GV - Filtro AA
Agua en el Habitáculo
Aproveche el finde para hacer una escapadita a baires, y fui toda la ruta con el desempañador conectado.
Mas o menos a los 200 km noté que tenia un charquito en el asiento del acompañante, y tanteando un poco mientras otro manejaba noté una transpiración grossa que salia de abajo de la guantera.
Estuve mirando un poco los comentarios en el foro y algunos hablan de un cañito adelante de la batería... encontré un codito medio flojo y roto... no se que unía ese codo, porque lo que fuera no está mas.
Por otra parte vi las fotos del antipolen, que se nombraba como otra posible causa.
La camio tiene 22.000 km, será tiempo de cambiarlo?, o duran mas?
Y también hacen referencia a limpiar el forzador.. donde está eso?
Bueno, nada.. espero si alguno de los sabios del club me da una manito, me tira unas fotos así meto un poco de mano.... y por las dudas si esto falla alguien puede recomendar un mecanico para esto en Mardel....
Saludos...
Saludos...
Bernardo
- CALIBAN
CALEFA
No estimadisimo!!! creo que se te embromo el radiador de la CALEFA....normalmente tieneese sintoma moja el piso del acompañante....tenes que cambiar la calefaccion...el radiadorcito pero te lo tiene que hacer en algun lugar que hagan instrumental del automotor o algun service oficial Suzuki...igual el radiador original sale muy caro ...ponele un generico anda muy bien tambien....
sergiferna
seguro esta sucio o tapado o extrangulada la salida del agua del aire acondicionado el desempañador trabaja con el aire acondicionado en frio o calor , es solo eso hay que limpiar y que salga rapido el agua que queda ahi dentro
si fueseel radiador de la calefaccion pierde siempre
pipeta
cambié la pipeta rajada, puse una con una abrazaderita.
gracias por los comentarios... no creo que sea el radiador de calefa, pero lo voy a tener en cuenta igual. Lo que caía era agua solamente, bien transparente.
Lo voy a probar estos días a ver como sigue el tema.
Bernardo
- EdgarAdrian
filtro anti-polen de G.V J III!!
Hola: acá les dejo las fotos de como cambiar el filtro anti-polen del habitáculo del la Gran vitara J III!!...yo lo lavé y anda de 10Mario escribió:yo lo acabo de cambiar la semana pasada, la guantera sale con un tornillo y la sacas de su alojamiento, despues fijate del lado derecho (para el lado del guardabarro) es un filtro chico que en mi caso viene como en dos mitades. A mi me lo cambio el engrasador pero yo estaba ahi y vi como lo sacaban (de paso te cuento que era el original, estaba hecho un asco) Puede ser que si tu camioneta es mas vieja no lo traiga pero seria raro, buscalo bien.
Mario
http://img189.imageshack.us/g/52606957.jpg/
http://img189.imageshack.us/img189/9410/52606957.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/5620/40567339.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/3316/78142859.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/9917/51934921.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/3954/76323549.jpg
- EdgarAdrian
Mario
sergiferna
- javi_castro
Se que este foro hace rato que no tiene actualizaciones pero entiendo que es muy consultado y queria actualizar algo con respecto a los precios.
Estuve buscando en varios lubricentros de Zona Oeste, y no tenian ninguno ni siquiera alternativo hasta que llegue a uno que solamente tenia uno y a que no saben cual era, el Original Suzuki. Obviamente termine comprandolo a la modica suma de $120, se que es una locura por un filtro de estas características pero seamos sinceros, que compramos hoy con esa plata? Ayer fui a Warnes a comprar los 2 amortiguadores delanteros y pague los Sachs $600 cada uno y $180 las cazoletas, y en Warnes. Bueno ese fue mi comentario, saludos.
Mi primer Suzuki, un fierro!!!
Ex Ranger 2001 XL Plus 4x4
- javi_castro
Excelente la explicación y las fotos, yo ya compre el Original porque no conseguia ningun alternativo al menos por aca por Zona Oeste. Lo pague carito obviamente como todo lo original ($120), pero que mas da.
Ahora a la tarde lo voy a cambiar, gracias a las fotos y la explicación.
- javi_castro
Hola muchachos, yo lo cambié hace unos meses siguiendo las instrucciones publicadas aquí. Primero lo lavé, mejoró, pero como lo conseguí en ebay, lo puse nuevo. Les paso el link:
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Grand-Vi ... 1e67531adb
El precio u$s 16 no es malo creo yo y además aquí en Uruguay no debe ser fácil conseguirlo, ni lo intenté.
Bruno
Bruno
- MARCEPEPES
cambio filtro antipolen
HOLA AMIGOS , GRACIAS A ESTE POST Y A QUE ALA BARANDA A TIERRA HUMEDA Y DEMAS OLORES DECIDI TOQUETEAR Y CAMBIAR EL FAMOSO FILTRO ANTIPOLEN . LUEGO DE RENEGAR UN POCO A VER CUAL ERA LA TRAVITA Y TORNILLOS A SACAR , LO LOGRE Y VI QUE ERA UNA BOLUDEZ HACERLO . SUBO UN PAR DE FOTOS MAS COMO PARA AYUDAR A ALGUN OTRO QUE LO QUIERA HACER .
GRACIAS A TODOS ......
TIERRA Y HOJAS QUE SALIERON DE AHI
img][/img]
FAMOSA TAPITA QUE HAY QUE SACAR.....
POST QUE ME AYUDO Y ORIENTO EN VIVO....
img][/img]FAMOSA TAPITA QUE HAY QUE SACAR.....
MARCELO MDQ
