Alfombra mojada JIII
Re: Alfombra mojada JIII
Hola: Yo tuve el mismo problema hace unos días. Leí la info que hay en el foro y con esta me acerque al servicio técnico de Aut. San Jorge Villa Luro. Me confirmaron de donde provenía la pérdida y que para solucionarlo según protocolo había que desarmar todo el tablero lo cuál consideré una locura. Lo solucionaron poniéndole espuma de poliuretano en aerosol desde los dos laterales. Aparentemente quedó bien.
y cual fue el diagnostico que te dijeron? por que costados le tiraron el poliuretano?
gracias
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
Sabes cuanto le lleva eso con el poliuretano? 1 minuto y haciendolo tranquilo, ademas, no creo que dure mucho, el poliuretano se humedece y reseca con el tiempo y se empieza a desgranar.
- Marcelo Del Rio
Hola gente.
la alfombra no se mojo mas, pero ahora veo que el drenaje de agua no sale de la manguerita, sale de arriba, de la union de la salida con la manguerita.
estara medio tapada?
probare.
slds.
probare.
slds.
- Estebantini
Hola, es muy factible que esté medio tapada o bien algo estrangulada en su recorrido exterior, revisá bien, yo tengo hecho la cura de Don Gaby, pero te cuento que en estas vacaciones tuve que reforzar con una valerina de cocina del equipo de mate,(es lo único que tenía en esos momentos, viajando) doblada en 3 colocada por debajo entre el condensador y la alfombra, porque la humedad que se concentraba en el culo del cond ya habia comenzado a gotear, lo agarré justo a tiempo, y todos los días hasta que llegué de vuelta tuve que sacarla y estrujarla, y salía un chorrito de agua, ( me comí 15 días de 80/100% de humedad ambiente, y evidentemente el equipo condensa a balde,) ahora directamente ya dejo la valerina ahí y cada 2 o 3 días palpo haber cómo está,.
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Pasa a veces, sale entre la union de las chapas, ahi esta el cortafuegos que es una doble chapa, a mi me pasa, sale parte por manguera y parte por chapa, pero nada para adentro
- Marcelo Del Rio
Hola.
La manguerita estaba destapada.
sale por los costados tipo desborde de las chapas.
Slds.
Slds.
Por ahi lo que esta tapado es el codo, mientras que salga y no entre
- Marcelo Del Rio
para adentro no va.
el caño esta destapado.
es por los costados que sale.
- Estebantini
Te pregunto sale el agua del condensador, o es que se va condensando el mismo externamente (transpira) y la acumulación hace que comience a chorrear ?
te pregunto porque no logro entender despues de todo lo que supe inspeccionar y poxilanear en su momento, que entre o caiga agua a chorros.
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- Vikingo_81
El gas comprimido del A/C pasa por un radiador que está adentro del habitáculo. En el mismo se expande lo que hace que "absorba" calor en la transición. Esto enfría el radiador lo cual hace que cuando pasa el aire por el exterior del mismo se enfríe y es ese aire el que entra en el habitáculo. (aire frío)
La humedad del aire en forma de vapor se condensa en el radiador (se vuelve líquida) y se va acumulando. Si el desagote está tapado o roto, al agua sale por algún lado, y en este caso lamentable, hacia el interior del vehículo. Si vos tocas la parte plástica y esta mojada, es porque el agua se acumuló dentro de la caja y está rebalsando.
Y sí, es mucha agua. Basta con ver lo que expulsan los esplit en nuestras casa..
Éxitos..!
Éxitos..!
- Estebantini
Ajá, yo lo que vi y en relación a mi comentario anterior, es cómo se iban formando micro gotas en la cara exterior plástica del culo (la que da al habitáculo) del fondo del evaporardor, y esas microgotas a medida que se iban agrandando y uniendo terminaban por caer a la alfombra, por ello puse la valerina,....y mientras esto sucedía, la manguerita de desagote exterior era un chorro continuo, por lo que evidentemente el equipo no daba a basto para miccionar todo lo que acumulaba, Es decir en ningún momento observé que el evaporador por alguna unión del ensamblaje del culo del mismo con el cuerpo, expulsase agua como que viniese del interior de éste.
salutis
salutis
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
aguslaplata
Buenas, hace unas semanas adquirí una JIII 2,4 2010, vino con el síndrome de la alfombra mojada.
