Cambio la JIII por una Amarok?
- gfaza
Re: Cambio la JIII por una Amarok?
Doc, si, tenes razón, no sin las únicas buenas!
De mi comentario se puede entender eso por mi omisión accidental del resto de las marcas, dado que nombre las más vendidas.
Aunque reconozco que prefiero Toyota, Ranger, Mitsubishi y luego el resto.
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- gfaza
Además el comentario estaba basado en la pregunta original, donde consultaba por la VW.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
¿ Manejaste una Nissan New Frontier alguna ves ?gfaza escribió:Además el comentario estaba basado en la pregunta original, donde consultaba por la VW.
Coincido con gfaza en que la comparacion entre la JIII y "cualquier pick up" es totalmente injusta. Y en esto no entre en detalles. Simplemente son dos segmentos totalmente distintos.
Ahora decir que "La Amarok es la menos pickup de todo su segmento" y solo quedan dos opciones es, a mi manera de ver las cosas, un error.
Hoy en dia las pickups no son SOLO para vehiculo de carga, no son exclusivamente vehiculos de campo. Hay excelentes camionetas y con un confort antes impensado para este tipo de vehiculos.
Es mas, si haces una encuesta en el foro, creo q son muy pocos lo que dan un uso de camioneta de trabajo.
Por ende, al momento (al menos asi lo analizo yo) de elegir algo con caja de carga (por espacio, ya que voy a la playa, hago kite, snow) elijo algo bueno y confortable.
Pero de algo estoy muy seguro: Como soy yo de cuidar los vehiculos, cualquier camioneta, ya sea toyo, ranger, frontier, S-10 o Amarok va a ser un buen vehiculo y casi irrompible para el uso que le doy
Quien dice que la Amarok es "La menos Pick Up" ?
Tendríamos que definir que es "Pick Up", no ?
Alguno se tiró abajo de una Amarok a ver el Chasis ?? El mas cojudo del Segmento.
La caja, la mas grande
Capacidad de Tiro ?? quien le gana ?
La caja Automática es un paso gigante adelante el tecnología comparado con el resto. Hay manejarla, (no solo hacer un test drive) para darse cuenta como funciona
Confort de Marcha, así si se parece a un auto, esto es malo o es evolución ? y deberíamos ser cavernícolas y seguir rompiéndonos los riñones ?
Seguridad activa y Pasiva . . . mmm recién la Toyo que está por salir se le acerca.
Andar en ruta ?? Un Karting y mucho mas la Automática Integral
15cm + ancha que la Toyo
"LA PICK UK" que mucho tenemos en la cabeza es la viejita F-100, no ?? Ja, ja la Amarok hace todo mejor y mas seguro
Motor chico . . . si si, es verdad pero super probado, no escuche que nadie lo reviente mas que otros motores. Con ese mismo motor y la combinación de los dos turbos, logra el Torque que otros motores necesitan 3 litros y consumir mas.
Parece un Auto, eso si es verdad
Ahora . . donde es menos Pick up ?? o cual es la definición que tomaron para decir es menos pick up ?
Me desasnan que no entiendo ??
Chris
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Chris, qué capacidad de tiro tiene la Amarok ??
- lu9ebn
Chris en el campo no quieren las Amarok. Todo chacarero que tuvo una volvio a la hilux. Aparte de que su valor de reventa es nulo.
Lei tus post y parece que hablas como si tuvieras una concesionaria o trabajaras en VW (Con todo respeto lo digo). Evidentemente conoces mucho a esas chatas
y te felicito. Saludos Balta
Por lo que tengo entendido, como la Automática tiene 420Nm de Torque (en lugar de los 400Nm de la Manual), tiene mayor capacidad de arrastre... creo que era 3.200 kg
Ahora, hay gente que dice haber tirado carros con 18.000 kg y hasta 20.000kg !!!!
Chris
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Qué raro, acá la fábrica indica que la Nissan New Frontier (la que se vende actualmente acá en Argentina) tiene 3000 Kgs. de capacidad de tiro o remolque:
http://www.nissan.com.ar/frontier/ficha-tecnica/
- Tortugo Bionnico
Hola ChrisChris escribió:Por lo que tengo entendido, como la Automática tiene 420Nm de Torque (en lugar de los 400Nm de la Manual), tiene mayor capacidad de arrastre... creo que era 3.200 kg
Ahora, hay gente que dice haber tirado carros con 18.000 kg y hasta 20.000kg !!!!![]()
No creo que hayan tirado carros con esos kilos, y te explico por qué:
A TODAS las camionetas que nombran les falta peso y cubiertas para tirar semejante cantidad de kgs.; he visto una S-10 llevar una tolva con unos 5.000 kgs. (mas el peso propio del acoplado) en un camino de tierra en buen estado, le costaba bastante arrancar no por falta de potencia sino porque sus cuatro ruedas iban patinando unos cuantos metros hasta lograr una cierta velocidad, aclaro que andaba en doble baja. Ahhh ! Y después hay que parar ese bicho de 6/7 tn. que te empuja desde atrás.
