído la Bubba Rope!!
Tengo la suerte de viajar por el laburo cada tanto, y aprovecho para estas cosas q no se consiguen aca, o son caras. La compre por internet y la mande al hotel donde paraba, despues la traje con la valija, la declare junto otras cosas, como es tan poca plata, no me pase de los 300 en total, y no tube que pagar nada aca en la aduana. No sabria decir si la mandara aca a Rosario si llega, pero ahi ya te pasas de los 45 dolares anuales, y hay que pagar el excedente.
No la conocia a la Bubba!! lo que tiene de bueno la cinta, es que ocupa poco espacio, para el proximo viaje puede ser!!
Lo que nunca pude conseguir alla, porque no me saben confirmar, es el piñon y corona del differencial, y lo otro, serian las escobillas de las ventanas que de la de 3 puertas, no hay me parece.
LA VITARA 16!!!
hola.yo tengo una de 25,cabo marino,pero tendria que hacerle la gaza y no se.si alguno me explica podria intentar.es la que use para sacar la estanciera cuendo fuimos a magdalena con rolo.si la mando a hacer me va a salir mas caro que lo que pague el cabo
el video de bubba esta bueno,pero los americanos ni se rascan las bolas si no tienen los guantes puestos,ja
http://i47.tinypic.com/2ihksqw.jpgndl66 escribió:hola.yo tengo una de 25,cabo marino,pero tendria que hacerle la gaza y no se.si alguno me explica podria intentar.es la que use para sacar la estanciera cuendo fuimos a magdalena con rolo.si la mando a hacer me va a salir mas caro que lo que pague el cabo
mmmmmmmmmm no se,voy a probar con otra que tengo para ver si me sale.
El domingo probamos un cabo náutico retorcido, no es de nylon, pero a simple vista se estiro 1 metro fácil. Según los conductores se noto que es mas suave el golpe.
En esta direccion http://www.gaetani.com.ar/que postearon esta esto http://www.gaetani.com.ar/eslingas/esli ... nylon.html ¿no sirve? de hecho en la foto estan tirando una Suzuki, ademas hacen a medida, ¿se podria hacer una compra comunitaria?
Fabian de GBA SUR
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
A ver si entiendo, esta entonces sería la ideal ??:
en 26mm
http://www.gaetani.com.ar/cabos-para-na ... ecial.html
en 26mm
si a ambos... si es Nylon sirve muy bien tanto eslinga como el cabo ( o soga...)
¿cual seria la ventaja de usar el cabo de 24/26 mm (al que hay que hacerles las asas) respecto de la eslinga de 100 mm x 9 mts, que ya viene hecha?
Fabian de GBA SUR
la elasticidad. fijate los videos que subí sobre una eslinga elástica y una no elástica.HAL9000 escribió:¿cual seria la ventaja de usar el cabo de 24/26 mm (al que hay que hacerles las asas) respecto de la eslinga de 100 mm x 9 mts, que ya viene hecha?
Rolo LP escribió:Que buen video se puede ver y oir, sobre todo, el golpe seco que pega la eslinga cuando el jeep rojo quiere sacar a la pickup del arroyo. Ese golpe seco significa que la eslinga no es elástica. Ademas se puede apreciar como se entierra el jeep cuando se tensa sin estirarse la eslinga.
Acá tiene un video de una eslinga elástica:
Notar que cuando tensa transfiere la energía y utilizando la inercia del vehículo rescatista, saca al otro.
Vieron como se estira?
el cabo náutico retorcido de 25mm de NYLON es similar.