Hoy se la lleve a un taller que se dedica a aire acondicionado acá en La Plata, me recomendó desarmar el tablero y solucionar definitivamente soldando los plásticos. Sale una torta el procedimiento y me da la sensación que cuando arme todo va a quedar con muchos ruidos el torpedo. Sale aprox $7000. Valdrá la pena?
Hola, si está dentro de tus posibilidades acercarte a CABA llama a Indumotora, lo resolves con muy poco dinero. Saludos.
Hola gente buenos dias!.
Cito este tema dado que desde hace unas semanas empecé a tener inundación en el piso del lado del acompañante. Levante toda la alfombra, papel de diario, poco de talco, a falta de bicarbonato y a esperar dado que me agarro la cuarentena.
En el mientras tanto encontré este post, asi que ayer fui a buscar esa manguera. Creo haberla econtrado, sale del habitáculo con un codo en 90 grados y luego cae al piso.
Mande un pasa cable pequeño pero aparentemente esta todo destapado. obvio que llego al codo y no puedo con ese ángulo, asi que puse el aire al mango y a esperar.
Eh aqui que el agua corre por detrás de un chapon que esta cerca de la maguerita, y va recorriendo parte del mismo hasta caer al suelo. Me fije en el cuello de la salida del habitáculo, donde esta el corito y no veo perdida, ósea que el agua sale por otro lado.
Agradeceria sus sabios comentarios, a ver si logro dar con el problema
Un saludo y éxitos para estos momentos que estamos pasando.
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
- Martin JIII
- Martin JIII
Es típico en las 2.4 pq cambiaron el sistema respecto de las anteriores, aca el ruso lo explica... vean desde la PC con traductor de subtítulos
[YOUTUBE]https://youtu.be/YvQ2NrW68U8[/YOUTUBE]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- Martin JIII
Martin, gracias por tu respuesta. Si es una 2.4. Vi el video del ruso pero claramente no entiendo nada jajaja.
Lo que mas me preocupa es que el loco ese saco todo el tormedo afuera
No hay una manera menos invasiva?
Por lo que veo del ruso es como que se rompe un terminal no?
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
- Martin JIII
Agarra la Pc y pone traductor en subtítulos, se entiende perfecto..CharlyWay escribió:Martin, gracias por tu respuesta. Si es una 2.4. Vi el video del ruso pero claramente no entiendo nada jajaja.
Lo que mas me preocupa es que el loco ese saco todo el tormedo afuera![]()
Dice que es un problema en los jb24 pq cambio en diseño del mecanismo de drenaje.. y se desarmo porque ponen el diseño anterior que es de jb20..
Allá la jiii se vendió desde 2005 a 2015 la 2.0 y dese 2008 a 2015 la 2.4..
El que va es el de 2.0.. que justamente no tiene ese problema..
Si, después de escribirte hice eso de traducirlo en tiempo real, nunca lo había usado. Tengo que ver como lo soluciono sin desarmar tanto.
En este hilo hablan también que puede ser el desgaste del techo que capaz esta muy sucio ahi en la rejilla debajo del los limpia parabrisas frontales.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Hola que tal? Yo el problema lo solucione sacando la alfombra en ese sectot y sellandolo muy bien con fastix, muuuuucho fastix, lo hice hace varios años y no dio problemas nunca mas pero hay que destapizar ese sector (yo saque toda la alfombra del piso del acompañante y de paso puse diarios para que se secara bien la estopa) y asi ganas acceso para poder meter el pomo de sellador porque el problema es el poco espacio que hay.
Suerte!
Mario
Suerte!
Mario
Socio 252
Adrianauru
Buenas tardes,
Escribo desde uruguay y me sumo al grupo de las alfombras mojadas!!
Ya estuve leyendo y ubique la perdida en el codo unión del condensador blanco con el empipe negro que se ve desde el motor.
Antes de proceder a usar poxipol y sellar, como es la solución que hacen en esa automotora que solucionan desde el compartimiento del motor? alguien me puede aclarar.
que tal cumpas, saludos desde Chile, me uno al club de las alfombras mojadas, en mi caso es un grand nomade v6 3.2, que lio, hace unas semanas descubrí que tenia un lago en el lado del copiloto, buscando llegue a este apartado, así que le meteremos mano y veremos si se soluciona con la masilla epoxica.
gracias a sus aportes pude dar con el lugar donde se produce la filtración..
Saludos totales!!!!
Saludos totales!!!!
