Es que le hacía falta el service
COMO LEVANTAR UNA GV PASO A PASO
Les paso los Datos de los Suplementos para los Espirales:
TRASERO:
Diámetro Interior: 57.5 mm
Diámetro Exterior: 98.0 mm
Altura: 48mm
DELANTERO:
Diámetro Interior: 64.5mm
Diámetro Exterior: 104mm
Altura: 27 mm
Recordar que los cantos de una de las caras deben estar redondeados o en chanfle para que entren bien en el alojamiento del espiral.
Para el suple de la cazoleta que de alto debe tener la misma altura que los suple, osea 27mm deben tomar el molde de la misma, ya que tiene una forma triangular.
*** Editado el 14-03-08 ***
TRASERO:
Altura: 48mm
DELANTERO:
Altura: 27 mm
Última edición por Chris el 14 Mar 2008 09:44, editado 1 vez en total.
Chris
chris
me parece que estan mezcladas las alturas delanteras y traseras; atras sube lo que suplementas y adelante 1,5 o 1,6 veces lo que pones (en tu caso el suple de 27 mm sube 40/43 mm)
Los diametros no se decir si estan bien.
Consulta: con el suple de casoleta de 27, no queda muy extendido el amortiguador? (13/16 mm respecto del original)
- Pablini4x4
- Staff
CUANTO ES LO MAXIMO Q SE PUEDE LEVANTAR???
HOLA SOY NUEVO EN EL CLUB TENGO UNA GRAND VITARA 1.6 16v A GASOLINA 3P QUISIERA SABER CUANTO ES LO MAXIMO Q PUEDO LEVANTARLA SIN HACER MAYORES MODIFICACIONES QUIERO LEVANTARLA 3" TENDRIA Q ALARGAR EL CARDAN? LOS TRIPOIDES O ALGO MAS ?
Grand Vitara 1600 16V Multipunto, Lift 5cm, Cauchos 30x9.5 Rin 15 Scorpion Mud
Correcto Daniel, las medidas de las Alturas estaban invertidas. Ahora ya está corregido. GRacias por estar atento
No he notado que el amortiguador delantero quede muy estirado.
No debería quedar igual que antes ??
Ya que el suple del espiral y el de la cazoleta son de la misma altura ??
Me voy a fijar especialmente y les comento.
Ah, por las dudas verifiquen el diámetro interior de los suples delanteros.
Yo les pasé las medidas que le había dejado al matricero para que me hagas los suples y cuando los fui a colocar el diámetro interior de los suples delanteros eran un poco chicos.
Si puedo el finde los mido y les confirmo si se equivocó el matricero y las medidas son las correctas.
Chris
Hola compañeros suzukeros!!!, espero que se encuentren todos bien!, bueno les queria hacer una consulta sobre este mismo tema, aqui aparece que el kit pablini hay que colocarle un suple a espiral ahora bien esta es mi pregunta: puedo yo colocarle un espiral con 2 vueltas mas? porque donde vivo (venezuela) hay talleres especializados en hacer espirales.... por favor diganme si la presion del mismo influye o por si el contrario puedo hacerlo asi!, otra cosa aqui se vendio el renault 19 pero aqui dice que son reforzados no entiendo bien esa parte si compro los monroe sensatrack para renault 19 me servira? saludos y gracias por la ayuda que me puedan prestar!!!!.
Hola muchachos
REDGV: me parece que hasta 7cm no hay problema pero no estoy muy seguro, esperemos aver que contestan los que más saben Saludos
cheff: en principio no hay problema, pero de nuevo esperemos que conteste alguien que sepa
jejejej ya que no soy el más indicado
Los amortiguadores vienen reforzados para autos que circulan ton tanques para gas natural comprimido, que generalmente van al el baúl, pero creo que no habría problema con los que mencionas
#1845
#1845Consulta, Alguien se acuerda el codigo de los amortiguadores corven delanteros?, en el catalogo que figura en WWW.corven.com.ar no los puedo encontrar.
Gracias!
Gracias!
Ex Suzuki grand vitara 2.0 Mod.2000
Act Nissan X-trail 2.5 Mod 2005
Muchachos!!! Les comento que finalmente le llegó el momento a la chata de hacerla mas feliz y suplementarla 5 cm... Pero la cosa es que tengo algunas dudas y quería saber si me pueden ayudar...
1) Para mi chata (Vitara Tdi 5p 98) es el mismo proceso que describieron acá o la suspencion es diferente?
2) Cuanto vale mandar a hacer todo aproximadamente?
3) Otra cosa es que yo tengo unos amortiguadores nuevos... tienen un año. Según lo que leí dice... Gas presurisado. Monroe. Fric-Rot. Industria Argentina... no tengo ni idea si son buenos, malos o que... a mi me gusta como andan y por eso los quisiera suplementar en ves de cambiarlos... Es mala opción? Como se suplementan en el caso de hacerlo?...
Espero respuestas asi me guían un poco y puedo levantarla lo antes posible... Desde ya muchas Gracias!!! Saludos !!!
Rock and Roll n'n'n'n'nen!
EMI ,a mia tambien es TDI. EL procedimiento y suplementos son los mismos.
Yo te recomiendo como Richard, no suplementar los amortiguadores, ya que ya hubo varios suzukeros que tuvieron problemas, aparte si los cambias por alguno de mayor recorrido vas a descubrir que las ruedas van a descolgar mas.
Chris
Ok Chris!!! Mi principal duda venía a base de que mi chata es Vitara y no Grand Vitara... Bueno después estan todas las medidas de los suplementos en este post si mal no recuerdo. Me estaría faltando mas o menos una aproximación de cuanto vale hacer todo...
Gracias! Saludos...
Gracias! Saludos...
Jajajaj... semejante avatar y no me comprenden acá
... jajaja Ya lo corroboré desde la parte de Vitara con un post viejo y tb con Leo de MDQ que me respondió un MP y es "satamente" igual...
En cuanto tenga tiempo voy mandando a hacer las cosas... le estoy tramando un buen cambio de look... falta, pero ya veremos. Saludos!!!
- Jose Ponce de Leon
Emi, fijate en esta web...
http://www.k9rdj.co.uk/vitara/vitlift.htm
El procedimiento es 99% igual que la GV (1% diferente porque es un poquito más fácil). Pero por las dudas, ahí tienes el procedimiento específico para la Vitara.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
