FAMOSO ARRANQUE DEL SAMU
el famoso problema de arranque del samu ,me tenia loco ,un electricista me dijo que se arregla en forma definitiva agregando un relai al automatico ,ya se lo puse anda de diez ,sera esta la solucion ¿?
por ahora de 10 ,pero no puedo evaluar ya que no lo hacia siempre solo cuando le daba ganas
SAMU
SAMU
EL MEJOR 4X4 ES EL QUE TE PODES COMPRAR
- Matias_Elo
SAMUPUNEÑO como andas?te cuento que yo hice lo mismo hace mas o menos 4 años y nunca mas tube un drama de que no arrancaba.asique quedate tranqui que eso no te va a joder por mucho tiempo.
dardo01 lo tenes que poner un relay universal en el cable que va al automatico y listo,es una boludes y lo haces en dos minutos,
avisame si queres y les saco unas fotos al samu y te explico como colocarlo.
- Matias_Elo
ami se me ocurrio un dia por que me tenia loco el tema del arranque y en un taller amigo lo coloque.
y disculpame que te diga pero en este post ya te lo habia contestado gustavo de como y donde colocar el relay.
viewtopic.php?p=89073&highlight=#89073
Saldos
Saldos
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Poniendo un relay, en la entrada del cable del automatico, se logra mejor
voltaje para accionarlo.
Al selenoide del burro de arranque, le hace falta bastante energia para
accionar su interior.
Ocurre que de fabrica, la energia tiene que pasar por la llave de contacto,
y encima su recorrido lo hace con cables muy finitos.
Los contactos internos de la llave, a veces, se ensucian un poquito y
dejan pasar poca energia.
Instalando un relay, se soluciona perfectamente, pues la llave enviando
una minima corriente, hace actuar al relay, y este manda directamente la
corriente de la bateria al selenoide (chanchito) del burro.
- Matias_Elo
- dardo01
arranque
Como les va el martes que viene tengo turno con el electicista para modificarr el cable del automatico y ponerle el relair. ¿ para poner unas fotos del samu tengo que abrir un tema nuevo o las puedo subir aca mismo? Suludos y gracias por las fotoSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
una maza el colorado
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Dardo, hacelo como nuevo tema, asi queda mejor registrado.
Acordate del tamaño de las fotos, que sean chicas para que no se
despiole la lectura de los comentarios.
