se bloquea a 2750 vueltas grand vitara gasolera
sergioroca
Nota por sergioroca »
Hola: tengo una grand vitara 2004 motor HDI y se bloquea a 2750 vueltas
la he llevado muchas veces a revisar y la computadora marca varias fallas,por citar algunas por ejemplo las valvulas del turbo etc, las limpian se apaga la luz del tablero, la camioneta vuelve a andar normal y cuando la pasas de 2750 vueltas de forma sostenida ( en ruta) otra vez se bloquea y no anda ni para atras. Lo ultimo que me dijeron es que salio una falla en la valvula del turbo que manda mala la señal a la bomba de gasoil y que cuesta la modica suma de 719 pesos.
A alguien le paso o sabe algo al respecto y me puede dar al menos una orientacion o algun dato??
Sergio[/b]
EduGV
Nota por EduGV »
Que significa que se bloquea que se para el motor? o que no da mas de 2750 rpm?
Si podes explicanos mas detalladamente la falla.
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
mmmm ese problema lo ví en varias HDi...
Que gasoil le cargaste ?
Mirá que son muy delicadas al combustible que se le pone...
Por ahí tenés un problema en la bomba y en los inyectores por este tema
Realmente es un problema...
sergioroca
Se limita en vueltas y no camina mas de eso
[quote="EduGV"]Que significa que se bloquea que se para el motor? o que no da mas de 2750 rpm?
Edu: Gracias por escribir, mira se bloquea se clava en 2750 vueltas, le das acelerador a fondo y el motor queda limitado a esas vueltas.
Sergio
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Sergio, eso me paso a mi varias veces. El tema es que la ECU (computadora) recibe una señal de que algo anda mal, y entra a trabajar en modo "emergencia", y por eso no te deja acelerar mas que las 2750 vueltas. Cuando me paso, la compu daba varios errores, pero en realidad era un falso contacto (creo que mala masa) en la ECU, y por eso daba fallas aleatorias. Se solucionó recableando la masa de la ECU (creo que fue así). Con poca plata se soluciono el problema. Leí por ahí que allá en Buenos Aires lo que sabian de esto son los de Mecanica Bragado. Date una vueltita y pregunta.
Pd: Dany, todos comentan que hay problemas con el gasoil en las HDI, pero hasta ahora nunca tuve problemas cargando en YPF o Shell.
Suerte y abrazosssssss
EduGV
Nota por EduGV »
Me paso igual que a Fercho, era el acelerador electronico con problema de masas entre él y la ECU. en Mecanica bragado me lo arreglaron por $80 en su momento. Hay un boletin de la terminal que indica como hacer la modificacion (antes que preguntes, no, no lo tengo, pero me gustaria)
Edu