Creo que la única pick-up con una capacidad de tiro realmente impresionante es la Ram 2500 (la diesel); con 325 CV, bastante más pesada que las demás y un tamaño de cubiertas acorde realmente arrastra cualquier cosa y, además, tiene un andar excelente. Y un plus: "pisar" a fondo el Cummins en tracción simple y en caminos de tierra/ripio con el control de tracción desconectado ...o tiene precio
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
La Ram me parece que no entra en la misma categoría de Pick Up Medianas, no son comparables.
Chris
Con esto se termina la discusion de quien la tiene mas grande
http://autoblog.com.ar/2015/07/14/volks ... amarok-v6/
- Tortugo Bionnico
Hola ChrisChris escribió:La Ram me parece que no entra en la misma categoría de Pick Up Medianas, no son comparables.
No dije que la Ram sea comparable con las medianas, solo que de las pick-up's que pueden comprarse hoy en Argentina, la Ram es la de mayor capacidad de tiro. Si mal no recuerdo una publicidad de hace un par de años citaba como capacidad de tiro algo de 6.000 kgs. (en la diesel) lo cual, comparando con los cerca de 3.000 kgs. de la pick-up's medianas sería razonable.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- Tortugo Bionnico
Gaby-69 escribió:Con esto se termina la discusion de quien la tiene mas grande![]()
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Pero para que quieren tanto motor?? Yo prefiero andar livianito por arriba de las superficies evitando quedarme encajado.
al menos claro que algún día tenga que trabajar en el campo con la chata o remolcar una súper casa rodante. Ahí cambia la historia...
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
la Ram no es una pick up es un camión disfrazadoChris escribió:La Ram me parece que no entra en la misma categoría de Pick Up Medianas, no son comparables.
- Nicomaiden
No quiero ofender a nadie, la Amarok me parece un muy linda chata y, me parece que para el uso que le damos el 90% de los usuarios del foro a nuestros vehículos, esta sobrada. Pero también hay una realidad: Por cuestiones de laburo, estuve en contacto con algunas empresas mineras, y hablando de los vehiculos que usaban, todos coincidían en que las mas duraderas eran las Hilux y después las Ranger. De esto hace unos 6 o 7 años aproximadamente, aclaro. También algunos me comentaron que habían probado las Amarok, y que habían quedado para "hacer los mandados". Nadie las quería usar.
Por ultimo, agrego una especie de anécdota
En un viaje por Mendoza, estaba almorzando al costado de la 40, a la altura de La Pasarela, y paso primero una Hilux jovatona, haciendo algún que otro crujido por el serrucho del ripio. Al rato paso una Amarok y realmente era un sonajero. Me sorprendió mucho.
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
El 6 cil. diesel de la Amarok podría ser similar al motor que montaba la Audi All Road. Recomiendo interiorizarse sobre el resultado del mismo que erogaba de fábrica 180 CV con 2,5 lts. de cubicaje
No obstante, las hay mejores, las hay peores, pero la mejor sigue siendo la camioneta que uno se puede comprar y disfrutar con alegría y salud
Que tal sera esa especie de panhard q sujeta el diferencial no?petri escribió:https://www.youtube.com/watch?v=Sxn1XXixq8A
- lapulga
Olvidense de la Everest. Acá pagaría impuestos como la SW4 y la Trailblazer (pick ups devenidas a SUV). Con lo que vale una SW4 te comprás 2 Hilux SRV.
Por el momento es utópico pensar en comprar una de esas.
Claudio.
- gfaza
Una lástima... La Everest es tan linda...
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L !
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- Marcelo_nqn
Coincido Gustavo... Después de ver las fotos de la nueva Toyota SW4 2016 más me gusta la Ford (Pero si llega hay que vender los riñones de toda la familia para poder comprarla...). Menos mal que la SW4 no trae esa "pantallota" flotante que tiene la nueva Hilux... (Perdón por el off topic...gfaza escribió:Una lástima... La Everest es tan linda...
Saludos, Gustavo.
http://autoblog.com.ar/2015/07/16/ofici ... in-de-ano/
Créditos a Carlos Cristofalo (Argentina Autoblog)
GV 2010 - 2.4
- geonet
Capacidad de tiro y robustez era la de antes, observen
https://m.youtube.com/watch?v=DeQxg1dX5AQ
Concuerdo con lo comentado , lo mejor es lo que uno se puede comprar y disfrutarlo, en la mayoría de los casos se usa la chata para ir a la playa y al mercado
y lo máximo que tiramos es un trailer con un cuatri ....
Saludos a todos !!!
Saludos a todos !!!
GEONET
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
ja ja ja, sí, como ésta...
Quedaron los tornillos nada más
- geonet
DocHolliday escribió:ja ja ja, sí, como ésta...
GEONET
